- 型号:EA1*A
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/11 0:00:00
YOKOGAWA EA1*A
YOKOGAWA EA1*A
YOKOGAWA EA1*A
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
异步电动机的制动方法有哪些?各自有何特点?速度继电器用于哪种制动方法?
异步电动机的制动方法一般有两类:机械制动和电气制动。机械制动常用的方法有:电磁抱闸和电磁离合器制动。常用的制动方法有能耗制动、反接制动和回馈制动。
反接制动的优点是:制动力强,制动迅速。缺点是:制动准确性差,制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件,制动能量消耗大,不宜经常制动。因此反接制动一般适用于制动要求迅速、系统惯性较大,不经常启动与制动的场合。
能耗制动的优点是制动准确、平稳,且能量消耗较小。缺点是需附加直流电源装置,设备费用较高,制动力较弱,在低速时制动力矩小。所以,能耗制动一般用于要求制动准确、平稳的场合。
回馈制动是一种比较经济的制动方法。制动时不需改变线路即可从电动运行状态自动地转入发电制动状态,把机械能转换成电能再回馈到电网,节能效果显著。缺点是应用范围较窄,仅当电动机转速大于同步转速时才能实现发电制动。
YOKOGAWA WME AO K9404GF-00
YOKOGAWA YC1023Z0P0 -200N
YOKOGAWA ADM11
YOKOGAWA YS170 S4
YOKOGAWA AIP412-S1
YOKOGAWA AMM12c//ADM52C
YOKOGAEA EA9*A
YOKOGAWA 3A99266G01
YOKOGAWA ADM52
YOKOGAWA AMM12
YOKOGAWA AMM32
YOKOGAWA AS S9481BJ-0
YOKOGAWA AS S9491BJ-0
YOKOGAWA AS S9826AM-0 RS81 *B
YOKOGAWA AS S9881BM-0 IP91*A
YOKOGAWA ATD5D-00
YOKOGAWA ATK4A-00 S1
YOKOGAWA B9236RC-104
YOKOGAWA B9236RC-803
YOKOGAWA CP11*C
YOKOGAWA CP701
YOKOGAWA DCS AAM21
YOKOGAWA DCS ADM12C
YOKOGAWA DCS AMM12/AMM32/AMM42/ADM12/ADM52
YOKOGAWA DCS CENTUM-XL HDD
YOKOGAWA DCS DV95*A
YOKOGAWA DCS EH1*A
YOKOGAWA DCS ESB BUS,ADDRESS
YOKOGAWA DCS NC4* B Nest Common Card
YOKOGAWA DCS S9970DB-02/S9971DB
YOKOGAWA DCS ST6 *A Multipoint Status Input
YOKOGAWA DR1B-030G-2C5A4GZ-031-03Z/Z
YOKOGAWA DS600-00-1M
YOKOGAWA DU200-31
YOKOGAWA DX11*A
YOKOGAWA DX2020-1-4-3
YOKOGAWA EA1*A
YOKOGAWA ECO*A/EC0*A
YOKOGAWA EHO*A/EH0*A
YOKOGAWA EJA110A
YOKOGAWA EJA120A
YOKOGAWA ER5*B RTD input card
YOKOGAWA F3BP20-ON/F3BP20-0N
YOKOGAWA F3CR04-ON /F3CR04-0N
YOKOGAWA F3DA04-1N
YOKOGAWA F3DA04-ON
YOKOGAWA F3LC11-1N
YOKOGAWA F3LD01-ON/F3LD01-0N
YOKOGAWA F3LE01-5T
YOKOGAWA F3NC02-ON-Z01/ F3NC02-0N-Z01
YOKOGAWA F3NC04-OZ/F3NC04-0Z
YOKOGAWA F3NC12-ON 、F3NC12-0N
YOKOGAWA F3PU20-ON
YOKOGAWA F3RS22-ON/F3RS22-0N
YOKOGAWA F3SP21-ON /F3SP21-0N
YOKOGAWA F3SP30-ON/F3SP30-0N
YOKOGAWA F3XD08-6N
YOKOGAWA F3XD16-4N
YOKOGAWA F3XD64-3N
YOKOGAWA F3YD32-1A
YOKOGAWA F9328EA
YOKOGAWA FC11*A
YOKOGAWA FC81 S9713BM-02
YOKOGAWA K9403KA-01
YOKOGAWA MAC2 suffix C/S9310AQ-07
YOKOGAWA MRO-114*A
YOKOGAWA MTC*A
YOKOGAWA NISIKAWA KEIBOKU SA01/TK9085-0 LATCH I/F
YOKOGAWA F3RZ81-ON/F3RZ81-0N
YOKOGAWA NP55 *C/S9542AS-0/S9360AQ-02
YOKOGAWA P2ET1-20J
YOKOGAWA Panel Meter - Percent YE/68A7614C22YTAAAB00
YOKOGAWA Panel Meter YE/68A7614C22BUAAAB00
YOKOGAWA PB5 *B/S9151AQ-0
YOKOGAWA PC10021 PAA0*1C/L1D98123
YOKOGAWA PS31 *A/S9251AL-0
YOKOGAWA PS33*A
YOKOGAWA RS2 *C/S9401AQ-0/S9321AS-0
YOKOGAWA S9581AS-0 CP99A *A
YOKOGAWA SI11*B
YOKOGAWA SR10006
YOKOGAWA SR1015B82-2SN*1C/L1D96422
YOKOGAWA SR1015B85-2MN*1C/L1D99078
YOKOGAWA ST2 *D/S9121AQ-0/S9611AJ-0
YOKOGAWA TE16*B
YOKOGAWA TM13001045-2SN/97S1076
YOKOGAWA TR OUT P2ET6-48J
YOKOGAWA UD1BG3-015N-1KC-2SA-N/CN
YOKOGAWA UR1015C8DB-2PN*C/L1D020530
YOKOGAWA UR1400A0KD-2CN
YOKOGAWA UR1A-400N-1KD-2P1-2/CE/CN/BK/Z
YOKOGAWA UR1A-400N-1KD-2X1-2/PHC
YOKOGAWA UR1B-030N-1KC-2X1-2/PHC/Z
YOKOGAWA UR5030B8KC-2PN*C/L1D020038
YOKOGAWA UR5B-010N-1KC-2P1-2/CE/CN/Z
YOKOGAWA UR5B-030N-1KC-2X1-2
YOKOGAWA UR5C-015N-1BB-2X1-2
YOKOGAWA UT550E
YOKOGAWA VM1 *D/S9211AQ-0
YOKOGAWA VM2 *D/S9212AQ-0
YOKOGAWA VME AO K9404GD-00
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:YOKOGAWA ECO*A
