- 型号:SGME-04AFTF12
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/11 0:00:00
YASKAWA SGME-04AFTF12
可编程操控器不仅操控复杂的高速生产线,同样也能在家里操控一些简略的使用。作为一个有很大适应性的例子,给出了下面的绿棚温度操控器。
编程者常常违反的规则中有一条是“简略化原则”。假如程序简略,则是简单写出,简单检查的,并且是很少会犯错的。不是一切状况都要求7位精度或好的操控。本页给出的绿棚说明晰一个在校园中学到的基本原理是怎么用来有效而廉价地解决问题的。本例中,双金属条用来检测周围温度。这可所以一个操控一切窗户的大型商业绿棚,或是有一个窗户的花园绿棚。本例是操控四扇窗户,每扇窗户有一检测温度的双金属条,对每个双金属条,存在两个输入,一个对应金属条冷的状况,这可以认为是常闭的,另一个对应金属条热的状况,即它变形时,可认为是一个常开接点。这些输入与窗户方位有直接联系,假如过热,双金属条曲折,触点接通,于是窗户翻开。当绿棚部分变冷时,双金属条伸直,窗户关上。
要注意的是只用到一个PLSY指令,这是因为它的输出如所要求的那样,直接与四个电机中的每个相连(一个电机对应于一个窗户)。检测窗户方位为全开或全关,假如其间一个条件存在,与它对应的操控电机就关断。
PLSY指令被开或关窗户的请求所激活。这部分程序可做改进:请求检查窗户状况一可能检测全开全关检测器。
YASKAWA JAMSC-120DDI35400
YASKAWA JAMSC-120DDO35410/JAMSC-120DD035410
YASKAWA JAMSC-B1055
YASKAWA JAMSC-B1062
YASKAWA JAMSC-B1071
YASKAWA JAMSC-B650
YASKAWA JAMSC-B668
YASKAWA JAMSC-B669
YASKAWA JAMSC-C8110
YASKAWA JAMSC-C8120
YASKAWA JAMSC-C8150
YASKAWA JANCD-BB50+JZNC-JRK00LB-611-00
YASKAWA JANCD-CP50B
YASKAWA JANCD-JSP04-1
YASKAWA JANCD-MBB01+JZNC-MRK12-1E
YASKAWA JANCD-MFC05
YASKAWA JANCD-MFC06
YASKAWA JANCD-MIF01+JANCD-MMM01-4
YASKAWA JANCD-MIO04
YASKAWA JANCD-MMM02-1E+JANCD-MCP01
YASKAWA JANCD-MMM04+JANCD-MCP02-1
YASKAWA JANCD-MMM04+JANCD-MCP02B-1
YASKAWA JANCD-MRY01B-1
YASKAWA JANCD-MSV01B-2+JANCD-MSV02
YASKAWA JANCD-PC51
YASKAWA JGSM-17 73051-00170
YASKAWA JRCP-317110/MB-01
YASKAWA JRMSI-120XBP00800
YASKAWA JRMSI-120XBP01000
YASKAWA JRMSI-120XBP01200
YASKAWA JRMSI-B1027
YASKAWA JRMSI-B1031
YASKAWA JRMSI-B1032
YASKAWA JRMSP-120CPS11300
YASKAWA JRMSP-P8101
YASKAWA JVOP-100
YASKAWA JZDP-D008-281
YASKAWA JZNC-JRK00LB-611-00
YASKAWA JZNC-MRK09-1+JANCD-MBB02-1+JANCD-MBB02-2
YASKAWA JZRCR-XC002B
YASKAWA JZRCR-XSU02
YASKAWA MK4G44418D
YASKAWA PG-B2 /73600-A0131
YASKAWA PS-01 JACP-317120
YASKAWA SGDA-08AS
YASKAWA SGDB-15ADG
YASKAWA SGDB-15ADS
YASKAWA SGDB-20ADG
YASKAWA SGDB-44ADGY8
YASKAWA SGDB-50ADD
YASKAWA SGDB-50ADDY40
YASKAWA SGDB-50AN-P
YASKAWA SGDH-A3AE+JUSP-NS100
YASKAWA SGDH-A5AEY363+JUSP-NS100
YASKAWA SGDL-04AP
YASKAWA SGDL-08AP
YASKAWA SGDM-20ADA
YASKAWA SGDS-01A12A
YASKAWA SGDS-02A12A
YASKAWA SGDS-04A02A
YASKAWA SGDS-04A12A
YASKAWA SGDS-A5A12A
YASKAWA SGM-02A312
YASKAWA SGM-04VGNK52
YASKAWA SGM-08A314-Y1
YASKAWA SGMAH-A3AAAG761
YASKAWA SGMG-05A2AB
YASKAWA SGMG-05V 2ABC
YASKAWA SGMGH-30DCA61
YASKAWA SGMGV-13ADA21
YASKAWA SGMS-15A6AB1G
YAMAHA SRCH 05
YAMAHA SRCX-05
YAMATAKE HD-DCDDA00
YAMATAKE HD-MSC300
YAMATAKE山武 HD-ETM210
YAMATAKE山武 HD-XBM200
YASKAWA 0.35MH 31A
YASKAWA 11PCB/HT31285-2C
YASKAWA 12PCB
YASKAWA 2PCB/YPHT31290-1B
YASKAWA 4PCB+A50QS75-4Y
YASKAWA 6PCB/YPCT31429-1C
YASKAWA 73600-C0100
YASKAWA 7PCB
YASKAWA AB12C-0327
YASKAWA CACR-5R5-S04VA
YASKAWA CACR-F2TBI-E/DF9300520-FIS
YASKAWA CACR-IR10SFB
YASKAWA CACR-IR151515FB
YASKAWA CACR-R90-S04VA
YASKAWA CIMR-G7B47P5
YASKAWA CIMR-HB4A0039FAC
YASKAWA CIMR-L5SD-18.5KW 18.5KW 400V
YASKAWA CIMR-PBEB2P2T
YASKAWA CIMR-V7AAB0P2/CIMR-V7CAB0P2
YASKAWA CP-316/218IF YPHS31091-1A
YASKAWA CP-316H/215
YASKAWA CP-317/217IF JACP-317217
YASKAWA CP-317/261IFM JACP-317261
YASKAWA CP-317/AO-01 JACP-317804
YASKAWA CP-317/CPU-01 87317-31210-S0412
YASKAWA CP-818/LIO-01
YASKAWA CP-9300MS
YASKAWA CPS-18FB
YASKAWA DCS JAMSC-B1058 JAMSC-B1070
YASKAWA DDSCR-U84-124
YASKAWA DF9300128-A0
YASKAWA DR2-02AC-NY41
YASKAWA DR2-04AC-NY41
YASKAWA HI-20ETCU+TCU-500U
YASKAWA IR144SFB/DF9301298-A0
YASKAWA IR244SFB/DF9201451-A0
YASKAWA JACP-317215 CP-317/215IF
YASKAWA JACP-317217 CP-317/217IF
YASKAWA JACP-317800 CP-317/LIO-01
YASKAWA JAMMC-I0150B/DF9203783-C0
YASKAWA JAMMC-I0151A/DF9202528-A0
YASKAWA JAMMC-SV150A/DF9202470-C0
YASKAWA JAMSC-120AV001000/JAMSC-120AVO01000
YASKAWA JAMSC-120AVI02000
YASKAWA JAMSC-120CRR11200
YASKAWA JAMSC-120DD034310 /JAMSC-120DDO34310
YASKAWA JAMSC-120DD034340 /120DDO34340
YASKAWA JAMSC-120DDI34300
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
