当前页面: 首页 >供求信息 >三相四线电子式电能表UL 证书
三相四线电子式电能表UL 证书
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2023/11/22 18:28:12
人气:10
  • 型号:ADL3000-KLH
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/11/18 0:00:00
安科瑞三相四线电子式电能表UL 证书
概述
ADL3000-KLH三相四线电子式电能表UL 证书,是针对电力系统,工矿企业,共用设施的电力监控及能耗统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成全部电力参数测量及全面的电能计量及考核管理,并提供一路剩余电流检测及21次谐波内的总谐波测量。带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信"和“遥控"功能。带有RS485通信接口,采用MODBUS-RTU协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。
功能说明
功能
功能说明
备注
电能计量
有功电能计量(正、反向)
无功电能计量(正、反向)
A、B、C分相正向有功电能
电量测量
U、I
P、Q、S、PF、F
LCD显示
8位段式LCD显示
按键编程
4按键可编程通信、变比等参数
脉冲输出
有功脉冲输出、时钟脉冲输出
无功脉冲输出
□(与时钟复用)
LED报警
失压及数据校验失败报警
复费率及
附带功能
支持4个时区、2个时段表、12个日时段、4个费率
四种最大需量及发生时间
12月历史冻结数据
事件记录
日期、时间
开关量
2DI:无源接点,光耦隔离
2DO:继电器常开触点
1A/30V DC、2A/250V AC
谐波测量
21次以内的总谐波测量
剩余电流
10mA~1A(外置剩余电流互感器)
通讯
RS485接口,支持Modbus-RTU协议
(■:标配;:可选)
技术参数
4.1 电气特性
电压输入
额定电压
3×220/380V3×380V3×57.7V/100V3×100V
参比频率
50Hz
功耗
<2VA(每相)
电流输入
输入电流
1.5(6)A
起动电流
0.004Ib
功耗
<1VA (最大电流)
测量性能
符合标准
GB/T 17215.322-2008
GB/T 17215.421-2008
GB/T 17215.301-2007
DL/T 614-2007
测量精度
0.5S
时钟精度
≤0.5s/d
脉冲
脉冲宽度
80ms±20ms
脉冲常数
6400imp/kWh
通信
接口
RS485(A+B-)
介质
屏蔽双绞线
协议
MODBUS-RTU
4.2 机械特性
外形尺寸
107.6mm×89.7mm×75mm
4. 3 环境条件
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
