- 型号:815-BOV169
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/10/25 0:00:00
AB 815-BOV169
AB 815-BOV169
AB 815-BOV169
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
AB 1336-GM6
AB 1402-LS51
AB 1440-TPS02-01RB
AB 1732D16CFGM12MN
AB 1746-A7
AB 1746-IB16
AB 1746-IB8
AB 1746-ITB16
AB 1746-N2
AB 1746-NO4I
AB 1746-OB16
AB 1746-OV32
AB 1746-OW16
AB 1746-OW8
AB 1746-P2
AB 1747-ACNR15
AB 1747-L532
AB 1747-L541
AB 1756-CN2R
AB 1756-CN2RK
AB 1756-CNB/D
AB 1756-CNBR
AB 1756-DNB
AB 1756-EN2T
AB 1756-EN2TXT
AB 1756-ENBT
AB 1756-IB16
AB 1756-IB32
AB 1756-IF6I
AB 1756-IF8H
AB 1756-L61
AB 1756-M12/A
AB 1756-M13
AB 1756-N2
AB 1756-OB16E
AB 1756-OB16I
AB 1756-PA72
AB 1756-RM
AB 1756-RM2XT
AB 1756-TBCH
AB 1756-TBNH
AB 1761-L32BBB
AB 1762-L40BWA
AB 1762-L40BWAR
AB 1764-24BWA
AB 1766-L32BXBA
AB 1768-L45 1768L45
AB 1769-L32C
AB 1771-A4B
AB 1771-IFE
AB 1771-P4S-B
AB 1771-WN 1771-WS
AB 1771-WS
AB 1784-KT
AB 1785-L30B
AB 1785-L80C15
AB 1785-L80E
AB 1786-RPT
AB 1791-8AC
AB 1791-8BC
AB 1794-ACN15
AB 1794-ACNR15
AB 1794-AND
AB 1794-IB16
AB 1794-OB16
AB 1794-PB2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:AB 1794-PB2
