SolidWorks设计不用单独买电脑
然而,随着团队规模的扩大,传统的"一人一机"模式暴露出诸多痛点:高昂的硬件投入、分散的数据管理、复杂的系统维护,以及日益增长的协同设计需求。这些问题在广东这样制造业密集、成本敏感的工业地区尤为突出。
云计算和虚拟化技术的成熟,为解决这一困境提供了全新的思路。1台服务器替代10台电脑的方案,不再是遥不可及的概念,而是经过市场验证的成熟方案。通过将计算资源集中化、管理标准化、数据统一化,企业能够以传统方案40-60%的成本,获得更稳定、更高效、更安全的设计环境。那么如何为10人规模的机械设计团队构建一套高性能、低成本、易管理的SolidWorks共享解决方案呢?
一、硬件配置
1.CPU:选择多核高主频处理器,如Intel Core i9 14900K(24核32线程)或AMD锐龙9 9950X(16核32线程)。多核心设计支持多用户同时处理不同任务,高主频确保单线程任务(如复杂模型渲染)的响应速度。
2.GPU:配备专业级图形显卡,如NVIDIA RTX A5000或NVIDIA RTX 5880ADA,支持OpenGL/DirectX驱动,满足SolidWorks的三维建模、渲染和仿真需求。单块GPU可支持多达数十个设计桌面,按需分配GPU内核单元和显存。
3.内存:配置大容量内存,如4×32GB DDR5 5200MHz,确保多任务运行稳定性,避免因内存不足导致的性能瓶颈。
4.存储:采用高速NVMe SSD(如1.92TB U.2)作为系统盘,提升操作系统和SolidWorks的启动速度;搭配大容量企业级硬盘(如16TB SATA SSD)作为数据盘,满足模型加载与存储需求,支持并发读写。
5.散热与电源:优化服务器散热系统,确保在高负荷运行时硬件温度稳定;配置冗余电源,避免单点故障导致系统中断。
二、资源管理
1.资源池化:通过云飞云共享云桌面管理软件,将服务器的计算资源、软件资源及数据资源集中管理,形成统一资源池。这种集中化管理方式实现了资源的动态分配与智能调度,提高了资源利用率。
2.动态资源分配:根据每个用户的工作负载和性能需求,智能地分配云主机的计算资源。例如,当用户进行复杂模型渲染时,系统自动分配更多GPU资源;当用户进行简单编辑时,则释放部分资源供其他用户使用。
3.负载均衡:配置负载均衡策略,将用户请求均匀分配到云服务器的多个核心和线程上,避免单核心过载导致性能下降。当用户数量接近服务器承载上限时,系统自动预警并提示管理员扩容或优化资源分配。
三、软件部署
1.SolidWorks安装:在云服务器上安装正版SolidWorks专业版或高级版,根据用户需求配置相应模块(如Simulation、Routing等)。
2.驱动与补丁安装:安装SolidWorks官方推荐的显卡驱动和系统补丁,确保软件兼容性和稳定性。
3.操作系统优化:选择Windows Server 10或11作为操作系统,优化系统参数(如关闭不必要的服务、调整内存分配策略等),提升系统性能。
四、网络优化
1.高速网络部署:部署千兆以太网(10Gbps)或光纤网络,降低多用户并发访问时的网络延迟。
2.QoS策略:启用QoS(Quality of Service)策略,优先保障SolidWorks软件的数据传输带宽,确保设计操作的流畅性。限制非设计应用(如网页浏览、视频)的带宽占用,避免影响设计效率。
五、权限管控
1.用户账号管理:为每位工程师创建独立终端桌面,分配唯一账号与密码。普通用户仅限查看与编辑授权文件,管理员拥有资源分配、用户管理等高级权限。
2.多级权限设置:支持设置多级权限,根据工程师的工作需求和角色,为其分配不同的资源访问权限。例如,某些工程师可能只具有查看设计文件的权限,而另一些工程师则具有编辑和修改设计文件的权限。
3.访问策略:通过身份验证机制(如用户名和密码、权限管控认证等),确保只有授权用户才能访问系统。同时,支持设置访问策略,使用户可以通过各种终端设备安全、便捷地访问云服务器。
六、安全防护
1.数据隔离:为每个用户分配单独的桌面环境,实现数据隔离。用户只能访问自己的文件和应用程序,无法查看或修改其他用户的数据。
2.数据加密:采用加密技术对用户数据进行加密存储和传输,防止数据泄露和非法访问。
3.备份管理:定期备份用户数据到安全的存储介质上(如企业级NAS或云存储服务),支持增量备份和差异备份,减少备份时间和存储空间占用。
4.访问控制:设置严格的访问控制策略,限制用户对敏感数据和系统的访问权限。记录所有用户操作日志(如登录时间、操作内容、文件访问记录等),便于追踪和审计。
云飞云共享云平台,是云计算资源共享管理平台,对算力、软件和数据三大资源,实现共享集中和智能化管控,可以为各种3D数字化软件、业务办公软件、信息化管理系统、终端电脑设备、数字化机器设备等,智能化分配算力,实现数据和数字信息高效获取、传递、共享和应用,提供和传递机器设备感知、学习、推理和决策需要的数字信息,是数字化转型的重要基础。云飞云共享云平台,通过提供高效的IT基础设施、灵活的资源管理、高效的应用部署和管理、安全的数据存储和管理以及全球化的服务支持等功能,帮助企业更好地应对数字化转型带来的挑战,实现数字化转型的成功。
高性能工作站如何共享设计办公
智能装备研发大装配体操作卡顿?
SolidWorks共享设计方案
云飞云+SolidWorks的云主机方案
一台工作站带动10名研发做大装配体
