- 型号:ENRZ-DU20
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/11 0:00:00
ESTIC ENRZ-DU20
ESTIC ENRZ-DU20
ESTIC ENRZ-DU20
.PLC控制系统中电磁干扰的主要来源有哪些呢?
(1)来自空间的辐射干扰
空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
(2)来自系统外引线的干扰
主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。
(3)来自电源的干扰
实践证明,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能更高的PLC电源,问题才得到解决。
PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。尤其是电网内部的变化,入开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流转动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路到电源边。PLC电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
EPRO MMS6350
EPRO MMS6410
EPRO PR6423/10R-010
EPRO PR6424/000-030
EPRO PR6424/006-010
EPRO PR6424/006-030
EPRO PR9268/200-000
EPRO PR9350/02
EPRO SKP289-3
EPRO PR9376/010-011
EPRO PR6423/002-000 CON021
EPRO PR6426/010-140CON021/916-240
EPRO MMS6418
EPRO PR6423/005-001
ESTIC ENRZ-AU30
ESTIC ENRZ-AU40-20
ESTIC ENRZ-TU013-S
FAST FIO01-1 P-900163
FORCE SPARC ESP5S-85/0-S
FORCE SYS68K CPU-30BE/16
FORCE SYS68K/CPU-6 REV. 4.1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
