当前页面: 首页 >供求信息 >AMC 电流表
AMC 电流表
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2022/4/29 12:15:17
人气:10
  • 型号:AMC96L-AI3
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2023/4/29 0:00:00
产品简介
AMC 电流表可具有 RS-485 通讯接口,采用 Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/ 输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数进行设置和控制。
详情介绍
        安科瑞 AMC 电流表
AMC 系列可编程智能电测仪表采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
3    技术参数
表 2
技术参数
指  标
输入
标称值
交流电压:单相 AC 100V400V
三相 AC 100V400V660V(仅 7296,三相时特指线电压) 交流电流:AC1A5A
直流电压:1000V300V
直流电流:75mV10V 0-20mA4-20mA5A; 特殊规格可事先咨询
过载
电压:1.2 倍持续,倍额定值/1 秒;
电流:1.2 倍持续,10 倍额定值/1 秒;
频率
45Hz~65Hz
功耗
各电压、电流输入回路功耗均小于 0.5VA
精度等级
0.5 级
功能
显示
LED 或 LCD 显示;
通讯
RS485Modbus-RTU 协议;(个起始位,个数据位,个停止位,无奇偶校验位)
波特率 2400/4800/9600/19200 bps 等
报警
默认 1 路无源继电器,触点容量 3A/30VDC,3A/250VAC,
高、低、不平衡报警等
模拟量
DC420mA(负载 < 500Ω)
(备注:上述信号输入输出特需选用屏蔽线)
开关量
输入
四路或两路干接点输入,内置电源,光耦隔离
输出
两路开关量输出,常开继电器触点,容量:3A/30VDC,3A/250VAC
电源
电压范围
AC/DC 85-265V
功耗
< 5VA
绝缘电阻
≥ 100MΩ
工频耐压
电源端子组与信号输入、输出端子组之间2kV/1minRMS
外壳与各端子组(除参比电压≤40V的端子)之间的工频耐压为AC 4kv
平均无故障工作
时间
≥ 50000h
环境
温度
工作: -10℃+55℃
贮存:-25℃+70℃
湿度
≤ 95%RH,不结露,不含腐蚀性气体
海拔
≤ 2500m
2.产品型号规格
表 1
仪表型号
基本功能
外形
可选功能
AMC48-AI
AMC48-AV
电流、电压测量;
LED 数码管显示
48
方形
1、一路 RS485 通讯(/C
2、一路变送输出(/M
AMC48-AI3 AMC48-AV3
AMC48L-AI AMC48L-AV
电流、电压测量;
LCD 液晶显示
1、一路 RS485 通讯(/C
2、一路变送输出(/M
AMC48L-AI3 AMC48L-AV3
AMC72-AI AMC72-AV AMC72-AI3 AMC72-AV3
电流、电压测量;
LED 数码管显示
72
方形
1、一路 RS485 通讯(/C
2、一路变送输出  (/M
3、一路报警(/J
4、变送输出+RS485 通讯(/MC
5RS485 通讯+开关量 2DI2DO/KC
6、一路报警+一路变送输出+RS485 通讯(/JMC
AMC72-DI
AMC72-DV
直流电流、电压测量;
LED 数码管显示
AMC72L-AI AMC72L-AV AMC72L-AI3 AMC72L-AV3
电流、电压测量;
LCD 液晶显示
AMC72L-DI AMC72L-DV
直流电流、电压测量;
LCD 液晶显示
AMC96-AI AMC96-AV AMC96-AI3
AMC96-AV3
电流、电压测量;
LED 数码管显示
96
方形
1、一路 RS485 通讯(/C
2、变送输出(/M /3M
3、一路报警(/J
4、变送输出+RS485 通讯 (/MC /M3C
5RS485 通讯+开关量 4DI2DO/KC
AMC96L-AI AMC96L-AV AMC96L-AI3
AMC96L-AV3
电流、电压测量;
LCD 液晶显示
注:1.AI/AV 表示单相电流/电压,AI3/AV3 表示三相电流/电压;
2./J 默认为一路继电器输出(与第二路开关量输出复用),如有特殊需求请咨询本公司
3.1    外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
表 3
仪表外形
面框尺寸
壳体尺寸
开孔尺寸
单位:mm
48 方形
49
49
44
44
93
45
45
72 方形
75
75
66.5
66.5
94.3
67
67
96 方形
96
96
86.5
86.5
77.8
88
88
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
上一篇:AMC 电压表
下一篇:安科瑞多功能电表
