- 型号:E2B-S08LN04-WP-B1
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/23 0:00:00
OMRON E2B-S08LN04-WP-B1
这些数据可以从输入端口上连接的外部器件获得,需要使用传送指令读取这些器件上的数据并送到内部单元;初始数据也可以用程序设置,即向内部单元传送立即数;另外,某些运算数据存储在机内的某个地方,等程序开始运行时通过初始化程序送到工作单元。
(1) 机内数据的存取管理
在数据运算过程中,机内的数据传送是不可缺少的。运算可能要涉及不同的工作单元,数据需在他们之间传送;运算可能会产生一些中间数据,这需要传送到适当的地方暂时存放;有时机内的数据需要备份保存,这要找地方把这些数据存储妥当。总之,对一个涉及数据运算的程序,数据管理是很重要的。
此外,二进制和 BCD 码的转换在数据管理中也是很重要的。
(2) 运算处理结果向输出端口传送
运算处理结果总是要通过输出实现对执行器件的控制,或者输出数据用于显示,或者作为其他设备的工作数据。对于输出口连接的离散执行器件,可成组处理后看作是整体的数据单元,按各口的目标状态送入一定的数据,可实现对这些器件的控制。
(3) 比较指令用于建立控制点
控制现场常有将某个物理量的量值或变化区间作为控制点的情况。如温度低于多少度就打开电热器,速度高于或低于一个区间就报警等。作为一个控制“阀门”,比较指令常出现在工业控制程序中。
在FXGP中把程序修改好之后,要把程序下传到PLC中去。程序只有在PLC中才干运转;也能够把PLC中的程序上传到FXGP中来,在FXGP和PLC之间进行程序传送之前,应该先用电缆连接好PC-FXGP和PLC。
1、把FXGP中的程序下传到PLC中去
若FXGP中的程序用 指令表 修改即可直接传送,假设用 梯形图 修改的则要求转换成指令表才干传送,由于PLC只辨认指令。
点击菜单“PLC”的二级子菜单“传送”→“写出”:弹出对话框,有二个挑选〈所有规模〉、〈规模设置〉
挑选: 1)所有规模
即状态栏中显现的“程序步”(FX2N-8000、FX0N-2000)会全部写入PLC,时间比较长。(此功能能够用来刷新PLC的内存)
2)规模设置
先确定“程序步”的“开始步”和“终止步”的步长,然后把确定的步长指令写入PLC,时间相对比较短。
程序步的长短都在状态栏中清晰显现。
在“状态栏”会呈现“程序步”(或“已用步”)写入(或插入)FX2N等字符。挑选完[承认],假设这时PLC处于“RUN”状态,通讯不能进行,屏幕会呈现“PLC正在运转,无法写入”的文字说明提示,这时应该先将PLC的“RUN 、STOP”的开关拨到“STOP”或点击菜单“PLC”的[遥控运转/中止[0] ](遥控只能用于FX2N型PLC),然后才干进行通讯。进入PLC程序写入进程,这时屏幕会呈现闪烁着的“写入Please wait a moment”等提示符。
“写入完毕” 后主动“核对”,核对正确才干运转。
注意这时的“核对”只是核对程序是否写入了PLC,对电路的正确与否由PLC断定,与通讯无关。
若“通讯错误” 提示符呈现,或许有两个问题要查看。
榜首,在状态查看中看“PLC类型”是否正确,例:运转机型是FX2N,但设置的是FXON,就要更改成FX2N。
第二,PLC的“端口设置”是否正确即COM口。
排除了二个问题后,重新“写入”直到“核对”完成表明程序已输送到PLC中。
2、把PLC中的程序上传到FXGP中
若要把PLC中的程序读回FXGP,首先要设置好通讯端口,点击“PLC”子菜单“读入”弹出[PLC类型设置]对话框,挑选PLC类型,[承认]读入开始。完毕后状态栏中显现程序步数。这时在FXGP中能够阅读PLC中的运转程序。
注意:FXGP和PLC之间的程序传送,有或许原程序会被当时程序掩盖,假设不想掩盖原有程序,应该注意文件名的设置。
OMRON P2CE-11 (H3BA)
OMRON P2CF-08
OMRON P3G-08
OMRON PCLK3-MU
OMRON PF113A-E (61F-GP-N)
OMRON CQM1H-CPU51
OMRON CQM1-OC222
OMRON CQM1-PD026
OMRON CS1H-CPU65-V1
OMRON D4N-5232
OMRON DRT2-ID32ML
OMRON E2B-M12KS04-WZ-C1
OMRON CP1E-E20DR-A
OMRON CPM1A-8ER
OMRON CPM2C-16EDC
OMRON C500-CPU11-V1/3G2C3-CPU11-EV1
OMRON CPM2C-S110C
OMRON CPM2C-S110C-DRT
OMRON CQM1-CPU21-E
OMRON CQM1H-CPU21
OMRON H3BA-8
OMRON H3BG-8
OMRON K-EC21AOM
OMRON MKF-P
