当前页面: 首页 >供求信息 >安科瑞直流电能表
安科瑞直流电能表
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2022/4/21 7:43:35
人气:11
  • 型号:DJSF1352-S
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2023/4/21 0:00:00
产品简介
2DI2DO电能精度1级
太阳能光伏安科瑞直流电能表直流电能表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用 现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设 备、计算机连接,组成测控系统。
详情介绍
太阳能光伏安科瑞直流电能表根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设 置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功 能(645协议)、电压电流功率最大值、最小值记录功能.仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可 带继电器报警输出和开关量输入功能;太阳能光伏安科瑞直流电能表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用 现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设 备、计算机连接,组成测控系统DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏 等应用场合而设计.
1, 产品外形和安装尺寸
1.2产品安装
采用标准的 DIN35mm 导轨式安装
1.3端子及接线
三线制接法
四线制接法
注:1.负极电流分流器输入时,需在仪表菜单将 选项设置为on,详见第6节菜单编程界面,若未设置会导 致电压数值为负值。
2.当两路电流输入均采用霍尔电流传感器输入时,第二路霍尔电流传感器的电源不能使用电表内置电源, 需外配电源模块。
3.电流采用分流器输入,四线制接法所测量的电压值会有额外千分之一左右的误差。
4.电压、电流输入的二次弱信号线推荐使用0.75mm2或1mm2屏蔽双绞线,且屏蔽层需要接大地。
1.3.1电压信号输入 输入电压不得高于产品的额定输入电压的 120%,在电压输入端须安装 1A 保险丝;
1.3.2 电流信号输入 电流输入应使用外部分流器或霍尔电流传感器;
1.3.3 通讯接口接线 该仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传 送。理论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr)、通讯速率 baud)也可通过设置选择。 通讯连接建议使用三芯屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm2,分别接 AB,屏蔽层接大地,布线时应使通 讯线远离强电电缆或其他强电场环境。 建议起始端和最末端仪表的 A之间均加匹配电阻,阻值范围为 20Ω10kΩ
2,产品技术参数
脉冲常数:
最大功率=额定电压*电压比值*电流比值*1.2
3,产品规格
注:选配双路直流输入(D)功能时,如果电流通道均采用的是霍尔电流传感器输入,则需外配一个电源 模块给第二路的霍尔传感器供电;如果未带D功能,则可使用电表内置电源。
安科瑞电气股份有限公司(代码:300286)成立于2003年,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电解决方案的高科技股份制企业。
  安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台、工业企业能源管控平台、远程预付费云平台、餐饮油烟监管云平台、电动汽车/电瓶车充电桩收费管理云平台、电力监控/无线测温系统、电能质量治理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、应急照明和疏散指示系统、智能照明控制系统、医用隔离电源绝缘监测系统等,帮助用户实现能源智能化、可视化、精细化管理,提高用能效率和用能安全,为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。
  安科瑞电气股份有限公司具备从云平台软件到终端元器件的产品生态体系,目前已有一万多套系统解决方案运行在全国各地,为用户高效和安全用能保驾护航。坐落于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司采用无铅生产工艺,拥有功能完善的产品试验中心,配合信息化管理系统,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。同时公司在全国主要城市配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,为用户提供良好的服务体验。
  经过多年积累,公司参与了诸多能效管理项目,包括第七届世界军人运动会主会场电能质量治理、波音飞机完工及交付中心电力监控系统、嘉定区学校变电所运维云平台、天水体育中心应急照明和疏散指示系统、杭州大江东宝龙广场预付费云平台、沪昆高铁曲靖北站、嵩明站、富源北站等站房电力监控和智能照明控制系统、扬州大学广陵校区宿舍用电管理系统等等;国外市场包括非洲、中东、东南亚、南美等等,丰富的市场经验提升了公司的品牌影响力,在产品质量和服务方面赢得了广泛的赞誉。
  公司自2012年上市以来一直保持稳定增长,公司将秉着“创新、高效、团结、诚信"的理念,坚持稳健经营、持续创新,为用户提供更多更好的解决方案、产品和服务,为社会可持续发展贡献力量。
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
