当前页面: 首页 >供求信息 >三相多功能电能计量表
三相多功能电能计量表
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2022/4/21 7:45:31
人气:8
  • 型号:AEM96/F
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2023/4/21 0:00:00
产品简介
AEM96和AEM96-CT三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有31次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信"和“遥控"功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。
详情介绍
        三相多功能电能表
AEM96三相多功能电能表表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表;针对某些施工现场不允许停电作业的情况,推出AEM96-CT三相多功能电能表方案。AEM96和AEM96-CT三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有31次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信"和“遥控"功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。两款产品均符合国家标准GB/T 17215.322-2008《第22部分:0.2S级和0.5S级静止式有功电能表》和协议MODBUS-RTU的要求。
功能列表
仪表类型
基本功能
外形
备注
仪表型号
     AEM96
三相电力参数测量、电压和电流的相角四象限电能计量、复费率、最大需量、历史电能统计、开关量事件记录、历史极值记录、31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)、开关量、报警输出、RS485MODBUSDL/T645-2007协议)
      96
1、历史电能统计包括:上12时、上31日、上12月电能统计
2、复费率可设4个时区、两套时段表、12个日时段、4个费率
32DO4DI
    AEM96-CT
96+外置互感器
技术参数
项目
性能参数
规格
三相三线、三相四线
参比电压Un
3×100V3×380V3×57.7/100V3×220/380V
测量范围
0.7Un~1.3Un
极限电压
1.9Un
功耗
<0.05VA(单相)
阻抗
>2MΩ
精度等级
RMS精度0.2 %
测量范围
3×1.5(6)A
功耗
<0.05VA(单路额定电流)
精度等级
RMS精度0.2 %
功率
有功、无功、视在功率,精度0.5℅
电网频率
4565Hz,精度0.2 %
分次谐波
231
符合标准
GB/T 17215.322-2008
DLT645-2007
符合标准
GB/T 17215.322-2008
DLT645-2007
电能精度
有功电能(准确度等级0.5S)
无功电能(准确度等级2)
时钟精度
0.5s/d
电量脉冲输出
1路有功光耦输出、1路无功光耦输出(与时钟脉冲复用);
开关量输出
2路继电器输出
开关量输入
4路光耦输入,有源+12V
接口与通信规约
RS485: Modbus RTU规约或DL/T645-2007
通信地址范围
Modbus RTU:0~ 247;
波特率
1200bps~38400bps
工作温度
-20℃~+60℃
存储温度
-30℃~+70℃
相对湿度
≤95℅(无凝露)
辅助电源
交直流两用电源(范围:AC85V-265VDC100-375V)
功耗:≤1W2VA
主要功能特点
6.1 测量功能
能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压与电流的相角度Φ、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率F、31次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其中电压U保留1位小数,频率F保留2位小数,电流I保留3位小数,功率P保留4位小数, 相角度Φ保留2位小数,不平衡度△保留2位小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98HZ,  I = 1.999A,  P = 0.2199KW, Φ= 60.00°, △=0.00%
6.2计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,感性无功电能,容性无功电能,视在电能。
6.3分时功能
两套时段表,一年可以分为4个时区,每套时段表可设12个日时段,4个费率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。
需量功能
有关需量的相关概念如下:
需量
需量周期内测得的平均功率叫需量
最大需量
的时间区内需量的最大值叫最大需量
滑差时间
从任意时刻起,按小于需量周期的时间递推测量需量的方法,所测得的需量叫滑差式需量。递推时间叫滑差时间
需量周期
连续测量平均功率相等的时间间隔也叫窗口时间
缺省需量周期为15分钟,滑差时间为1分钟。
需量周期与滑差时间可设置,详见7.3。
能测量8种最大需量即A/B/C三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率最大需量以及最大需量发生的时间。
显示实时的8种需量即A/B/C三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率需量。
6.5 历史数据统计功能
能统计上24时、上31日、以及上12月的历史电能(包括4象限、各费率电能)
6.6 开关量输入输出功能
有2路开关量输出,4路开关量输入,开关量输出为继电器输出,可以实现“遥控"和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能,即“遥信"功能。
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
