- 型号:X20DM9324+X20BM11+X20TB12
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/15 0:00:00
B&R X20DM9324+X20BM11+X20TB12
到了现场后,进行体系装置前,需要考虑装置环境是否满足PLC的运用环境要求,这一点可以参阅各类产品的运用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的当地,温度上下值在短时间内变化急遽的当地,油、水、化学物质简单侵入的当地,有很多灰尘的当地,振荡大且会形成装置件移位的当地。
假如必须要在上面的环境运用,则要为PLC制造合适的操控箱,选用标准和必要的防护办法。假如需要在野外极低温度下运用,可以运用有加热功用的操控箱。如何做这些防护箱或操控箱,各制造商和和资格的体系集成商将会为客户供给相应的供给和规划。
在运用操控箱时,在操控箱内OpenPLC装置的方位要留意如下事项:操控箱内空气流通是否顺利(各装置间须坚持适当的间隔),变压器、马达操控器、变频器等是否与PLC坚持适当间隔,动力线与信号操控线是否分离配置,组件装设之方位是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后体系扩充运用。
除了上述留意事项之外,还有其它留意事项要留心。
首要比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但或许因为不会对人形成生命危险,所以许多人常常忽视它。在我国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是形成静电损坏电子组件的因素。尽管你被静电打到的话,只不过是细微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要防止静电的冲击有下列三种方式:在进行修理或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不运用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。幻想PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更简单以正确的态度对待这个问题了。
基座装置(RACK)时,在决议操控箱内各种操控组件及线槽方位后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座结实停止。在装上电源供给模块前,必须同时留意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地欠好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外搅扰,等等。因为不接地,往往PLC也能够作业,因而,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时分,没有系上维护缆绳相同,尽管你正常行进的时分,维护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时分,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上维护缆绳。
在I/O模块装置时,须留意如下事项:I/O模块刺进机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先规划的模块;I/O模块在刺进机架上的导槽时,必须插到底,以保证各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝必须锁紧;接线端子排刺进后,其上下螺丝必须旋紧。因为现场的变压器、电机等影响,多少会有振荡,假如这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
B&R X20 DC 2396
B&R X20AI2622
B&R X20AI2622+X20BM11+X20TB12
B&R X20AI4622
B&R X20AI4622+X20BM11+X20TB12
B&R X20AO2622
B&R X20AO2622+X20BM11+X20TB12
B&R X20AO4622
B&R 7CP470.60-1
B&R 8AC122.60-2
B&R ECE243-1
B&R ECNT43-0
B&R ECPE16-0
B&R X20PS9500
B&R 8MSA3M.R0-30
B&R 8v1016.50-2+8AC120.60-1+8AC114.60-2
B&R 8V1016.50-2+8AC130.60-1+8AC120.60-1+8A114.60-2
B&R 7DO435.7
B&R X20CP0292
B&R X20CP0292+X20BB27+X20PS9500
B&R X20DI9371
B&R X20DI9371+X20BM11+X20TB12
B&R X20DM9324
B&R X20DO4529
B&R X20DO4529+X20BM11+X20TB12
B&R X20DO9322
B&R X20DO9322+X20BM11+X20TB12
B&R SVLST02/6 CS0174100020-05
B&R 7AT352.70
B&R 7DI138.70
B&R ACOPOS 1010 8V1010.00-2 + 8AC110.60-2 + 8AC122.60-2
B&R ACOPOS1022 8V1022.00-2+8AC110.60-2+8AC122.60-2
B&R ECPE82-1 /PE82
B&R MAESTRO MARC HCMARC-0CT
B&R B&R X20 BR 9300 X20BR9300
B&R CS0174100160-02 SVCON2/3
B&R DI695/3DI695.6
B&R ECE243-1
B&R 3IF681.96/IF681
B&R 5D5601.02
B&R 5PP320.1043-39
B&R 7AC911.9
B&R X20AT2402+X20BM11+X20TB12
B&R X20BM01 X20 BM 01
B&R X20BR9300+X20BM01+X20TB12
B&R X20BT9100
B&R X20BT9100+X20BM11+X20TB12
B&R 7AF101.7/AF101
B&R 7AI354.70
B&R 7AO352.70
B&R 7EX470.50-1
B&R 7IF371.70-1
B&R DO479/3DO479.6
B&R ECCP60-01+ECEP128-0
B&R ECE161-1
B&R ECPP60-01+ECEP128-0
B&R HCR166-0
B&R IF060R/2 224010130
B&R PLC X20BM11
B&R PS794/3PS794.9
B&R PSA2 ECPSA2-0
B&R SVFIL02/6 C0101700-04
B&R SVLST02/5 CS0174100020-04
B&R 7DO138.70
B&R 8MSA2L.R0-42
B&R ECE243-0
B&R MDCP41-01
B&R MDE163-0
B&R MDNT42-0
B&R MDR085-0
B&R PP41+4P3040.01-490
B&R BRAN+LUEBBE MP25-BMN
B&R X20AT2402
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:安科瑞厂家直销DDSD1352-CT分时计费导轨电能表
下一篇:供应褐煤压球机
