- 型号:KUKA1FT3101
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/7/11 0:00:00
Kuka KUKA1FT3101
Kuka KUKA1FT3101
Kuka KUKA1FT3101
可编程控制器的构成框图和计算机是相同的,都由中央处理器(CPU)、存贮器和输入/输出接口等构成。因此,从硬件结构来说,可编程控制器实际上便是计算机,图1是其硬件体系的简化框图。从图中能够看出PLC内部首要部件有:
(1)CPU(Central Process Unit)
CPU是PLC的核心组成部分,与通用微机的CPU相同,它在PLC体系中的作用类似于人体的神经中枢,故称为“电脑”。其功用是:
a、按PLC中体系程序赋予的功用,接纳并存储从编程器输入的用户程序和数据。
b、用扫描方法接纳现场输入装置的状况式数据,并存入映象寄存器或数据寄存器中。
c、确诊电源、PLC内部电路的作业状况和编程过程中的语法错误。
d、在PLC进入运行状况后,从存储器中逐条读取用户程序,经过指令解说后按指令规则的使命,产生相应的信号,去启闭有关控制门电路。分时分渠道地去履行数据的存取、传送、组合、比较和变换等操作,完结用户程序中规则的逻辑式算术运算等使命。依据运算成果,更新有关标志位的状况和输出映象寄存器的内容,再由输出映象寄存器的位状况式数据寄存器的有关内容,完成输出控制、制表、打印式数据通讯等。
PLC常用的CPU首要选用通用微处理器、单片机或双极型位片式微处理器。通用的微处理器常用的是8位机和16位机,如Z80A、8085、8086、6502、M6800、M6809、M68000等。单片机常用的有8039、8049、8031、8051等。双极型位片式微处理器常用的有AMD2900、AMD2903等。
①用通用微处理器作CPU
在低档PLC中,用Z80A做CPU较为遍及,Z80A用于PLC有如下长处: Z80(或Z80A)CPU及其配套的芯片廉价、遍及、通用,用这套芯片制成的PC,给修理及推行遍及带来方便。Z80有独立的输入/输出指令,而且指令格局较短,履行时间也较短,这样有利于扫描周期的缩短。Z80输入/输出指令格局较短,相应的输入/输出设备编码也较短,所以相应的译码硬件器较简单。因为Z80的信息是选用输入/输出映射方法,因此规划流程序时,对输入/输出与存储器寻址简单区别。
②用单片机作CPU
自从1974年出现单片机以来,已有不少产品选用单片机做可编程序控制器。日本三菱F系列PLC就选用美国INTEL公司MES-48系列的单片机8049和8039做处理器,8039单片机在一块片子上集成了8位的CPU,128×8的数据存储器。27条输入/输出线,T0、T1、INT测试线及8位定时器/计数器,时钟振荡电路等。
自80时代以来,出现了集成度更高。功用更强,并带有“布尔机”而又便于作数据通信的MCS-51系列单片机以及功用更高的16位单片机,大有取代MCS-48系列之势。日本三菱的F2系列PLC即选用CPU8031。MCS-51系列单片机是美国INTEL公司在MCS-48单片机基础上,于80时代初推出的产品,具有高集成度、高可靠性、高功用、高速度、低价格等特色。它有三个代表产品:8051、8751和8031,它们分别有不同的使用特性。8051是以4K字节EPR0M代替4K字节的R0M的8051; 8031是内部无R0M8051。必须外接EPR0M;INTEL公司的96系列的单片机,字长为16,运算速度比51系列更高,这必将为高层次的PLC开发和使用带来美好的远景。用单片机制成的PLC有以下显著特色:为机电设备一体化创造了条件,因为由单片机制成PLC,体积更小。一起PLC逻辑功用很强,而且具有数值运算和通信接口。
Kuka 390-00214-0
Kuka 69-157-011
Kuka 69-250-064PC
Kuka KSD1-16
Kuka 00-108-548
Kuka SK53DYY1YY-Y05
Kuka 71-039-276
Kuka 15-RCM
Kuka 6FX1125-0CA01
Kuka 3563-AUA/1
Kuka MFC-1.08/DESAT.03
Kuka FE003/1-169-157-010
Kuka LP98LP070
Kuka GmbH5E-14555E1455
Kuka 1FT3130NAC
Kuka MOTORKK4EY-YYYY-033KK4EYYYYY033
Kuka 00-109-170
Kuka 5E-13275E1327
Kuka 6EV3054-0GC
Kuka KK53YYYYY
Kuka 71052214
Kuka GmbH5E-7355E7355E735
Kuka 6FX1123-1CC01
Kuka 6FX1123-1CB01
Kuka 6FX1123-8CA02Kuka
Kuka ROBOTICS104796
Kuka 6FX1123-3CA00Kuka
Kuka 6FX1123-8CA03Kuka
Kuka 5E-6845E6845E684
Kuka 1FK7060-5AF91-1ZZ9-Z2.8KW
Kuka ROBOTICS104801
Kuka KK67Y-YYYY-050
Kuka 1FK6100-8AF91-1ZZ9-ZS49
Kuka ServoDriveKSD1-48
Kuka LPElektronikLP95LP0661/2
Kuka KS5DD-005
Kuka 66WKS-M310/45-V4
Kuka KS2FE-007
Kuka SEF5E-1327
Kuka 6FX1123-1CC01
Kuka LPElektronikLP98LP0702/1
Kuka 339.89/264-339-89.264
Kuka 6FX1115-0AB01
Kuka 1FK6100-8AZ91-1ZZ9-ZS41
Kuka 1FK6101-8AF91-1ZZ9-ZS44
Kuka 6FX1125-0CA01
Kuka 1FT3101
Kuka RoboterKR6/2
Kuka KR125L100/2
Kuka PS30/135I
Kuka KK65Y-YYYY-054KK65YYYYY054
Kuka KR350KRC2
Kuka FE005/1-3I/O
Kuka 1FK7034-5AZ91-1ZZ9-Z0
Kuka KS5CC-005
Kuka 1FT3100
Kuka 1FT307184V
Kuka Robotics00-122-977
Kuka 6FX1192-4AB00
Kuka KCP200-107-264
Kuka KRC100-104-420
Kuka 6FX1111-4AB00
Kuka FE003/1-1
Kuka 1FK7022-5AK71-1YH3-Z
Kuka 1FK6100-8AF91-1ZZ9-Z-S49
Kuka RoboterArmZH125/150-2
Kuka 6FX1125-0CB01
Kuka 1FK7083-5AF81-1SH3-ZS11
Kuka 1FK6100-8AF91-1ZZ9-ZS09
Kuka FE005/2-371-051-202
Kuka FE005/1-369-157-017
Kuka 1FK7034-5AZ91-1ZZ9S09
Kuka AC-ServomotorFT3101N
Kuka 1FK6081-6AF71-1ZZ9-ZS47
Kuka 6FX1123-3CA00
Kuka Robotics00-123-135
Kuka MOTOR1FK6081-6AF71-1ZZ9-Z
Kuka 1FX7022-5AK71-1YH3-ZS24
Kuka Robotics00-124-808
Kuka 69-32Robotics00-125-603
Kuka FE005/2-171-051-234
Kuka FE004/1-169-157-012
Kuka 1FK7034-5AZ91-1ZZ9-ZS11/Box
Kuka 3PSI5/67I69-327-921
Kuka KCPKVGA1.0-71-039-276
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
