告别传统桎梏!锐鹰CO系列光学传输器:让数据真正实现‘光速抵达’!
在工业自动化进程中,数据传输的高效性、稳定性和安全性是关键。
传统无线通信技术在复杂工业环境中面临电磁干扰、信号不稳定、频谱资源紧张等问题,而有线通信则受限于布线成本和灵活性,成为数字化转型的一道隐形枷锁。
锐鹰传感革新力作--- CO 系列光学数据传输器,将通信技术重新定义,让数据真正实现‘光速抵达’,为工业通信带来新选择!
锐鹰传感自主研发的 CO 系列光学数据传输器,利用激光发射器将电信号转化成光信号,通过自由空间(如空气)传输。
该产品采用自适应距离算法,在 120 米传输距离内,可稳定实现100Mbit/s 高速无线传输,支持任意协议的主流的工业以太网控制总线,例如:ProfiNET 、EtherCAT等。
产品亮点
即装即用,安装即忘
无需繁琐的地址配置,通电对准后即可开启高速传输模式,运行过程中稳定可靠,几乎无感,提供省心省力的无线连接体验。
超高效率,抗干扰强
最远传输距离下延迟为微秒级,传播速度接近光速,低延迟特性使其完美契合实时性要求极高的场景。同时,光传输方式不受电磁干扰影响,在复杂电磁环境中依然能稳定传输,确保数据传输的准确无误。
安全性高,无频谱限制
光信号难以被窃听,有效规避了无线信号被拦截的安全隐患,为敏感数据传输筑牢安全防线。此外,通光通讯不受频谱资源限制,避免了传统无线通讯频谱资源紧张的困境,支持高密度部署,信号质量不受影响,可广泛应用于各种场景。
安装校准
配备辅助激光校准仪和水平仪,现场设备校准轻松搞定;
集成固定板带有校准螺栓,水平垂直方向微调便捷自如;
远程诊断状态LED清晰可见,远距离简单快速诊断,让安装与维护变得轻松又高效。
适用场景
CO系列光学数据传输器适用于智慧仓储、立体车库、桥式起重机等场景,可解决数据传输不稳定、易受干扰等问题,提高设备运行效率和安全性。
立体车库
智慧仓储
桥式起重机
最佳搭档
CO系列光学数据传输器配合激光测距LT-A120系二者相辅相成,激光测距仪提供精确的空间数据,而光学数据传输器则保障这些数据能够快速且可靠地传输。
两者的协同工作大幅提升了系统的反应速度和准确性,实现更高效、更精准的工业自动化解决方案。
锐鹰传感 CO-E系列光学数据传输器在整个可用范围内保持恒定的数据速率,确保稳定且一致的强连接。
由于采用光学技术而非机械结构,减少了移动部件的磨损,提升了产品的耐用性,其高效、稳定的性能使其成为众多应用场景的理想选择。CO 系列为工业自动化提供了可靠的解决方案,开启了快捷、高效数据传输的新篇章。
淬炼实力,载誉前行 | 锐鹰传感荣膺国家级重点“小巨人”!
智能工厂 | 锐鹰传感:万级洁净车间“智”造,筑牢编码器品质防线
一个品牌的长期主义如何达成?
【2025 CIMT直击】锐鹰传感“黑科技”,机床精度迈向新高度!
锐鹰传感CIMT2025收官:以精密技术为锚,驱动工业数智新范式
