雷达/导波/超声波/音叉液位仪表怎么选?
你是不是也有这种感觉:看液位仪表越看越“晕”?
一边说“雷达最万能,装上就行”;一边又有人说“导波才稳,雷达在蒸汽里会翻车”;再看到超声波、音叉,又觉得:到底谁适合我?
其实这真不怪你。 液位测量这件事,最大的坑从来不是“哪个更高级”,而是——用错场景。
同样是“测液位”,有的是要“连续量”(我想知道实时液位是多少),有的只是要“点位”(我只要高/低液位报警)。
有的是“非接触”,有的是“接触式”。介质一变(蒸汽、泡沫、粘稠、结晶、粉尘),结果就能从“稳得离谱”变成“跳得离谱”。
所以今天我们不聊“谁最好”,只聊一件事:雷达 / 导波 / 超声波 / 音叉——各自适合用在哪里,什么情况下容易出问题。把这些搞清楚,你选型会一下子踏实很多。
如果您想详细了解液位仪表选型,欢迎咨询计为自动化,获取定制方案。
一、先确定你到底要“测什么”?
选型前先回答两个问题,基本能砍掉一半的纠结:
1、你要“连续量”还是“开关量”?
连续量:雷达 / 导波 / 超声波(典型)
开关量:音叉(典型),也可配合其他点位开关
2、你能不能让探头接触介质?
不能接触(强腐蚀、卫生级、易结晶、粘稠、维护困难):优先非接触(雷达/超声波)
可以接触:导波、音叉往往更“确定”,更容易做得稳
二、雷达液位计:“通用解”但不是“装上就万事大吉”
很多人第一次接触雷达,会被一句话打动:“非接触、高精度、压力温度变化也不怕。” 确实,雷达的上限很高,做连续量测量时常常是“默认答案”。
什么时候雷达特别合适?
• 罐体有压/真空、温度压力波动大
• 介质挥发、罐内有惰性气体或蒸汽(通常比超声波更扛)
• 你需要精度更高、量程更长、维护更少的连续量测量
但雷达其实还分“性格”——频率不同,擅长的活不一样。
6GHz(低频雷达)
更适合“脏、挂、复杂表面”的硬工况,更像“稳重型大灯”。
• 介质容易挂料、冷凝、沾天线的场合(相对更耐受一些)
• 介电常数低、反射弱的介质(有时低频反而更容易拿到稳定回波)
• 罐内环境“糙”、工况波动大,追求“能用、耐造”
不适合罐体口径小/空间窄/内部构件多:波束较宽,容易把旁边的管嘴、内件也“照进去”,假回波更多
26GHz(中频雷达)
最常见的“通用型”,工程里很好落地,更像“日常远光灯”,综合能力强。
• 大部分常见液体储罐的连续量测量
• 罐体中等空间、干扰不算极端、预算和性能希望平衡
• 现场有一定调试能力,想要“稳 + 成本合理”
需要注意,泡沫特别厚、表面非常剧烈时,仍可能需要更高频或换导波方案
80GHz(高频雷达)
更适合“狭小空间 + 干扰多 + 想更准”的场景,更像“激光笔”,指向性强、瞄得准。
• 罐顶接管口径小、狭窄竖管、罐内构件多:需要更窄波束避开干扰
• 你希望测量更“贴近真实液面”,精度/稳定性要求更高
• 安装位置受限,但又必须用非接触雷达的场景
常见踩坑点:
• 介质表面强泡沫、剧烈扰动时,回波形态会更复杂(不是一定不能用,但更考验选型、软件算法与调试)
• 天线如果沾料/结露很严重,依然可能出问题(高频并不是“免维护”,只是“更会躲干扰”)
雷达最终稳不稳,往往还取决于安装点是不是避开进料冲击区、搅拌区、喷淋区;罐内有没有内构件/加强筋/梯子产生假回波;是否做了回波学习、虚假回波屏蔽、量程与零点设置等因素,不只看频率。
雷达很强,但它更吃“安装位置 + 现场调试”。
三、导波雷达适合复杂工况
导波雷达解决的是一种现实需求:“我不想跟蒸汽、粉尘、复杂回波斗智斗勇,我就想稳。”
雷达是“在空间里找回波”,导波是“沿着探杆/缆把信号送下去再带回来”。
路径更确定,所以很多时候更省心。
什么时候导波特别合适?
• 蒸汽多、粉尘大,你担心非接触回波不稳定
• 罐内结构复杂、干扰多,导波更容易避开“假反射”
• 需要测界面(如油水界面)时,导波常用
什么时候导波不建议硬上?
• 介质粘稠、易挂壁、易结晶、拉丝:探杆被裹住,信号会衰减或误判
• 强腐蚀/高卫生要求:不是不能做,但材质、涂层、维护成本要算清
• 安装空间受限:探杆长度、垂直度、避开搅拌桨/进料口都要注意
导波用“接触”换“稳定”,但它怕粘、怕挂、怕结晶。
四、超声波液位计省事,但很“吃环境”
超声波的优势很直白:非接触、结构简单、性价比高。但它的前提也很直白:声波需要传播介质,环境一变,它就敏感。
什么时候超声波很划算?
常压、开口水池/污水池这类场景
温度压力变化不大,罐内气体成分比较稳定
精度要求“够用”,更看重性价比和易维护
什么时候超声波容易不稳?
有压力的罐:通常不推荐(声速变化带来漂移)
易挥发介质/蒸汽层明显:声波衰减、声速变,读数飘
厚泡沫、粉尘、湍流、搅拌:反射弱、散射大
盲区:近距离测不到,装得不对会“永远差一截”
超声波在“常压水池、环境稳定”很香,复杂工况别硬扛。
五、音叉:给你一个“到位信号”
音叉式液位开关的魅力在于:你不用关心连续量、回波学习、温压补偿。
它只回答一个问题:“到位了吗?”
什么时候音叉最值得用?
• 高/低位报警、溢流保护、泵空转保护
• 想要动作明确、维护少、联锁可靠的场合
• 介质适用范围很广(多数液体点位都能做)
什么时候音叉要谨慎?
• 强粘稠、严重挂料、结晶:可能误动作或动作迟滞
• 强冲击、强振动、湍流很猛:稳定性可能受影响
• 它是“点位”,不是“连续量”——别拿它做实时曲线
你只要一个可靠的“到位开关”,音叉往往是最省心的。
六、选型是看“适不适合你现场”
快速选型模版:
• 罐子有压/温压波动大、要连续量:雷达优先
• 现场蒸汽多/粉尘大/干扰多、要连续量:导波更稳(但先确认不粘不挂)
• 常压水池、预算敏感:超声波够用
• 只要报警/联锁:音叉优先
• 介质粘、挂、结晶:导波/音叉都要谨慎,雷达也要评估挂料结露
液位仪表真正的差距,往往不在价格,而在“用得顺不顺”。
你把现场工况介质研究清楚,选型基本就不会跑偏。
进口E+H FTL51坏了,产线停机?
双管振棒料位开关为什么更精准?
带压料仓不适合射频导纳和阻旋料位开关?
E+H雷达液位计坏了,等不起修不起怎么办
VEGA液位计价格高、维护周期长怎么办?
