- 型号:YPHT31285-2C
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/11 0:00:00
YASKAWA YPHT31285-2C
3. 接口
输入输出接口是PLC与工业现场操控或检测元件和履行元件衔接的接口电路。PLC的输入接口有直流输入、沟通输入、交直流输入等类型;输出接口有晶体管输出、晶闸管输出和继电器输出等类型。晶体管和晶闸管输出为无触点输出型电路,晶体管输出型用于高频小功率负载、晶闸管输出型用于高频大功率负载;继电器输出为有触点输出型电路,用于低频负载。
现场操控或检测元件输入给PLC各种操控信号,如限位开关、操作按钮、选择开关以及其他一些传感器输出的开关量或模仿量等,经过输入接口电路将这些信号转换成CPU能够接纳和处理的信号。输出接口电路将CPU送出的弱电操控信号转换成现场需求的强电信号输出,以驱动电磁阀、接触器等被控设备的履行元件。
1)输入接口
输入接口用于接纳和采集两种类型的输入信号,一类是由按钮、转换开关、行程开关、继电器触头号开关量输入信号;另一类是由电位器、测速发电机和各种变换器供给的接连变化的模仿量输入信号。
以图2所示的直流输入接口电路为例,R1是限流与分压电阻,R2与C构成滤波电路,滤波后的输入信号经光耦合器T与内部电路耦合。当输入端的按钮SB接通时,光耦合器T导通,直流输入信号被转换成PLC能处理的5V标准信号电平(简称TTL),一起LED输入指示灯亮,表示信号接通。微电脑输入接口电路一般由寄存器、选通电路和中断请求逻辑电路组成,这些电路集成在一个芯片上。沟通输入与交直流输入接口电路与直流输入接口电路相似。
滤波电路用以消除输入触头的颤动,光电耦合电路可防止现场的强电干扰进入PLC。因为输入电信号与PLC内部电路之间选用光信号耦合,所以两者在电气上彻底阻隔,使输入接口具有抗干扰能力。现场的输入信号经过光电耦合后转换为5V的TTL送入输入数据寄存器,再经数据总线传送给CPU。
2)输出接口
输出接口电路向被控目标的各种履行元件输出操控信号。常用履行元件有接触器、电磁阀、调节阀(模仿量)、调速设备(模仿量)、指示灯、数字显现设备和报警设备等。输出接口电路一般由微电脑输出接口电路和功率放大电路组成,与输入接口电路相似,内部电路与输出接口电路之间选用光电耦合器进行抗干扰电阻隔。
微电脑输出接口电路一般由输出数据寄存器、选通电路和中断请求逻辑电路集成在芯片上,CPU经过数据总线将输出信号送到输出数据寄存器中,功率放大电路是为了适应工业操控要求,将微电脑的输出信号放大。
3)其它接口
若主机单元的I/O数量不够用,可经过I/O扩展接口电缆与I/O扩展单元(不带CPU)相接进行扩大。PLC还常装备衔接各种外围设备的接口,可经过电缆实现串行通讯、EPROM写入等功用。
4. 编程器
编程器作用是将用户编写的程序下载至PLC的用户程序存储器,并利用编程器检查、修正和调试用户程序,监督用户程序的履行进程,显现PLC状况、内部器件及体系的参数等。
编程器有简易编程器和图形编程器两种。简易编程器体积小,携带便利,但只能用句子方式进行联机编程,适合小型PLC的编程及现场调试。图形编程器既可用句子方式编程,又可用梯形图编程,一起还能进行脱机编程。
现在PLC制作厂家大都开发了计算机辅助PLC编程支持软件,当个人计算机安装了PLC编程支持软件后,可用作图形编程器,进行用户程序的编辑、修正,并经过个人计算机和PLC之间的通讯接口实现用户程序的双向传送、监控PLC运转状况等。
5. 电源
PLC的电源将外部供给的沟通电转换成供CPU、存储器等所需的直流电,是整个PLC的能源供给中心。PLC大都选用高质量的作业稳定性好、抗干扰能力强的开关稳压电源,许多PLC电源还可向外部供给直流24V稳压电源,用于向输入接口上的接入电气元件供电,然后简化外围装备。
YAMAHA RCX221+ RG2
YAMAHA RCX222 + RG2
YAMAHA SR1-X-05
YAMAHA SR1-X-20
YAMAHA SRCH 05
YAMAHA SRCX-05
YAMATAKE HD-DCDDA00
YAMATAKE HD-MSC300
YAMATAKE山武 HD-ETM210
YAMATAKE山武 HD-XBM200
YASKAWA 0.35MH 31A
YASKAWA 11PCB/HT31285-2C
YASKAWA 12PCB
YASKAWA 2PCB/YPHT31290-1B
YASKAWA 4PCB+A50QS75-4Y
YASKAWA 6PCB/YPCT31429-1C
YASKAWA 73600-C0100
YASKAWA 7PCB
YASKAWA AB12C-0327
YASKAWA CACR-5R5-S04VA
YASKAWA CACR-F2TBI-E/DF9300520-FIS
YASKAWA CACR-IR10SFB
YASKAWA CACR-IR151515FB
YASKAWA CACR-R90-S04VA
YASKAWA CIMR-G7B47P5
YASKAWA CIMR-HB4A0039FAC
YASKAWA CIMR-L5SD-18.5KW 18.5KW 400V
YASKAWA CIMR-PBEB2P2T
YASKAWA CIMR-V7AAB0P2/CIMR-V7CAB0P2
YASKAWA CP-316/218IF YPHS31091-1A
YASKAWA CP-316H/215
YASKAWA CP-317/217IF JACP-317217
YASKAWA CP-317/261IFM JACP-317261
YASKAWA CP-317/AO-01 JACP-317804
YASKAWA CP-317/CPU-01 87317-31210-S0412
