技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >供应链管理SCM的网络建设基本解决方案
供应链管理SCM的网络建设基本解决方案
--供应链管理SCM的网络建设基本解决方案
供稿:工控网 2010/2/9 13:28:00
0 人气:477
  • 关键词: 供应链管理 SCM 网络建设
  • 摘要:供应链管理(SCM)应用是在企业资源规划(ERP)的基础上发展起来的,它把公司的制造过程、库存系统和供应商产生的数据合并在一起,从一个统一的视角展示产品建造过程的各种影响因素。SCM的以其灵活性和上市速度而文明,SCM帮助管理人员有效分配资源,最大限度提高效率和减少工作周期。维持持续的通信和严密的集成是成功的关键,这一切都要从可靠的网络基础设施开始。以下的要览讲解部署SCM的商业价值,而SCM后端要求、前端要求、网络管理与报告、以及Web界面部分更详尽说明实施时的技术考虑。
  要览在厂家-消费者-供应商的基本关系中,各个参与者在供应/价值/需求链中起着多种作用。他们之间的互动日益加快,变成关系重大的事务,对给予支持的网络基础设施提出额外的性能要求。随着供应链的全球化,网络的复杂性也增加了。所以,网络基础设施必须确保供应链所要求的数据完整性和性能。
  成功的SCM实施方案要求网络具有以下关键特性:
  *互操作性:SCM必须能够支持很多不同的网络、应用软件和数据库资源。
  *可靠性:及时的事件路由要求部分网络和服务器容错,并具有冗余。
  *可扩展性:成功实施SCM会使销售量、定单和发运量大增,因此,基础设施必须提供灵活性和可扩展性。
  *性能:由于SCM需要作出接近于实时的决策,因此,网络必须接受高级的服务质量(QoS)机制的指导。
  *可管理性:网络必须定期监控QoS和应用性能,还必须支持各种分析工具,并能够管理信息流。
  *安全性:SCM功能越来越多地使用Internet。这就要求增加全面的加密措施和审核措施。
  后端要求3Com网络有足够的带宽和极短的延迟,可避免性能退化和实现实时事务处理。3Com公司的解决方案包括用于传统窄带(ISDN,V.90)访问和宽带(DSL)访问的Internet访问解决方案。连接产品包括用于V.90或用ISDN访问的OfficeConnect局域网调制解调器、用于中型企业远程访问服务器和Internet连接的RAS 1500、以及用于DSL连接的OfficeConnect系列产品。
  前端要求由于在大多数企业中战略性规划是在很小的范围内进行的,所以SCM应用通常只有极少的客户机。但这些客户机必须以接近于实时的速度访问SCM系统。在园区或楼房环境提供这种访问的最好办法是通过部署交换型拓扑结构,把争抢式的共享型局域网拓扑结构升级为专用的连接。此外,升级到专用的全双工以太网或快速以太网台式机连接和升级到相应的竖线/主干链路,会明显增加SCM客户机(以及整个园区)的可用带宽。3Com公司的SuperStack交换机和齐全的高性能网卡系列是这种应用的理想选择。
  网络管理与报告企业必须有办法确保所提供的服务达到确定的水平。对于SCM来说,这就要对网络行为进行非常细致的测量。几乎所有的3Com产品都有嵌入式RMON代理,而其它产品还有RMON2代理,这些代理能够非常细致识别应用信息。3Com公司还提供RMON/RMON2硬件探测器。利用Transcend Traffix Manager来审视这些数据,网络专家便可以监视不同协议传输的SCM信息流。这样的反馈使网络专家可以不断调整网络策略,并决定何时何地可能需要增加带宽。
  Web界面许多SCM厂家正在给他们的应用软件增加Web界面。这些界面有许多种,从客户机屏幕和报告的基本HTML(超文本标识语言)界面一直到基于Java或ActiveX的下一代高级客户机界面。对于用户来说,从培训和演化的观点来看,比较一致的一套浏览器界面比专用界面的吸引力大得多。随着SCM应用软件越来越多地涉及Web,新的安全性和服务级别的挑战出现了。3Com网络使SCM实施者可以把合适的多种产品组合在一起。以迎接这些挑战,同时又能够实现供应链规划和管理的价值。
审核编辑(苏强)
更多内容请访问 工控网(http://c.gongkong.com/?cid=41670)
