一台工作站带动10名研发做大装配体
然而,随着设计复杂度提升(如大型装配体、多物理场仿真),传统单机模式面临着软硬件成本高昂、效率低下、图纸数据安全风险等诸多挑战。为破解上述难题,“高性能工作站+云飞云共享云桌面”的混合架构应运而生。
一、硬件配置:支撑多用户并发需求
1.CPU
推荐型号:AMD锐龙9 9950X(16核32线程,主频4.3GHz~5.7GHz)或Intel Core i9-14900K(24核32线程,主频3.2GHz,睿频6.0GHz)。
核心优势:多核设计支持多用户并发计算,高主频确保单线程任务(如复杂模型渲染)的响应速度。
实际效果:在昆山某精密机械工厂的案例中,此类处理器可稳定支持10名设计师同时运行SolidWorks进行三维建模、装配体操作和渲染,CPU占用率控制在70%以下,避免卡顿。
2.GPU
推荐型号:NVIDIA RTX 5880ADA(显存≥24GB)或NVIDIA RTX A5000。
核心优势:专业显卡支持OpenGL 4.6和DirectX 12,满足复杂模型渲染和实时预览需求。通过云飞云共享云桌面的智能分配技术,单块GPU可动态分配给多个用户,确保流畅运行。
实际效果:在广东佛山某精密机械工厂的案例中,NVIDIA RTX 5880ADA支持10名设计师同时进行大装配设计,渲染帧率稳定在30fps以上。
3.内存
推荐配置:4×32GB DDR5 5200 C40内存(总容量128GB)。
核心优势:大容量内存保障多任务运行稳定性,避免多用户并发时内存不足导致性能下降。
实际效果:在苏州某智能装备公司的案例中,128GB内存支持10名设计师同时处理大型装配体文件,内存占用率控制在80%以下。
4.存储
系统盘:1×Intel P5530 1.92TB U.2 NVMe SSD(顺序读写速度≥7000MB/s),提升操作系统和SolidWorks的启动速度。
数据盘:1×希捷企业级硬盘16TB 256MB 7200RPM CMR SATA机械硬盘或NAS存储,满足设计文件存储和备份需求。
核心优势:高速SSD缩短模型加载时间,大容量机械硬盘或NAS提供充足存储空间。
实际效果:在山东某机械设备公司的案例中,NVMe SSD使大型装配体加载时间缩短至10秒以内。
5.散热与电源
散热方案:水冷PTW-1700 4U-125W-T12025,确保高负荷运行时CPU/GPU温度≤65℃。
电源配置:CRPS冗余电源1+1 800W(单卡推荐功率),避免单点故障导致系统中断。
核心优势:优化散热和电源设计,保障7×24小时高负荷运行稳定性。
二、云飞云共享云桌面:资源动态分配与智能调度
1.资源集中管理
通过云飞云共享云桌面管理软件,将工作站的CPU、GPU、内存和存储资源虚拟化为统一资源池,实现集中调度与动态分配。
实际效果:在安徽某机械设备工厂的案例中,资源池化使硬件利用率提升60%,避免资源闲置或争抢。
2.动态资源分配
建模任务:分配8-12核CPU+32GB内存,加速特征操作与装配体构建。
仿真任务:分配多核CPU+大内存,支持有限元分析(FEA)或流体动力学(CFD)计算。
根据用户任务类型(建模、渲染、仿真)自动分配资源:
实际效果:在浙江某智能装备工厂的案例中,动态分配使10名设计师共享时GPU利用率稳定在85%以下,避免卡顿。
3.负载均衡与集群部署
通过集群部署云主机,将用户会话分配至不同节点,避免单点过载。
设置资源阈值(如CPU 80%、内存 80%),当用户负载超过阈值时,自动触发资源扩容或任务迁移。
实际效果:在东莞某机械设备公司的案例中,负载均衡使系统吞吐量提升3倍,响应延迟降低至50ms以内。
