- 型号:PZ80-E4/CP
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1概述 野战光缆生产线 Profibus DP协议仪表
野战光缆生产线 Profibus DP协议仪表 三相功率表、电能表,采用交流采样技术,可直接或间接测量三相电网中的电流和电压、功率、电能等电参量。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。产品符合企业标准 Q31/0114000129C017-2016《PZ 系列交流可编程数显智能表》的规定。
仪表具有 RS-485 通讯接口,采用兼容 Modbus-RTU 协议;可将电量信号转换成标准的模拟量输出;可带四路(两路)开关量输入/两路开关量输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数设置和控制。
PZ系列仪表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。
2. 产品规格 野战光缆生产线 Profibus DP协议仪表
注: 1、Profibus 通讯协议详见随附光盘; 2、RS485(C)通讯和 Profibus(CP)通讯为可选功能,但不能同时存在; 3、P3/E3 为三相三线;P4/E4 为三相四线; 4、接线方法是为几种可选功能的组合,例:订货型号为 PZ42-E3/KC(8DI),接线方法见末页:A3+C2。 5、4DI2DO2M2C 表示:4 路开关量输入+2 路开关量输出+2 路 4-20mA 变送输出+2 路 RS485 通讯 6、“G”表示:660V 高压输入功能(三相四线系统时,相电压输入不高于 380V;三相三线系统时,线电压 不高于 660V。),带 G 功能时,可以同时选择除 4DI2DO2M2C 功能以外的其他辅助功能。
3. 技术参数 野战光缆生产线 Profibus DP协议仪表
4. 安装指南 野战光缆生产线 Profibus DP协议仪表
4.1. 外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
