工业级模拟量采集模块应用电厂
工业级模拟量采集模块应用电厂
2026/4/9 16:00:42
模拟量采集模块(AI模块)作为电厂自动化控制、安全监测、能耗计量、环保达标的核心感知单元,主要采集4–20mA、0–5V/10V等连续模拟信号,实现对温度、压力、流量、液位、浓度、位移、电量等关键参数的实时采集、转换、传输与远程监控。在火电厂、水电厂、风电场、光伏电站、综合能源电站及垃圾焚烧电站中均为刚需配置,覆盖锅炉、汽机、发电机、辅机、化水、环保、输煤除灰、电气系统全工艺流程,支撑DCSPLC、SCADA、MES等系统稳定运行。
1、火力发电厂
在火电厂,模拟量采集模块是实现稳定、高效燃烧和发电的核心环节,主要应用在以下几个关键系统
锅炉及燃烧系统采集炉膛温度、烟气含氧量(O₂)、CO浓度、炉膛压力及风门开度等数据,用于优化燃烧,提高效率,并保障炉膛安全。
汽水系统监测主蒸汽的压力与温度、给水流量及汽包水位等,确保汽轮机安全高效运行。
辅机状态监测监测磨煤机、风机、给煤机等关键辅机的电机电流、振动、轴承温度等,用于预测性维护,避免突发故障。
烟气处理系统在脱硫、脱硝、除尘等环保设施中,采集烟气流量、粉尘浓度、pH值等数据,确保排放符合环保标准。
壁温监测大型机组上通常有上千个壁温测点,用于精确监控锅炉受热面和管道的温度分布,预防超温爆管。
2、核电站
在核电站,模拟量采集模块的性能直接关系到核安全,其应用对精度、可靠性和抗干扰能力有极致要求。
反应堆监测高精度采集堆芯温度、压力、中子通量等关键参数,是反应堆功率控制和运行安全的基础。
核安全级系统(1E级)用于反应堆紧急停堆(如“三取二”表决逻辑)和专设安全设施(如安全注入系统),要求设备通过严格的核级认证,具备极高的可靠性。
汽轮机及常规岛监测监测汽轮机振动、轴承温度等参数,保障发电效率。
应急柴油发电机实时监测应急电源的运行参数,确保在事故工况下能可靠启动并供电。
3、水力发电厂
水电厂的运行依赖水情和水力机械,模拟量采集模块主要用于优化水能利用和设备状态分析。
水力监测采集上下游水位、水头、流量等,用于水库调度和发电计划制定。
机组状态监测对水轮机的振动、摆度、压力脉动等参数进行在线监测,及时发现水力不稳定现象和机械故障。
效率监测与调速结合水头和流量数据,实时计算水轮发电机组的运行效率,并通过调节导叶开度,实现机组出力自动控制。
励磁系统采集发电机转子电压、电流等,为励磁调节器提供反馈,维持机端电压稳定。
4、新能源发电(风电/光伏)
新能源电站环境多变,模拟量采集模块是实现远程监控、优化出力、保障并网安全的关键。
风力发电用于监测机组状态(如发电机转速、绕组温度、齿轮箱振动、机舱风向风速等),以及控制变桨系统和偏航系统。
光伏发电用于追踪最大功率点(MPPT),监测汇流箱和逆变器的直流侧电压/电流、交流侧电压/频率、以及组件背板温度等,提升发电效率。
5、电网侧与厂内公用系统
除了发电环节,模拟量采集模块也广泛应用于电厂与电网的接口及厂内公用设施。
升压站与并网点采集并网点的电压、电流、频率、相位等电气量,是保障电能质量和电网稳定的基础。
输电线路状态监测监测线路电流、导线温度、环境温湿度、风速等,预防线路过载和覆冰等故障。
厂用公用系统包括化水车间的流量和电导率、输煤系统的皮带电流、压缩空气系统的压力、燃油系统的油位和压力等,确保全厂公用设施的稳定运行。
总而言之,模拟量采集模块在电厂中的应用无处不在。从核心的发电过程控制,到关键设备的健康管理,再到环保和电网的稳定,其高精度和可靠的数据采集能力,是实现电厂自动化、智能化、安全化和绿色化的基石。
养殖场智能管理系统
工业级模拟量采集模块应用水利
工业级模拟量采集模块应用农业
养殖场环境控制系统解决方案
工业级模拟量采集设备是什么
