当前页面: 首页 >供求信息 >APPLIED 410-0198-0 REV C
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2019/8/14 14:27:28
0 人气:33
  • 型号:410-0198-0 REV C
  • 数量:3
  • 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
  • 有效期:2020/8/14 0:00:00
3. 接口
输入输出接口是PLC与工业现场操控或检测元件和履行元件衔接的接口电路。PLC的输入接口有直流输入、沟通输入、交直流输入等类型;输出接口有晶体管输出、晶闸管输出和继电器输出等类型。晶体管和晶闸管输出为无触点输出型电路,晶体管输出型用于高频小功率负载、晶闸管输出型用于高频大功率负载;继电器输出为有触点输出型电路,用于低频负载。
现场操控或检测元件输入给PLC各种操控信号,如限位开关、操作按钮、选择开关以及其他一些传感器输出的开关量或模仿量等,经过输入接口电路将这些信号转换成CPU能够接纳和处理的信号。输出接口电路将CPU送出的弱电操控信号转换成现场需求的强电信号输出,以驱动电磁阀、接触器等被控设备的履行元件。
1)输入接口
输入接口用于接纳和采集两种类型的输入信号,一类是由按钮、转换开关、行程开关、继电器触头号开关量输入信号;另一类是由电位器、测速发电机和各种变换器供给的接连变化的模仿量输入信号。
以图2所示的直流输入接口电路为例,R1是限流与分压电阻,R2与C构成滤波电路,滤波后的输入信号经光耦合器T与内部电路耦合。当输入端的按钮SB接通时,光耦合器T导通,直流输入信号被转换成PLC能处理的5V标准信号电平(简称TTL),一起LED输入指示灯亮,表示信号接通。微电脑输入接口电路一般由寄存器、选通电路和中断请求逻辑电路组成,这些电路集成在一个芯片上。沟通输入与交直流输入接口电路与直流输入接口电路相似。
滤波电路用以消除输入触头的颤动,光电耦合电路可防止现场的强电干扰进入PLC。因为输入电信号与PLC内部电路之间选用光信号耦合,所以两者在电气上彻底阻隔,使输入接口具有抗干扰能力。现场的输入信号经过光电耦合后转换为5V的TTL送入输入数据寄存器,再经数据总线传送给CPU。
2)输出接口
输出接口电路向被控目标的各种履行元件输出操控信号。常用履行元件有接触器、电磁阀、调节阀(模仿量)、调速设备(模仿量)、指示灯、数字显现设备和报警设备等。输出接口电路一般由微电脑输出接口电路和功率放大电路组成,与输入接口电路相似,内部电路与输出接口电路之间选用光电耦合器进行抗干扰电阻隔。
微电脑输出接口电路一般由输出数据寄存器、选通电路和中断请求逻辑电路集成在芯片上,CPU经过数据总线将输出信号送到输出数据寄存器中,功率放大电路是为了适应工业操控要求,将微电脑的输出信号放大。
3)其它接口
若主机单元的I/O数量不够用,可经过I/O扩展接口电缆与I/O扩展单元(不带CPU)相接进行扩大。PLC还常装备衔接各种外围设备的接口,可经过电缆实现串行通讯、EPROM写入等功用。
4. 编程器
编程器作用是将用户编写的程序下载至PLC的用户程序存储器,并利用编程器检查、修正和调试用户程序,监督用户程序的履行进程,显现PLC状况、内部器件及体系的参数等。
编程器有简易编程器和图形编程器两种。简易编程器体积小,携带便利,但只能用句子方式进行联机编程,适合小型PLC的编程及现场调试。图形编程器既可用句子方式编程,又可用梯形图编程,一起还能进行脱机编程。
现在PLC制作厂家大都开发了计算机辅助PLC编程支持软件,当个人计算机安装了PLC编程支持软件后,可用作图形编程器,进行用户程序的编辑、修正,并经过个人计算机和PLC之间的通讯接口实现用户程序的双向传送、监控PLC运转状况等。
5. 电源
PLC的电源将外部供给的沟通电转换成供CPU、存储器等所需的直流电,是整个PLC的能源供给中心。PLC大都选用高质量的作业稳定性好、抗干扰能力强的开关稳压电源,许多PLC电源还可向外部供给直流24V稳压电源,用于向输入接口上的接入电气元件供电,然后简化外围装备。
FANUC A06B-6117-H106
FANUC A06B-6130-H003
FANUC A02B-0280-B502
FANUC A06B-6110-H037
FANUC A06B-6117-H104
FANUC A06B-6111-H015
FANUC A06B-6117-H105
FANUC A06B-6121-H030
FANUC A06B-6121-H045
FANUC A06B-6093-H113
FANUC A06B-6134-H303
FANUC A06B-6164-H333
FANUC A06B-6164-H343
FANUC A05B-2518-C200
FANUC A06B-6240-H209
FANUC A02B-0303-C205
FANUC MIV08A-1-B5
FANUC A06B-6080-H006
FANUC A06B-6081-H103
FANUC A06B-6116-H011
FANUC A20B-8200-0847
FANUC A06B-6081-H106
FANUC H026#H580
FANUC A06B-6096-H203
FANUC A06B-6121-H075
FANUC A06B-6096-H301
FANUC E4809-770-075-A
FANUC A06B-6093-H152
FANUC A06B-6117-H109
FANUC A06B-6114-H211
FANUC A06B-6140-H006
FANUC A06B-6114-H304
FANUC A06B-6078-H202
FANUC A06B-6127-H106
FANUC A06B-6127-H209
FANUC A06B-6077-H002
FANUC A06B-6127-H207
FANUC A06B-6127-H105
FANUC DSQC668
FANUC A06B-6127-H104
FANUC A06B-6120-H011
FANUC A06B-6240-H207
FANUC A02B-0281-C072
FANUC A06B-6240-H205
FANUC A06B-6151-H030
FANUC A06B-6166-H201
FANUC A16B-1211-0920
FANUC A02B-0319-B502
FANUC A02B-0321-B500
FANUC A06B-6220-H026
FANUC A06B-6250-H030
FANUC A06B-6151-H045
FANUC A02B-0283-B801
FANUC A16B-3200-0429
FANUC A02B-0091-C111
FANUC A06B-6250-H045
FANUC A06B-6200-H015
FANUC A02B-0311-B520
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
上一篇:APPLIED 410-0198-0 REV C
下一篇:APRIL PB8O/PB80