4.用户会话管理
支持≥10个并发用户会话,每个用户拥有独立操作桌面环境。
提供会话保存与恢复功能,设计师离开后可快速恢复工作环境;设置超时自动断开机制,避免资源浪费。
实际效果:在某汽车制造企业的案例中,会话管理功能使设计师无需等待本地设备算力,随时获取云端资源,设计效率提升40%。
三、软件优化与模型管理:提升设计效率
1.SolidWorks安装与配置
在服务器上部署正版SolidWorks软件,通过云飞云平台实现多用户并发访问权限管理。
调整渲染质量参数(如抗锯齿级别、阴影精度),禁用不必要的背景效果,降低计算量。
实际效果:在某电子公司的案例中,10人共享时帧率稳定在30fps以上。
2.模型简化与轻量化
对复杂装配体进行模块化拆分,先完成子装配设计,再整合为完整模型。
利用SolidWorks的“轻化”功能减少模型面数,降低内存占用和计算时间。
实际效果:在某机械制造企业的案例中,模型简化使内存占用减少50%,计算时间缩短40%。
3.插件管理与更新
仅加载当前任务所需的插件,避免不必要的插件占用资源。
定期更新SolidWorks软件和插件,修复已知漏洞并提升性能。
实际效果:在某电器设备工厂的案例中,插件优化使软件启动速度提升20%。
四、网络优化与安全管控:保障数据安全与流畅访问
1.高速网络部署
部署千兆以太网(10Gbps)或光纤网络,降低多用户并发访问时的延迟。
启用QoS策略,优先保障SolidWorks数据传输带宽,确保关键操作(如模型旋转、缩放)流畅进行。
实际效果:在某汽车设计公司的案例中,QoS策略使设计操作延迟降低至20ms以内。
2.数据加密与备份
采用与云桌面适配的加密技术对用户数据进行加密存储和传输,防止数据泄露。
定期备份设计数据至异地服务器或云存储,支持增量备份和差异备份,减少备份时间和存储空间占用。
实际效果:在某机械设备企业的案例中,加密管控使图纸数据非法下载风险降低至0.1%以下。
3.访问控制与权限管理
创建设计师、审核员、管理员等不同角色账号,分配差异化权限:
设计师:访问SolidWorks和设计数据,可编辑但不可删除他人文件。
审核员:仅限查看和批注设计文件。
管理员:拥有资源分配、用户管理等全权限。
通过企业云盘实现图文档权限控制、加密备份与版本管理,防止数据泄露或冲突。
实际效果:在某智能装备公司的案例中,权限管理使数据泄露风险降低至零。
五、实际案例与效果验证
1.昆山某精密机械工厂
方案:1台高性能工作站(AMD锐龙9 9950X+NVIDIA RTX 5880ADA)搭配云飞云共享云桌面,支持10名设计师同时进行大装配设计。
效果:硬件成本降低60%,软件采购成本减半,设计效率提升40%,渲染时间从30分钟缩短至5分钟。
2.广东佛山某精密机械工厂
方案:1台高性能工作站(Intel Core i9-14900K+NVIDIA RTX A6000)搭配云飞云共享云桌面,支持10名设计师进行三维建模和仿真分析。
效果:设计周期缩短30%,团队协作效率明显提升,数据安全性得到有效保障。
3.山东某机械设备公司
方案:1台高性能工作站(AMD EPYC 7763+NVIDIA RTX 5880ADA)搭配云飞云共享云桌面,支持10名设计师进行汽车零部件设计和仿真分析。
效果:建模响应速度提升40%,仿真分析速度提升3-5倍,硬件成本降低65%。
珠海智能装备工厂选三维设计云桌面
10人研发共享SolidWorks?
广东某智能装备工厂8人共享一台服务器
智能装备工厂图形工作站共享落地方案
10名机械设计研发如何共享一台服务器
