- 型号:JGSM-01 73051-00010
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/11 0:00:00
YASKAWA JGSM-01 73051-00010
1.体积极小的微型PLC
FXlS,FXIN和FX2N系列PLC的高度为90mm,深度为75mm(FXlS和FXlN系列)和87mm(FX2N和FX2NC系列),FXlS-14M(14个I/O点的基本单元)的底部尺寸仅为90mm×60mm,相当于一张卡片大小,很适合于在机电一体化产品中使用。内置的24V DC电源可作输入回路的电源和传感器的电源。
2.先进美观的外部结构
三菱公司的FX系列PLC吸收了整体式和模块式PLC的优点,它的基本单元、扩展单元和扩展模块的高度和深度相同,宽度不同。它们之间用扁平电缆连接,紧密拼装后组成一个整齐的长方体。
3.提供多个子系列供用户选用
FXlS,FXlN和FX2N的外观、高度、深度差不多,但是性能和价格有很大的差别(见表2-1)。
FX1S的功能简单实用,价格便宜,可用于小型开关量控制系统,最多30个I/O点,有通信功能,可用于一般的紧凑型PLC不能应用的地方;以FXlN最多可配置128个I/O点,可用于要求较高的中小型系统;FX2N的功能最强,可用于要求很高的系统。FX2NC的结构紧凑,基本单元有16点、32点、64点和96点4种,可扩展到256点,有很强的通信功能。由于不同的系统可以选用不同的子系列,避免了功能的浪费,使用户能用最少的投资来满足系统的要求。
4.灵活多变的系统配置
FX系列PLC的系统配置灵活,用户除了可选不同的子系列外,还可以选用多种基本单元、扩展单元和扩展模块,组成不同I/O点和不,同功能的控制系统,各种配置都可以得到很高的性能价格比。FX系列的硬件配置就像模块式PLC那样灵活,因为它的基本单元采用整体式结构,又具有比模块式PLC更高的性能价格比。
每台PLC可将一块功能扩展板安装在基本单元内,不需要外部的安装空间,这种功能扩展板的价格非常便宜,功能扩展板有以下品种:4点开关量输入板、2点开关量输出板、2路模拟量输入板、1路模拟量输出板、8点模拟量调整板、RS–232C通信板、RS-485通信板和RS-422通信板。
显示模块FX1N–5DM的价格便宜,可以直接安装在FX1S和FX1N上,它可以显示实时钟的当前时间和错误信息,可对定时器、计数器和数据寄存器等进行监视,可对设定值进行修改。
FX系列还有许多特殊模块,如模拟量输入输出模块、热电阻,热电偶温度传感器用模拟量输入模块、温度调节模块、高速计数器模块、脉冲输出模块、定位控制器、可编程凸轮开关、CC–Link系统主站模块、CC–Link接口模块、MELSEC远程I/O连接系统主站模块、AS–i主站模块、DeviceNet接口模块、Profibus接口模块、RS–232C通信接口模块、RS–232C适配器、RS-485通信板适配器、RS–232C/RS-485转换接口等。
FX系列PLC还有多种规格的数据存取单元,可用来修改定时器、计数器的设定值和数据寄存器的数据,也可以用来作监控装置,有的显示字符,有的可以显示画面。
5.功能强,使用方便
FX系列的体积虽小,却具有很强的功能。它内置高速计数器,有输入输出刷新、中断、输入滤波时间调整、恒定扫描时间等功能,有高速计数器的专用比较指令。使用脉冲列输出功能,可直接控制步进电动机或伺服电动机。脉冲宽度调制功能可用于温度控制或照明灯的调光控制。可设置8位数字密码,以防止别人对用户程序的误改写或盗用,保护设计者的知识产权。FX系列的基本单元和扩展单元一般采用插接式的接线端子排,更换单元方便快捷。
FX1S和FXlN系列PLC使用EEPROM,不需要定期更换锂电池,成为几乎不需要维护的电子控制装置;FX2N系列使用带后备电池的RAM。若采用可选的存储器扩充卡盒,FX2N的用户存储器容量可扩充到16K步,可选用RAM,EPROM和EEPROM储存器卡盒。
FX1S和FX1N系列PLC有两个内置的设置参数用的小电位器,FX2N和FXlN系列可选用有8点模拟设定功能的功能扩展板,可以用旋具来调节设定值。
FX系列PLC可在线修改程序,通过调制解调器和电话线可实现远程监视和编程,元件注释可储存在程序储存器中。持续扫描功能可用于定义扫描周期,可调节8点输入滤波器的时间常数,面板上的运行/停止开关易于操作。
YAMAHA SRCH 05
YAMAHA SRCX-05
YAMATAKE HD-DCDDA00
YAMATAKE HD-MSC300
YAMATAKE山武 HD-ETM210
YAMATAKE山武 HD-XBM200
YASKAWA 0.35MH 31A
YASKAWA 11PCB/HT31285-2C
YASKAWA 12PCB
YASKAWA 2PCB/YPHT31290-1B
YASKAWA 4PCB+A50QS75-4Y
YASKAWA 6PCB/YPCT31429-1C
YASKAWA 73600-C0100
YASKAWA 7PCB
YASKAWA AB12C-0327
YASKAWA CACR-5R5-S04VA
YASKAWA CACR-F2TBI-E/DF9300520-FIS
YASKAWA CACR-IR10SFB
YASKAWA CACR-IR151515FB
YASKAWA CACR-R90-S04VA
YASKAWA CIMR-G7B47P5
YASKAWA CIMR-HB4A0039FAC
YASKAWA CIMR-L5SD-18.5KW 18.5KW 400V
YASKAWA CIMR-PBEB2P2T
YASKAWA CIMR-V7AAB0P2/CIMR-V7CAB0P2
YASKAWA CP-316/218IF YPHS31091-1A
YASKAWA CP-316H/215
YASKAWA CP-317/217IF JACP-317217
