- 型号:PLC C200H-PS221
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/23 0:00:00
OMRON PLC C200H-PS221
三、 PLC 硬件体系规划
1 . PLC 类型的挑选
在作出体系操控计划的决议计划之前,要详细了解被控目标的操控要求,然后决议是否选用 PLC 进行操控。
在操控体系逻辑联系较杂乱(需求大量中心继电器、时刻继电器、计数器等)、工艺流程和产品改型较频频、需求进行数据处理和信息管理(有数据运算、模拟量的操控、 PID 调理等)、体系要求有较高的牢靠性和安稳性、预备实现工厂主动化联网等状况下,运用 PLC 操控是很必要的。
目前,国内外众多的生产厂家供给了多种系列功用各异的 PLC 产品,运用户眼花缭乱、无所适从。所以全面权衡利弊、合理地挑选机型才干达到经济实用的意图。一般挑选机型要以满意体系功用需求为主旨,不要盲目贪大求全,以免构成投资和设备资源的糟蹋。机型的挑选可从以下几个方面来考虑。
( 1 )对输入 / 输出点的挑选
盲目挑选点数多的机型会构成一定糟蹋。
要先弄清除操控体系的 I/O 总点数,再按实践所需总点数的 15 ~ 20 %留出备用量(为体系的改造等留有余地)后确认所需 PLC 的点数。
另外要注意,一些高密度输入点的模块对一起接通的输入点数有约束,一般一起接通的输入点不得超越总输入点的 60 %; PLC 每个输出点的驱动才干( A/ 点)也是有限的,有的 PLC 其每点输出电流的大小还随所加负载电压的不同而异;一般 PLC 的允许输出电流随环境温度的升高而有所降低一级。在选型时要考虑这些问题。
PLC 的输出点可分为共点式、分组式和阻隔式几种接法。阻隔式的各组输出点之间能够选用不同的电压品种和电压等级,但这种 PLC 均匀每点的价格较高。假如输出信号之间不需求阻隔,则应挑选前两种输出办法的 PLC 。
( 2 )对存储容量的挑选
对用户存储容量只能作大略的预算。在仅对开关量进行操控的体系中,能够用输入总点数乘 10 字/ 点+输出总点数乘 5 字 / 点来预算;计数器 / 定时器按( 3 ~ 5 )字 / 个预算;有运算处理时按( 5 ~ 10 )字 / 量预算;在有模拟量输入 / 输出的体系中,能够按每输入 / (或输出)一路模拟量约需( 80 ~ 100 )字左右的存储容量来预算;有通讯处理时按每个接口 200 字以上的数量大略预算。最终,一般按预算容量的 50 ~ 100 %留有裕量。对缺乏阅历的规划者,挑选容量时留有裕量要大些。
( 3 )对 I/O 响应时刻的挑选
PLC 的 I/O 响应时刻包括输入电路推迟、输出电路推迟和扫描作业办法引起的时刻推迟(一般在 2 ~ 3 个扫描周期)等。对开关量操控的体系, PLC 和 I/O 响应时刻一般都能满意实践工程的要求,可不必考虑 I/O 响应问题。但对模拟量操控的体系、特别是闭环体系就要考虑这个问题。
( 4 )依据输出负载的特点选型
不同的负载对 PLC 的输出办法有相应的要求。例如,频频通断的感性负载,应挑选晶体管或晶闸管输出型的,而不该选用继电器输出型的。但继电器输出型的 PLC 有许多长处,如导通压降小,有阻隔效果,价格相对较便宜,承受瞬时过电压和过电流的才干较强,其负载电压灵活(可交流、可直流)且电压等级规模大等。所以动作不频频的交、直流负载能够挑选继电器输出型的 PLC 。
( 5 )对在线和离线编程的挑选
离线编程示指主机和编程器共用一个 CPU ,经过编程器的办法挑选开关来挑选 PLC 的编程、监控和运转作业状况。编程状况时, CPU 只为编程器服务,而不对现场进行操控。专用编程器编程归于这种状况。在线编程是指主机和编程器各有一个 CPU ,主机的 CPU 完成对现场的操控,在每一个扫描周期结尾与编程器通讯,编程器把修正的程序发给主机,在下一个扫描周期主机将按新的程序对现场进行操控。核算机辅佐编程既能实现离线编程,也能实现在线编程。在线编程需置办核算机,并配置编程软件。选用哪种编程办法应依据需求决议。
( 6 )据是否联网通讯选型
若 PLC 操控的体系需求联入工厂主动化网络,则 PLC 需求有通讯联网功用,即要求 PLC 应具有衔接其他 PLC 、上位核算机及 CRT 等的接口。大、中型机都有通讯功用,目前大部分小型机也具有通讯功用。
( 7 )对 PLC 结构办法的挑选
在相同功用和相同 I/O 点数据的状况下,全体式比模块式价格低。但模块式具有功用扩展灵活,维修便利(换模块),简略判断毛病等长处,要按实践需求挑选 PLC 的结构办法。
OMRON E5ZE-8AQH04PB
OMRON E5ZE-8VQH04TCB-E-102
OMRON E5ZE-CBL200
OMRON 3G2A5-OA121
OMRON 3G2C7-CPU32 C20-CPU32
OMRON 3G2C7-CPU32 J
OMRON 3G2C7-MA222
OMRON 3G2C7-SI221 C20-SI221
OMRON 61F-GP-N
OMRON 8PFA
OMRON B7AS-T6B6
OMRON C200H-BC081-V1
OMRON C200H-COV01
OMRON C200HE-CPU42-E
OMRON C200H-ID217
