- 型号:AMC96L-E4/KC
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2023/5/5 0:00:00
配电柜配套使用多功能电表具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足DCS等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信"和“遥控"的功能
配电柜配套使用多功能电表
概述
配电柜配套使用多功能电表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足DCS等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信"和“遥控"的功能。采用高亮度LED/LCD显示界面,通过按键来实现参数设置和控制,非常适用于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种智能化、数字化的前端采集元件,该仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
AMC 多功能仪表产品型号规格
表1
仪表型号 | 基本功能 | 可选配功能 | 能共选功能 |
AMC72-E4/KC AMC72L-E4/KC | 三相电压、零序电压 三相电流、零序电流 三相有功功率、总有功功率 三相无功功率、总无功功率 三相视在功率、总视在功率 三相功率因数、总功率因数 频率、电压相角、电压电流不平衡度 四象限电能计量 1路RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约 | ① 2DI+2DO+1Ep(K) ② 4DI+2DO(K) ③ 复费率(F) ④ 2-31次及总谐波测量(H) ⑤ 2DI+2DO+1M(KM) | ①③④ ②③④ ③④⑤ |
① 4DI+2DO+1Ep(K) ② 2DI+2DO+1Ep(K) ③ 复费率(F) ④ 2-31次及总谐波测量(H) ⑤ 2路模拟量输出(2M) ⑥ 1路模拟量输出(M) | ①③④ ②③④⑤ ②③④⑥ | ||
AMC96-E4/KC AMC96L-E4/KC | |||
AMC72-E/KC AMC72L-E/KC | 单相电压、单相电流 有功功率、无功功率、视在功率 功率因数 频率 四象限电能计量 1路RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约 | ① 2DI+2DO+1Ep(K) ② 4DI+2DO(K) ③ 事件记录(SOE) ④ 总谐波测量(H) ⑤ 2DI+2DO+1M(KM) | ①③④ ②③④ ③④⑤ |
注:
1、DI--开关量输入 DO--开关量输出 M--模拟量输出 SOE--事件记录 H--谐波测量 Ep--电能脉冲 96-96外形 72-72外形 L-液晶显示(空白是数码管) E3-三相三线电能 E4-三相四线电能 K-开关量输入/输出模块(I/O模块) C-RS485通讯 F-复费率(选配)
2、数码管显示时,谐波数据不显示,仅通过通讯读取数据。
3、K为必选功能,从①②中自行选择
4、在选配复费率F功能时,同时具备SOE事件记录、极值记录和最大需量(D)功能。在选配SOE事件记录功能时,同时具备极值记录和最大需量(D)功能。
技术参数
表2
技术参数 | 指标 | |||
输入 | 接线方式 | 单相二线、三相三线、三相四线; | ||
频率 | 45~65Hz; | |||
电压 | 额定值: 单相:AC 100V、400V 三相:AC 3×57.7V/100V(100V)、3×220V/380V(400V)、3×380V/660V(660V)(仅96尺寸有) ; | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||||
电流 | 额定值:AC 1A、5A; | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | ||||
输出 | 电能 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; | ||
脉冲常数:10000imp/kWh(可设置),详见接线图; | ||||
通讯 | RS485接口、Modbus-RTU协议;DLT645规约(07和97版本);波特率1200~38400 | |||
功能 | 开 关 量 | 输入 | 干接点输入,内置电源; | |
输出 | 输出方式:继电器常开触点输出; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A | |||
模拟量输出 | 0~5V、4~20mA | |||
测量精度 | 频率0.05Hz、电压电流0.2级、无功功率1级、无功电能1级、有功功率0.5级、 有功电能0.5级、2~31次谐波精度:±15 | |||
辅助电源 | AC/DC 85~265V或DC24V(±20%)或DC48V(±20%); 功耗≤10VA; | |||
安全性 | 工频耐压 | 工频耐压: 电源//开关量输出//电流输入//电压输入和变送//通讯//脉冲输出//开关量输入之间AC2kV 1min; 电源、开关量输出、电流输入、电压输入两两之间AC2kV 1min; 模拟量输出、通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间AC1kV 1min; | ||
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | |||
环境 | 工作温度:-25℃~+65℃; 储存温度:-40℃~+80℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m; |
注:仪表Modbus-RTU与DLT645兼容,只需设置对应的地址,详见6.4章节
安装接线说明
4.1外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
表3
仪表外形 | 面框尺寸 | 壳体尺寸 | 开孔尺寸 | ||||
宽 | 高 | 宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |
72方形 | 75 | 75 | 66.5 | 66.5 | 94.3 | 67 | 67 |
96 方形 | 96 | 96 | 86.5 | 86.5 | 77.8 | 88 | 88 |
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
上一篇:AMC 电流表