YASKAWA CP-818/LIO-01
YASKAWA CP-9300MS
YASKAWA CPS-18FB
YASKAWA DCS JAMSC-B1058 JAMSC-B1070
YASKAWA DDSCR-U84-124
YASKAWA DF9300128-A0
YASKAWA DR2-02AC-NY41
YASKAWA DR2-04AC-NY41
YASKAWA HI-20ETCU+TCU-500U
YASKAWA IR144SFB/DF9301298-A0
YASKAWA IR244SFB/DF9201451-A0
YASKAWA JACP-317215 CP-317/215IF
YASKAWA JACP-317217 CP-317/217IF
YASKAWA JACP-317800 CP-317/LIO-01
YASKAWA JAMMC-I0150B/DF9203783-C0
YASKAWA JAMMC-I0151A/DF9202528-A0
YASKAWA JAMMC-SV150A/DF9202470-C0
YASKAWA JAMSC-120AV001000/JAMSC-120AVO01000
YASKAWA JAMSC-120AVI02000
YASKAWA JAMSC-120CRR11200
YASKAWA JAMSC-120DD034310 /JAMSC-120DDO34310
YASKAWA JAMSC-120DD034340 /120DDO34340
YASKAWA JAMSC-120DDI34300
YASKAWA JAMSC-120DDI35400
YASKAWA JAMSC-120DDO35410/JAMSC-120DD035410
YASKAWA JAMSC-B1055
YASKAWA JAMSC-B1062
YASKAWA JAMSC-B1071
YASKAWA JAMSC-B650
YASKAWA JAMSC-B668
YASKAWA JAMSC-B669
YASKAWA JAMSC-C8110
YASKAWA JAMSC-C8120
YASKAWA JAMSC-C8150
YASKAWA JANCD-BB50+JZNC-JRK00LB-611-00
YASKAWA JANCD-CP50B
YASKAWA JANCD-JSP04-1
YASKAWA JANCD-MBB01+JZNC-MRK12-1E
YASKAWA JANCD-MFC05
YASKAWA JANCD-MFC06
YASKAWA JANCD-MIF01+JANCD-MMM01-4
YASKAWA JANCD-MIO04
YASKAWA JANCD-MMM02-1E+JANCD-MCP01
YASKAWA JANCD-MMM04+JANCD-MCP02-1
YASKAWA JANCD-MMM04+JANCD-MCP02B-1
YASKAWA JANCD-MRY01B-1
YASKAWA JANCD-MSV01B-2+JANCD-MSV02
YASKAWA JANCD-PC51
YASKAWA JGSM-17 73051-00170
YASKAWA JRCP-317110/MB-01
YASKAWA JRMSI-120XBP00800
YASKAWA JRMSI-120XBP01000
YASKAWA JRMSI-120XBP01200
YASKAWA JRMSI-B1027
YASKAWA JRMSI-B1031
YASKAWA JRMSI-B1032
YASKAWA JRMSP-120CPS11300
YASKAWA JRMSP-P8101
YASKAWA JVOP-100
YASKAWA JZDP-D008-281
YASKAWA JZNC-JRK00LB-611-00
YASKAWA JZNC-MRK09-1+JANCD-MBB02-1+JANCD-MBB02-2
YASKAWA JZRCR-XC002B
YASKAWA JZRCR-XSU02
YASKAWA MK4G44418D
YASKAWA PG-B2 /73600-A0131
YASKAWA PS-01 JACP-317120
YASKAWA SGDA-08AS
YASKAWA SGDB-15ADG
YASKAWA SGDB-15ADS
YASKAWA SGDB-20ADG
YASKAWA SGDB-44ADGY8
YASKAWA SGDB-50ADD
YASKAWA SGDB-50ADDY40
YASKAWA SGDB-50AN-P
YASKAWA SGDH-A3AE+JUSP-NS100
YASKAWA SGDH-A5AEY363+JUSP-NS100
YASKAWA SGDL-04AP
YASKAWA SGDL-08AP
YASKAWA SGDM-20ADA
YASKAWA SGDS-01A12A
YASKAWA SGDS-02A12A
YASKAWA SGDS-04A02A
YASKAWA SGDS-04A12A
YASKAWA SGDS-A5A12A
YASKAWA SGM-02A312
YASKAWA SGM-04VGNK52
YASKAWA SGM-08A314-Y1
YASKAWA SGMAH-A3AAAG761
YASKAWA SGME-04AFTF12
YASKAWA SGMG-05A2AB
YASKAWA SGMG-05V 2ABC
YASKAWA SGMGH-30DCA61
YASKAWA SGMGV-13ADA21
YASKAWA SGMS-15A6AB1G
YASKAWA SGMS-15B6AB1J-Y1
YASKAWA USAFED-05F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
