当前页面: 首页 >供求信息 >进口沃尔沃TAD871VE涡轮增压器22259656正品件
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2024/7/19 16:37:32
人气:15
  • 型号:22259656
  • 数量:999
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/7/19 0:00:00
进口沃尔沃TAD871VE涡轮增压器22259656正品件 沃尔沃增压器的维修是一项较为复杂和精细的工作,通常需要一定的专业知识和工具。以下是一般的维修步骤和要点: 故障诊断: 检查增压器的运转噪音、振动、涡轮和压气机叶轮的转动灵活性等。 使用诊断工具检测发动机的进气压力、排气压力等参数,以确定增压器是否工作正常。 拆卸增压器: 先断开电池负极,以防止意外启动。 按照车辆制造商的指南,逐步拆卸与增压器相关的连接管道、螺栓和固定件。 分解增压器: 小心地将增压器分解为各个部件,如涡轮壳、压气机壳、涡轮叶轮、压气机叶轮、轴和轴承等。 部件检查: 检查涡轮和压气机叶轮是否有损坏、裂纹或变形。 检查轴和轴承的磨损情况,测量间隙是否超出规定值。 检查密封件是否老化、损坏或失效。 维修或更换部件: 根据检查结果,对损坏的部件进行维修或更换。例如,更换磨损严重的轴承、损坏的叶轮或失效的密封件。 对于一些高精度部件,如果损坏严重,可能需要更换整个增压器总成。 清洁和组装: 用干净的溶剂清洗所有部件,去除油污和杂质。 按照正确的顺序和扭矩要求组装增压器。 安装和调试: 将维修好的增压器安装回车辆,并连接好相关管道和线路。 启动发动机,进行路试或在检测台上检查增压器的工作情况,确保进气压力和性能恢复正常。 需要注意的是,增压器的维修需要在清洁、干燥的环境中进行,并且维修人员需要具备相关的技术和经验。对于一些复杂的故障或超出维修能力的情况,建议寻求专业的汽车维修服务中心或沃尔沃授权维修站的帮助。
3817202 FUEL HOSE 3886690 TURBO HOSE 3849493 HOSE 3886692 HOSE 3886955 OIL PIPE 3838792 CHARGE AIR HOSE 3589027 AIR FILTER COLLAR 3886304 HOSE 3808196 WATER PIPE 3841239 WATER PIPE 3807119 WATER PIPE 3808198 HOSE 3807254 COOLANT PIPE 3883208 HOSE 40005061 HOSE 3885229 HOSE 3589218 HOSE 3594760 HOSE 3594774 AIR FILTER COLLAR 3588994 FUEL HOSE 40005076 FUEL HOSE 40005018 FUEL HOSE 40005071 FUEL HOSE 3593608 COOLANT PIPE 3593666 HOSE 3594018 HOSE 3594024 COOLANT PIPE 3943401 COOLANT PIPE 40005069 HOSE 3801289 STARTER MOTOR 20898038 PRESSOR SENSOR
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:linda@perkins-rx.com