OMRON C200H-ME831
OMRON C200H-MR431
OMRON C200H-OC225
OMRON C200HW-PA204
OMRON CP1E-E20DR-A
OMRON CPM1A-8ER
OMRON CPM2C-16EDC
OMRON C500-CPU11-V1/3G2C3-CPU11-EV1
OMRON E6A2-CS5C 500P/R
OMRON E6C2-CWZ6C
OMRON EJ1C-EDUA-NFLK
OMRON EJ1N-HFUA-NFLK
OMRON EJ1N-TC2A-QNHB
OMRON F160-C10E-2
OMRON G3PX-220EUN/G32X-A20
OMRON G4J-1142T
OMRON G4J-3342T
OMRON G7J-4A-T
OMRON GX-JC03
OMRON GX-JC06
OMRON H3BA
OMRON H3BA-8
OMRON C60P-CDR-AE/C60P
OMRON CP1E-N30DR-A
OMRON CP1E-N30DT-D
OMRON CPM1A-20CDR-A
OMRON E2E-X18MD1
OMRON E3C-LDA11
OMRON E3G-L73
OMRON E3Z-T61-D
OMRON E6C3-CWZ5GH
OMRON G7J-4A-B
OMRON H3Y-2
OMRON LY2NJ
OMRON NS10-TV00B-ECV2
OMRON NT31-ST121-EV2
OMRON NT620C-ST141/2395419-7C
OMRON CPM2C-16ET1C
OMRON CPM2C-S110C
OMRON CPM2C-S110C-DRT
OMRON CQM1-CPU21-E
OMRON CQM1H-CPU21
OMRON H3BA-8
OMRON H3BG-8
OMRON K-EC21AOM
OMRON MKF-P
OMRON NT20M-DT131
OMRON NT20M-DT131/2349170-7D
OMRON NT620C-ST141-CPU/3323201-7C
OMRON OMRON H5S-FB
OMRON R88D-GT08H-Z
OMRON R88M-1M1K520T-S2
OMRON SN12-TS00B-V2
OMRON TL-W5E1
OMRON V530-R160
OMRON E6A2-CS3C 200P/R
OMRON NT20M-DT131/2351012-4B
OMRON NT31C-ST141B-EV1
OMRON NT31-ST123-EV3
OMRON NT600M-LB121
OMRON NT631C-ST151-EV2
OMRON NT631C-ST153B-EV3
OMRON NX-ECC201
OMRON NX-ECC202
OMRON OMRON CQM1-ID211
OMRON PLC C200H-CT001-V1
OMRON PLC C200H-CT021
OMRON PLC C200H-MC221
OMRON PLC C200H-PID03
OMRON PLC CQM1-OC221
OMRON PLC CS1W-ID211
OMRON PLC CS1W-OD211
OMRON PLC CS1W-SCB41
OMRON R88M-G2K020T-S2-Z
OMRON R88M-U20030HA
OMRON S82J-6524
OMRON SET-3A
OMRON TBD6I14
OMRON TDS 0.0-1秒
OMRON 3G2A5-ID218
OMRON 3G2C3-CPU11
OMRON C200HE-CPU11-E
OMRON C200H-ID211
OMRON C200HW-PD024
OMRON C28P C28P-EDR-A
OMRON V530-R2000/V530-R2000-F
OMRON XM2S-09
OMRON 14PFA (SDV-DH)
OMRON OMRON E3JK-R4M1
OMRON P2CE-11 (H3BA)
OMRON P2CF-08
OMRON P3G-08
OMRON PCLK3-MU
OMRON PF113A-E (61F-GP-N)
OMRON CQM1H-CPU51
OMRON CQM1-OC222
OMRON CQM1-PD026
OMRON CS1H-CPU65-V1
OMRON D4N-5232
OMRON DRT2-ID32ML
OMRON E2B-M12KS04-WZ-C1
OMRON E2B-S08LN04-WP-B1
OMRON E2E-X ME1
OMRON E2E-X18MD1
OMRON E2E-X3D1-N-Z
OMRON E3C-JC4P
OMRON E3JK-5DM2
OMRON E3R-5L
OMRON E3S-DS30E4
OMRON E3S-GS3E4
OMRON E3X-NA11
OMRON E3Z-D61
OMRON E3Z-D62
OMRON E3Z-R61
OMRON E3Z-T61-L
OMRON E5ZE-8AQH01TCB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