OMRON NT20M-DT131
OMRON NT20M-DT131/2349170-7D
OMRON 3G2C3-CPU11
OMRON C200HE-CPU11-E
OMRON C200H-ID211
OMRON NT20M-DT131/2351012-4B
OMRON NT31C-ST141B-EV1
OMRON NT31-ST123-EV3
OMRON NT600M-LB121
OMRON NT631C-ST151-EV2
OMRON E3C-LDA11
OMRON E3G-L73
OMRON E3Z-T61-D
OMRON E6C3-CWZ5GH
OMRON G7J-4A-B
OMRON H3Y-2
OMRON LY2NJ
OMRON NS10-TV00B-ECV2
OMRON NT631C-ST153B-EV3
OMRON NX-ECC201
OMRON NX-ECC202
OMRON OMRON CQM1-ID211
OMRON PLC C200H-CT001-V1
OMRON PLC C200H-CT021
OMRON E2E-X ME1
OMRON E2E-X18MD1
OMRON E2E-X3D1-N-Z
OMRON E3C-JC4P
OMRON E3JK-5DM2
OMRON E3R-5L
OMRON E3S-DS30E4
OMRON E3S-GS3E4
OMRON E3X-NA11
OMRON E3Z-D61
OMRON E3Z-D62
OMRON E3Z-R61
OMRON E3Z-T61-L
OMRON E5ZE-8AQH01TCB
OMRON E5ZE-8AQH04PB
OMRON E5ZE-8VQH04TCB-E-102
OMRON E5ZE-CBL200
OMRON 3G2A5-OA121
OMRON 3G2C7-CPU32 C20-CPU32
OMRON EJ1N-HFUA-NFLK
OMRON PLC C200H-MC221
OMRON PLC C200H-PID03
OMRON PLC C200H-PS221
OMRON PLC CQM1-OC221
OMRON PLC CS1W-ID211
OMRON PLC CS1W-OD211
OMRON PLC CS1W-SCB41
OMRON R88M-G2K020T-S2-Z
OMRON R88M-U20030HA
OMRON S82J-6524
OMRON SET-3A
OMRON TBD6I14
OMRON TDS
OMRON 3G2A5-ID218
OMRON 3G2C7-CPU32 J
OMRON 3G2C7-MA222
OMRON 3G2C7-SI221 C20-SI221
OMRON 61F-GP-N
OMRON 8PFA
OMRON B7AS-T6B6
OMRON C200H-BC081-V1
OMRON C200H-COV01
OMRON C200HE-CPU42-E
OMRON C200H-ID217
OMRON C200H-ME831
OMRON C200HW-PD024
OMRON NT31-ST121-EV2
OMRON EJ1N-TC2A-QNHB
OMRON F160-C10E-2
OMRON G3PX-220EUN/G32X-A20
OMRON G4J-1142T
OMRON G4J-3342T
OMRON G7J-4A-T
OMRON GX-JC03
OMRON GX-JC06
OMRON H3BA
OMRON H3BA-8
OMRON C60P-CDR-AE/C60P
OMRON CP1E-N30DR-A
OMRON CP1E-N30DT-D
OMRON CPM1A-20CDR-A
OMRON E2E-X18MD1
OMRON NT620C-ST141-CPU/3323201-7C
OMRON OMRON H5S-FB
OMRON R88D-GT08H-Z
OMRON R88M-1M1K520T-S2
OMRON SN12-TS00B-V2
OMRON TL-W5E1
OMRON V530-R160
OMRON E6A2-CS3C 200P/R
OMRON C200H-MR431
OMRON C200H-OC225
OMRON C200HW-PA204
OMRON C28P C28P-EDR-A
OMRON V530-R2000/V530-R2000-F
OMRON XM2S-09
OMRON 14PFA (SDV-DH)
OMRON E6A2-CS5C 500P/R
OMRON E6C2-CWZ6C
OMRON EJ1C-EDUA-NFLK
OMRON NT620C-ST141/2395419-7C
OMRON CPM2C-16ET1C
OMRON OMRON E3JK-R4M1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:供应褐煤压球机
