- 型号:0820024002
- 数量:100
- 制造商:安沃驰AVENTICS
- 有效期:2099/2/28 0:00:00
AVENTICS电磁阀0820024002
安沃驰AVENTICS二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1-0820024002
标准化 ISO 5599-1
尺寸 ISO 1
操作元件 单线圈
复位型 带空气弹簧复位
换向原理 5/2
结构特点 滑阀,正重叠
外壳 聚酰胺
密封件材料 丙烯树胶
防护等级 IP65
接口尺寸 EN 175301-803, A型
类型 多芯插头
额定流量Qn 1060 l/min
压缩空气 接口 人口 按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气 接口 出口 按照标准ISO 5599-1制造的接地板
工作电压DC 24 V
结构特点 滑阀,正重叠
密封原理 软密封
组合原理(闭锁原理) 单重底板原理
连接类型 底板连接
标准 ISO 5599-1, ISO 1
工作压力范围 See table
低 / 高环境温度 -10 ... 50 °C
介质温度范围 -10 ... 60 °C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 μm
压缩空气中的含油量 0 ... 5 mg/m3
额定流量Qn 1060 l/min
防护等级 带接口 IP65
兼容性目录 See table
暂载率 100 %
接通时间型号 See table
关闭时间型号 See table
安装螺钉 M5 带有内六角
拧紧螺栓的小扭力 2,2 Nm
ATEX可选:ATEX-变型可通过不带有具有ATEX-线圈的基阀组合建立。 ATEX-标志:参见ATEX-线圈目录表。
不可超过小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
压力必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许的高温度为 3 °C 。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
随着工业自动化进程,气动阀门的智能化已经慢慢普及到各个行业管道控制中,智能化主要是体现在气动阀门搭载智能阀门定位器通过电脑程序控制阀门开关和精准流量调节。
智能化表现在下列方面:
气动阀门有自身故障诊断功能,诊断阀门流量调节是否精准,信号是否反馈到位;诊断运行状态的远程通信和阀位调节等智能功能,使得气动阀门的管理更加方便,故障诊断变得容易,也降低了对维护人员的技能要求。
使用气动阀门可以减少生产线的产品类型,全用气动阀智能化控制。气动阀门搭载智能阀门定位器不仅可以方便地改变气动阀的流量特性也可以提高控制系统的控制品质。因此,对气动阀门流量特性的要求可简化及标准化(例如,仅生产线特性气动控制阀)。用智能化功能模块实现与被控对象特性的匹配,使气动阀产品的类型和品种大大减少,使气动阀的制造过程得到简化。为减少气动阀的品种,国内亦有厂家生产全功能气动阀,这些智能化的方法将不断提高,并在生产和市场中经受考验和认可。
气动阀门的数字通信。数字通信将在气动阀中获得广泛应用,以HART通信协议为基础,一些气动阀的阀门定位器将输入信号和阀位信号在同一传输线实现;以现场总线技术为基础,气动阀与阀门定位器、PID控制功能模块结合,使控制功能在现场级实现,使危险分散,使控制更及时、更迅速。
智能阀门定位器也叫智能阀门控制器。智能阀门定位器具有阀门定位器的所有功能,同时能够改善气动阀的动态和静态特性,提高气动阀的控制精度,因此,智能阀门定位器将在今后一段时间内成为重要的气动阀辅助设备被广泛应用。
在气压传动系统中,气动控制元件是用来控制和调节压缩空气的压力、流量、流动方向和发送信号的重要元件,利用它们可以组成各种气动控制回路,以保证气动执行元件或机构按设计的程序正常工作
控制元件按功能和用途可分为方向控制阀、流量控制阀和压力控制阀三大类。此外,还有通过改变气流方向和通断实现各种逻辑功能的气动逻辑元件。
近年来,随着气动元件的小型化以及PLC控制在气动系统中的大量应用,气动逻辑元件的应用范围正在逐渐减小。
ISO5599-1,尺寸1,IS12系列
Qn=880-1060l/min
安沃驰AVENTICS二位五通换向阀,系列IS12,尺寸1
0820024250
0820024251
0820024300
0820024301
0820024325
0820024326
0820024329
0820024330
0820024275
0820024276
0820024302
0820024303
0820024327
0820024328
0820024331
0820024332
0820024001
0820024002
0820024003
0820024004
0820024006
0820024990
0820024980
0820024025
R422000002
0820024026
0820024027
0820024028
0820024035
0820024991
0820024981
0820024501
R422000003
0820024502
0820024503
0820024504
