客户连接解决方案分享:凌科LP系列连接器赋能仓储传输轨道系统
“双11”临近,快递“洪峰”也将奔腾而来。今年双11日处理峰值预计7亿件以上,这个数值确实分量如山。
据悉,2024年双11期间(10月21日至11月11日),全国共处理快递包裹127.83亿件,日均处理量超5.8亿件。
庞大的快递量,折射的是中国经济的欣欣向荣,更是对快递仓储分拣能力和效率的“大考”。
从全年长线看,中国年快递量超1300亿件,日均高达3.6亿件之巨,峰值更是7亿以上。如此巨量的快递分拣,单纯依靠手工或者传统的非智能化分拣方式,是无法满足分拣时效和成本优化的目标,因而智能化分拣线是时下各大快递企业的必然之选。
智能化分拣成大型企业仓储提效利器
相比传统人工仓,智能化分拣实现了仓储分拣速率、准确率、空间利用率的大幅提高,同时降低了不断高企的人力成本,特别对于大型企业仓储而言,这样的优势将更加明显。
仓储分拣现场环境对连接器有何要求?
①优异的抗振性与机械稳定性
仓储输送轨道在作业过程中会产生持续不断的机械振动和冲击,因而连接器要具备抵御此种环境的能力。
②低阻抗及高效传输性能
仓储作业经常会7*24h不间断作业,因而连接器低接触电阻才能保障长时间运行的稳定和安全;高带宽的传输能力,才能保障控制信号实时精准。
③高防护等级
仓储作业间货品包装上的灰尘、纤维屑以及部分液体物质,也是考验连接器性能的外在因素。
凌科连接解决方案在仓储分拣领域的应用
1.项目:智能仓储传输轨道控制系统
应用产品:LP20系列4芯及RJ45产品
功能简述:为控制柜提供电源输入支持以及用于控制信号传输确保轨道运行智能化
用户设备(现场实拍)
作为仓储系统的关键部分——传输轨道,其主要作用是将包裹从卸货区快速、平稳地输送到分拣区,并在分拣后输送到对应的装车发运区,形成连续不断的物流闭环。在传输带关键节点安装扫描设备,还能自动识别包裹信息。
现场实拍(由于用户使用年限久,表面附着灰尘)
在这一系统中,电力的稳健可靠输入才能保障整个传输系统的流畅稳定;而通过RJ45连接器实现高效即时的信号传输,可确保对传输和执行动作的精准控制。
凌科仓储传输轨道电气控制连接方案
凌科上述连接方案与产品的成功应用,不仅源于用户对我们产品质量和性能的看重,更源于产品与仓储系统技术要求的高度契合。
01
强大的抗振抗冲击及稳固耦合性
仓储传输带在作业过程中会产生持续不断的机械振动和冲击。振动可能导致连接器松动,造成信号断续、电源闪断。
凌科圆形连接器凭借整体几何结构、高强工程塑胶/金属外壳及稳固耦合设计,分离力大,有效抵抗松动,杜绝信号与电源中断。
02
可靠电源传输和高速信号输送能力
仓储传输带经常会7*24h运转,阻抗超标,会过热导致安全隐患;RJ45连接器作为信号传输的关键组件,如果信号传输失真或者断续,就会导致执行动作的失误和偏颇。
凌科4芯电源连接器采用镀金铜合金接触件,阻抗低、温升<30K,电力传输安全高效;RJ45连接器配备6μ"镀金触点,支持千兆速率,确保信号高速、无损传输,避免执行失误。
03
具备IP68/IPX9K防护等级
仓储环境面临多重威胁。如粉尘:货品包装上的灰尘、纤维屑等;油污:机械设备润滑点的油污可能溅射;湿气:仓库温差可能导致冷凝水汽。
凌科上述连接器达到IP68/IPX9K防护等级,多重密封技术有效抵御粉尘、油污溅射与冷凝湿气,彻底杜绝污染与潮湿导致的电路故障。
效率翻倍:一文揭秘高端激光切割机连接解决方案方案
国产连接器品牌推荐:如何选择适合您的连接器品牌
坚固耐用,高速传输:凌科LP20系列USB金属插座为工业环境而生
智能停机坪可靠连接:解析凌科LP20气密连接器硬核实力
凌科LP20气密性连接器如何保障太阳能推拉杆稳定运行
