当前页面: 首页 >供求信息 >两相交流表UL 证书
两相交流表UL 证书
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2023/11/22 18:26:52
人气:4
  • 型号:AGF-AE-D/200
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/11/18 0:00:00
什么是防逆流
在电力系统中,一般都是由配电变压器向电网内各负载送电,称为正向电流。
安装光伏电站后,
当光伏系统功率大于本地负载的功率时,消纳不完的电力要送入电网,由于电流方向和常规的相反,即称为“逆流"。
剩余光伏电力通过配电变压器向大电网送电存在不可调度的情况
所以,
目前部分电力部门只允许光伏系统并入市电电网,但不允许剩余电力通过配电变压器向大电网馈电。
防逆流装置正是为了解决这类问题而产生的。
防逆流原理
1、如果C处光伏发电的功率<B处负荷的功率,无需防逆流;
2、 如果 C处光伏发电的功率> B处负荷的功率,此时就需要防逆流装置。
a在光伏电源为多个的情况下,可以选择切除一个或几个,直至 C处光伏发电的功率≤ B处负荷的功率。
b在光伏电源仅为 1 个的情况下,可以选择限功率光伏发电或增大负荷负载,直至 C处光伏发电的功率≤ B处负荷的功率。
3、若在 B、C两处增设智能电度表,进行光伏发电量 B与负荷负载 C的信息采集和比较,并通过选择限功率光伏发电或增大负荷负载进行防逆流功能。
4、通常做法是在 A处增加 1 只双向电度表或单向电度表,如果发现电流流向电网,则选择限功率光伏发电或增大负荷负载。
两相交流表UL 证书双向计量光伏系统的发电量。开口式互感器,支持300A电流。计量上网电量和用电量。通过RS485和并网逆变器或储能逆变器通讯,两相交流表UL 证书实现防逆流功能及充放电的逻辑控制。
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
