养殖场智能管理系统
养殖场智能管理系统
2026/4/9 15:59:07
一、核心定义
养殖场智能管理系统,是融合物联网(IoT)、大数据、云计算、自动控制的一体化智慧养殖解决方案,核心是替代人工巡检、实时感知环境、自动调控设备、全程数据追溯、智能报警决策,实现养殖从“经验养殖”到“精准、高效、安全、降本”的数字化转型,覆盖畜禽(猪、鸡、牛)、水产(鱼虾蟹)全品类养殖场景。
二、系统架构
1. 感知层(数据采集终端,硬件核心)
负责实时采集养殖全场景数据,是系统的“感官”,获取温湿度、氨气/硫化氢/二氧化碳、光照、溶氧、pH、浊度、水位、水质电导率、风速、气压等环境参数,并对风机、水帘、加热器、增氧机、水泵、料线、环控柜、发电机、断电/漏电监测模块的设备状态。同时,支持对联动视频监控、红外入侵、智能电表、远程断电报警器、UPS电源、数传等模块。
2. 传输层(数据通信网络)
支持LoRa、4G/5G、NB-IoT、WiFi、以太网等通讯网络,保障数据稳定、低功耗、远距离上传,适配养殖场复杂环境,断点续传、边缘控制,避免网络中断导致失控。
3. 应用层(软件平台+智能决策,核心价值)
通过电脑、手机App、微信小程序端管理平台,具备数据存储、分析、可视化、自动控制、管理决策等功能。
三、核心功能
1. 环境自动监测与智能环控
- 实时采集温湿度、氨气、硫化氢、CO₂、光照、粉尘、风速
- 水产溶氧、pH、氨氮、亚盐、水温、浊度
- 自动控制风机、水帘、加热、喷雾、增氧机、水泵、灯光
2. 智能饲喂与精准投喂
- 自动料线/料塔料位监测
- 定时定量、分群精准投喂
- 剩料统计、料耗分析、料肉比核算
3. 设备远程控制 + 异常报警
- 手机/电脑远程启停风机、增氧、水泵、加热、清粪
- 报警断电、缺氧、氨气超标、温度异常、设备故障
- 支持短信/APP/电话告警
4. 养殖生产管理(台账+流程)
- 入栏、转群、出栏、死淘记录
- 免疫、用药、消毒计划与执行
- 日增重、存栏统计、批次管理
5. 动物健康与疫病报警
- 视频监控异常趴卧、打斗、死淘识别
- 耳标/脚环体温、活动量、发情监测
- 疫病趋势分析、风险提示
6. 能耗与设备运维管理
- 用电统计、设备运行时长
- 故障记录、维护提醒
- 节能策略(低谷电、智能启停)
7. 数据大屏与可视化决策
- 全场实时数据一屏看
- 生长曲线、料肉比、成活率、成本分析
- 多场集中管控
8. 全程质量安全溯源
- 养殖全过程数据留痕环境、饲料、用药、出栏
- 生成溯源二维码,供商超/监管查询
四、应用场景
1. 规模化猪场智能管理(最成熟)
主要功能是环控+饲喂+疫病报警+溯源,猪舍温湿度/氨气传感器、变频风机/水帘、自动料线、母猪电子饲喂站、耳标体温监测、AI视频死淘识别、断电报警器、云端管理平台。
2. 蛋鸡/肉鸡智能养殖
精准通风、光照控制、自动清粪、料水精准、鸡群健康监测,采用层架式环控、光照自动调节、负压通风、智能喂料/饮水、氨气/粉尘监测、蛋品计数与分级。
3. 水产(鱼虾蟹)智能养殖
系统具备溶氧/水质精准调控、增氧机智能启停、投料精准、缺氧/断电报警、水质数据分析等功能,利用水质传感器、变频增氧机、智能投饵机、水下摄像头、远程断电/缺氧报警器等。
4. 牛羊牧场智能管理
实现定位放牧、体温/发情监测、自动挤奶、草料精准投喂、牧场安防等功能需求,配置电子耳标、计步/体温传感器、智能挤奶台、TMR精准饲喂、牧场视频监控。
养殖场智能管理系统不是单一设备,而是“硬件感知+网络传输+软件平台+智能算法”的全链路解决方案,本质是用数据驱动养殖,实现省人、省钱、稳产、安全、溯源,是现代规模化养殖的标配升级方向。
工业级模拟量采集模块应用电厂
工业级模拟量采集模块应用水利
工业级模拟量采集模块应用农业
养殖场环境控制系统解决方案
工业级模拟量采集设备是什么