0820024510
0820024992
0820024984
0820024051
0820024052
0820024053
0820024054
0820024060
0820024993
0820024982
0820024075
0820024076
0820024077
0820024078
0820024085
0820024994
0820024983
0820024551
0820024552
0820024553
0820024554
0820024560
0820024995
0820024985
0820024950
0820024953
0820024951
0820024954
0820024952
0820024955
0820024960
0820024963
0820024961
0820024964
0820024962
0820024965
0820024977
安沃驰AVENTICS三位五通换向阀,系列IS12,尺寸1
0820027275
0820027276
0820027300
0820027301
0820027325
0820027326
0820027277
0820027278
0820027302
0820027303
0820027327
0820027328
0820027951
安沃驰AVENTICS二位五通换向阀,系列IS12-PD,尺寸1
R422002522
R422002521
R422102676
R422102678
R422002645
R422002578
R422002577
R422102677
R422102679
R422002646
安沃驰AVENTICS二位三通换向阀,双阀门系列IS12-PD尺寸1
R422003622
R422003623
R422003624
R422003625
R422003189
R422003190
R422003191
R422003192
下面对气动元件应用进行简单划分:
⑴)农业
1)田间作业:田间工作设备的倾斜、提升和旋转装置:农作物保护和杂草控制设备;包装袋提升机和其它搬运设备。
2)动物饲养:饲料计量和传送;粪便收集和清除;蛋类分选系统;通风设备;剪羊毛和屠宰。
3)动物饲料生产:动物饲料生产和包装的装卸设备:计量装置:搅拌和称量系统;存贮、计数和监测装置。
4)林业:堆料场控制。
5)种植业:温室通风设备:收割机:水果和蔬菜分选。(2)公共设施
1)锅炉房通风设备;遥控阀:气动开关控制。
2)燃料和吸收器进给装置;迸料口和手控气锁之间的互锁;测试和计量装置:自动操作。
3)供水系统:水位控制;遥控阀;下水道和废水处理中的耙式齿轮滤网和控制阀的操作。
(3)采矿:在露天和地下矿场中直接或间接开采矿石的辅助设备。
(4)化学工业:容器盖密封:计量系统:(混合物)搅拌杆调节;实验室中化学物混合装置:浸入电解槽中的升降装置:控制阀操作:称量装置控制:包装:制模:水位控制和过程控制系统。
(5)石油工业:石油工业与化学工业相似,用于工厂和实验室的辅助设备。
(6)塑料橡胶工业
1)塑料生产:大批量材料传送和分发的控制系统;控制阀操作:料箱1门。2)塑料加工:压延轮调整:切断机操作:塑模闭合:成形、模压和焊机的关闭装置;薄膜进给和传送监测;成形和粘合装置:安全装置(如设备门)操作;断开装置。
3)橡胶加工:安全装置;整个传送和生产装置中的控制和驱动:混合器和硫化压机中的关闭装置;测试设备。
(7)石材、陶瓷和玻璃工业
1)岩石和矿石锯床进给驱动:夹紧装置。
2)砖块、毛坯石和瓷砖:成形机驱动:料箱门;碎石机进给装置;料斗中防止材料(沙、水泥和粒料)拱起的振动器;传送和搬运装置:火窑门操作;推进和分选装置。
3)玻璃、陶器和瓷器:成形机驱动:料箱门:装饰机;吹型机。
(8)重工业
1)钢铁:轧钢机的辅助设备;分割机驱动:捆绑机。
2)有色金属:熔炉的辅助设备;切断机和锯机的夹紧和驱动装置:捆绑机;卷线机;打标机。
3)铸造:成形机;型芯分离装置:堆放和搬运装置:毛边修整机:用于有色金属的铸锭模压盖机:浇包设备:铸造设备的辅助驱动;炉门控制。
4)金属预制件和钢制家具:装配辅助设备:冲压机:折边装置;切断机:压边机驱动。
(9)轻工业
1)伐木:框锯的滚筒调整:横割锯驱动:接合压机:进给导向装置:自动搬运。
2)家具:进给装置和固定压机驱动:夹紧装置:装配辅助设备:框式压饥;钻头进给装置:胶合板切断机:木板停止和输送控制;胶进给装置:压型机;木钉胶合。
3)木材加工:仿形驱动:靠模成形机:锺孔驱动:夹紧和进给装置。
4)清扫制件:进给装置:夹紧装置:压机;打标装置;切断机。
5)造纸业和印刷业
1、造纸业:造纸机的滚筒调整和压紧装置:码垛机。
2、纸张和纸板加工:迸给装置:夹紧装置:切断机;压印花装置:冲压装置:捆绑机;废料打包驱动:废料打包机;切断机及剪刀的驱动:折弯装置:卷简纸进给监测。
3、印刷术:装饰网版印刷机驱动;压印花装置;码垛机;手动机械。
6)纺织工业
1、离心纺纱机和编织机:清洗系统的控制阀操作;通风设备;纱线进给监测。
2、服装加工:缝纫机的辅助装置;码垛装置:进给装置:切断机;码边机。
3、毛线编织机
打捆机;式样图进给装置;毛线迸给装置:胶夹:切断机:
- 电话:13524123009
- 传真:021-51334670
- email:2896079243@qq.com