YASKAWA CP-317/261IFM JACP-317261
YASKAWA CP-317/AO-01 JACP-317804
YASKAWA CP-317/CPU-01 87317-31210-S0412
YASKAWA CP-818/LIO-01
YASKAWA CP-9300MS
YASKAWA CPS-18FB
YASKAWA DCS JAMSC-B1058 JAMSC-B1070
YASKAWA DDSCR-U84-124
YASKAWA DF9300128-A0
YASKAWA DR2-02AC-NY41
YASKAWA DR2-04AC-NY41
YASKAWA HI-20ETCU+TCU-500U
YASKAWA IR144SFB/DF9301298-A0
YASKAWA IR244SFB/DF9201451-A0
YASKAWA JACP-317215 CP-317/215IF
YASKAWA JACP-317217 CP-317/217IF
YASKAWA JACP-317800 CP-317/LIO-01
YASKAWA JAMMC-I0150B/DF9203783-C0
YASKAWA JAMMC-I0151A/DF9202528-A0
YASKAWA JAMMC-SV150A/DF9202470-C0
YASKAWA JAMSC-120AV001000/JAMSC-120AVO01000
YASKAWA JAMSC-120AVI02000
YASKAWA JAMSC-120CRR11200
YASKAWA JAMSC-120DD034310 /JAMSC-120DDO34310
YASKAWA JAMSC-120DD034340 /120DDO34340
YASKAWA JAMSC-120DDI34300
YASKAWA JAMSC-120DDI35400
YASKAWA JAMSC-120DDO35410/JAMSC-120DD035410
YASKAWA JAMSC-B1055
YASKAWA JAMSC-B1062
YASKAWA JAMSC-B1071
YASKAWA JAMSC-B650
YASKAWA JAMSC-B668
YASKAWA JAMSC-B669
YASKAWA JAMSC-C8110
YASKAWA JAMSC-C8120
YASKAWA JAMSC-C8150
YASKAWA JANCD-BB50+JZNC-JRK00LB-611-00
YASKAWA JANCD-CP50B
YASKAWA JANCD-JSP04-1
YASKAWA JANCD-MBB01+JZNC-MRK12-1E
YASKAWA JANCD-MFC05
YASKAWA JANCD-MFC06
YASKAWA JANCD-MIF01+JANCD-MMM01-4
YASKAWA JANCD-MIO04
YASKAWA JANCD-MMM02-1E+JANCD-MCP01
YASKAWA JANCD-MMM04+JANCD-MCP02-1
YASKAWA JANCD-MMM04+JANCD-MCP02B-1
YASKAWA JANCD-MRY01B-1
YASKAWA JANCD-MSV01B-2+JANCD-MSV02
YASKAWA JANCD-PC51
YASKAWA JGSM-17 73051-00170
YASKAWA JRCP-317110/MB-01
YASKAWA JRMSI-120XBP00800
YASKAWA JRMSI-120XBP01000
YASKAWA JRMSI-120XBP01200
YASKAWA JRMSI-B1027
YASKAWA JRMSI-B1031
YASKAWA JRMSI-B1032
YASKAWA JRMSP-120CPS11300
YASKAWA JRMSP-P8101
YASKAWA JVOP-100
YASKAWA JZDP-D008-281
YASKAWA JZNC-JRK00LB-611-00
YASKAWA JZNC-MRK09-1+JANCD-MBB02-1+JANCD-MBB02-2
YASKAWA JZRCR-XC002B
YASKAWA JZRCR-XSU02
YASKAWA MK4G44418D
YASKAWA PG-B2 /73600-A0131
YASKAWA PS-01 JACP-317120
YASKAWA SGDA-08AS
YASKAWA SGDB-15ADG
YASKAWA SGDB-15ADS
YASKAWA SGDB-20ADG
YASKAWA SGDB-44ADGY8
YASKAWA SGDB-50ADD
YASKAWA SGDB-50ADDY40
YASKAWA SGDB-50AN-P
YASKAWA SGDH-A3AE+JUSP-NS100
YASKAWA SGDH-A5AEY363+JUSP-NS100
YASKAWA SGDL-04AP
YASKAWA SGDL-08AP
YASKAWA SGDM-20ADA
YASKAWA SGDS-01A12A
YASKAWA SGDS-02A12A
YASKAWA SGDS-04A02A
YASKAWA SGDS-04A12A
YASKAWA SGDS-A5A12A
YASKAWA SGM-02A312
YASKAWA SGM-04VGNK52
YASKAWA SGM-08A314-Y1
YASKAWA SGMAH-A3AAAG761
YASKAWA SGME-04AFTF12
YASKAWA SGMG-05A2AB
YASKAWA SGMG-05V 2ABC
YASKAWA SGMGH-30DCA61
YASKAWA SGMGV-13ADA21
YASKAWA SGMS-15A6AB1G
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
