- 型号:KT3L-P3216
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/4/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国SICK西克色标传感器KT3L-P3216
产品概述:
尺寸(宽 x 高 x 深):12mm x 40mm x 22mm
感应距离:40 mm
感应距离公差:±20mm
外壳形状(光束出口):方形
光源:激光, 红色
轴长:655nm
光点尺寸:1mm x 2mm
光点位置:长度方向
激光等级:II
感应距离:20mm ... 60mm
设置:示教按键
示教功能程序:2点自学习(静态)
供电电压:10V DC ... 30V DC
残余纹波:≤5 Vss
电流消耗:<35 mA
开关频率:1.5 kHz
响应时间:400 μs
开关量输出:PNP
输出电流I:100 mA
示教功能输入(ET):PNP
存储时间(ET):25 ms,非易失性存储
连接类型:插头,M12,4针
防护等级:II
保护电路:U接口,带反极性保护
具有短路保护的输出端Q
抑制干扰脉冲
外壳防护等级:IP67
重量:11 g
外壳材料:塑料, ABS
运行环境温度:–10°C ... +45°C
存储环境温度:–20°C ... +75°C
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
相关推荐
