工厂化循环水产养殖系统解决方案
工厂化循环水产养殖系统解决方案
2026/4/2 15:39:08
工厂化循环水产养殖系统解决方案,以物联网感知、智能控制、大数据分析、智能决策为核心,构建“水质精准调控+智能投喂+生长监测+病害报警+运维管理+循环水处理”全链路闭环,实现高密度、零换水(或微换水)、高产出、低风险的现代化养殖。
通过物联网+智能控制+大数据技术,彻底颠覆传统水产养殖模式,实现工厂化、智能化、精准化、绿色化养殖,是未来水产养殖的发展方向。方案可根据不同养殖品种、规模、需求灵活定制,助力养殖企业提质、降本、增效、增收,提升核心竞争力。
一、通讯架构
1、感知层:全域数据采集
部署多类型传感器与智能设备,实时监测养殖环境、生物状态及设备工况。
2、控制层:智能执行与联动
基于感知数据,自动控制设备运行,替代人工操作。
3、平台层:智能管理与决策
云平台整合数据,实现分析、决策与管理一体化。
二、核心功能
1、实时监测
- 水质在线监测:溶氧、pH、温度、氨氮、亚硝酸盐、盐度、ORP、浊度
- 水体流量、水位、压力监测
- 车间环境:温湿度、光照、CO₂
- 设备运行状态:水泵、增氧机、微滤机、蛋白分离器、热泵、消毒设备等
- 24小时不间断采集,数据自动上云
2、自动控制
- 溶氧自动控制:低氧启增氧,达标停机
- 水温自动控制:热泵/冷水机联动,恒温控制
- pH自动调节:联动加药装置(按需)
- 水循环系统自动运行:微滤机反洗、蛋白分离器排沫、UV/臭氧自动启停
- 自动排污、自动换水、自动回流控制
- 多设备联动逻辑(如:水位低→停泵;氨氮高→强化生化)
3、智能投喂管理
- 定时、定量、定点自动投喂
- 动态调整投喂量(水温、生长、摄食、水质联动)
- 料位监测、低料报警、投喂记录追溯
- 减少浪费,提高饲料利用率
4、视频监控与生长监测
- 水下摄像头实时查看鱼群状态
- 智能识别:摄食活跃度、死鱼、异常行为、病害前兆
- 鱼体规格估算、生长曲线生成
- 无人巡检、异常抓拍
5、报警与应急安全
- 多级报警:越限、设备故障、断电、断网、低氧
- 报警方式:APP推送、短信、声光、电话
- 应急联动:断电自动启备用增氧/发电机
- 历史报警查询、处理闭环
6、数据与报表管理
- 历史数据曲线、趋势分析
- 自动生成:水质日报、投喂报表、能耗报表、产量统计
- 数据导出、打印、存档
- 多维度对比:日/周/月/批次
7、生产全流程溯源
- 苗种投放、饲料、用药、捕捞记录
- 养殖全过程电子档案
- 支持产品质量溯源
8、远程管理(APP/WEB)
- 手机/电脑远程查看实时数据
- 远程手动控制设备
- 随时随地接收报警、查看视频
- 多账号分级权限(管理员/操作工)
9、能耗管理
- 用电量、用水量、耗氧量统计
- 设备能耗分析与节能策略
- 成本核算辅助
三、方案优势
1. 高效节水:循环水利用率≥90%,相比传统流水养殖节水90%+,突破水资源限制。
2. 高密度养殖:单位水体承载力提升3-5倍,产量大幅增加,土地利用率显著提高。
3. 精准管控:替代经验,水质、投喂、生长全流程精准控制,养殖成功率≥95%。
4. 降本增效:人工成本降低50%+,饲料成本降低15%-20%,能耗降低30%+,综合效益提升40%+。
5. 绿色环保:尾水零排放(或达标微排放),无环境污染,符合绿色养殖政策要求。
6. 品质可控:全程可追溯,病害少、用药少,产品品质高,溢价能力强。
四、典型应用场景
1. 室内高密度工厂化循环水养殖(RAS)
- 全封闭/半封闭车间,鲈鱼、石斑鱼、大黄鱼、南美白对虾等
- 场景:水质24h自动调控、恒温养殖、零换水/微换水、高密度稳产
2. 育苗场智能管控
- 鱼苗/虾苗孵化、标粗、淡化、暂养
- 场景:水温/溶氧/pH精准稳定、防应激、苗成活率提升、全程数据追溯
3. 陆基基围虾/工厂化养虾车间
- 跑道池、圆池、方池高密度养虾
- 场景:自动排污、溶氧精准控制、氨氮报警、投喂优化、病害早期报警
4. 集装箱式移动渔场
- 标准化集装箱养殖单元,多地布点
- 场景:远程集中管理、统一水质策略、设备联动、无人值守
5. 循环水暂养/保活系统
- 海鲜市场、水产批发市场、酒店暂养、物流中转
- 场景:保活率提升、节水节电、远程监控、缺氧/死亡报警
6. 渔光互补+循环水养殖
- 光伏棚顶+下层循环水养殖
- 场景:能耗优化、光伏用电智能调度、温控/增氧错峰运行
7. 盐碱水/苦咸水/内陆养殖
- 无自然海水地区仿海水养殖
- 场景:盐度自动稳定、水质闭环控制、不受地域水源限制
8. 科研试验与良种繁育基地
- 高校、研究所、育种中心试验池
- 场景:参数精准控制、多组平行试验、数据可导出、实验可重复
9. 大型养殖集团集中管控
- 多基地、多车间、多省份统一平台
- 场景:总部大屏监控、远程指挥、统一标准、异常跨区域告警
10. 绿色生态养殖与尾水零排放
- 环保督查严格区域
- 场景:循环水处理全自动运行、尾水达标/零排放、数据留痕备查
微型LORA数传模块应用农业物联网
微型LoRa数传模块应用楼宇智能化
微型LoRa数传电台应用自动抄表
微型LORA数传电台应用场景
微型LORA数传电台传输方式
