当前页面: 首页 >供求信息 >静止式直流电能表UL 证书
静止式直流电能表UL 证书
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2023/11/22 18:25:19
人气:18
  • 型号:DJSF1352-RN/D-P1
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/11/18 0:00:00
静止式直流电能表UL 证书带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏 等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用 现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设 备、计算机连接,组成测控系统。
DJSF1352系列静止式直流电能表UL 证书可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可 带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设 置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功 能(645协议)、电压电流功率最大值、最小值记录功能
产品规格
注:选配双路直流输入(D)功能时,如果电流通道均采用的是霍尔电流传感器输入,则需外配一个电源 模块给第二路的霍尔传感器供电;如果未带D功能,则可使用电表内置电源
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
