雷恩RCI058C系列增量型编码器
雷恩RCI058C系列增量型编码器客户应用成功案例,作为欧标 58 系列标杆产品,以磁电技术为核心驱动力,专为钢铁冶金、起重、造纸、木材加工等严苛工业场景量身定制。摒弃传统光电编码器的环境敏感短板..
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:雷恩
雷恩RCI058C 系列增量型编码器,作为欧标 58
系列标杆产品,以磁电技术为核心驱动力,专为钢铁冶金、起重、造纸、木材加工等严苛工业场景量身定制。摒弃传统光电编码器的环境敏感短板,磁电技术赋予产品更强的抗电磁干扰能力与结构稳定性,在多尘、振动、强电磁干扰的工业现场依旧保持信号输出精准无误,成为重型设备可靠的
“神经末梢”。
雷恩RCI058C 系列增量型编码器产品核心参数:
欧标58系列增量型编码器,采用磁电技术
轴径标准为10 mm & 6 mm(8mm,9.525mm及12mm可选)
分辨率最大可达16384ppr ( 常规1024ppr;2048ppr;4096ppr )
供电范围:5-30 Vdc,带反极性保护及短路保护
以下是PRECILEC雷恩RCI058C 系列增量型编码器客户使用后成功应用案例,分享给大家:
一、钢铁冶金行业:高炉卷扬与轧机的安全测控核心
案例:某大型钢铁厂高炉上料系统改造
行业痛点:传统机械主令控制器在高炉高温(60℃+)、高振动、多粉尘环境下,频繁出现蜗轮蜗杆损坏、定位偏差大等问题,导致上料小车超极限运行风险,年维护成本超 15 万元。
应用方案:采用法国雷恩RCI058C 系列增量型编码器(选型:10mm 实心轴 + 4096ppr 分辨率),集成于卷扬机电机轴端,替代传统机械主令开关构建智能电子主令控制系统。
落地效果:
磁电技术抗电磁干扰特性,完美适配高炉强电磁环境,信号反馈延迟≤5ms,料车定位精度提升至 ±1cm;
IP66 防护等级隔绝高炉粉尘与高温蒸汽侵蚀,设备连续运行无故障时间超 18 个月,维护工作量减少 80%;
配合 PLC 实现速度闭环控制,料车启停冲击降低 30%,杜绝超上限事故,年创造安全效益超 50 万元。
延伸应用:连铸机速度同步控制
在连铸生产线中,PRECILEC雷恩RCI058C 安装于拉矫机辊轴,通过 16384ppr
超高分辨率实时反馈辊速信号,确保铸坯拉拔速度与切割速度精准同步,减少铸坯端面毛刺缺陷,成品率提升 2.3%。其 -
40℃~+85℃宽温设计,轻松应对连铸车间高温辐射与冬季低温停机后的启动需求。
二、起重行业:双机协同与提升机的精准定位保障
案例:船舶制造厂双起重机协同抬吊项目
行业痛点:两台 400t 桥式起重机抬吊船舶巨型构件时,需保证双吊钩高度差≤5mm,传统控制系统易受振动影响导致同步失效,存在重物倾斜风险。
应用方案:每台起重机主钩卷筒端安装雷恩RCI058C 编码器(选型:8mm 定制轴 + 2048ppr 分辨率),通过 PROFIBUS-DP 总线与 PLC 实现数据互通。
落地效果:
编码器实时采集卷筒旋转数据,位置反馈更新频率达 100Hz,PLC 根据两钩高度差动态调整变频器输出,同步误差稳定控制在 3mm 内;
抗振动设计适配起重机起吊时的冲击载荷,IP65 防护有效抵御车间潮湿环境,连续协同作业无故障运行超 2000 小时;
支持断电记忆功能,突发断电后重启仍能精准恢复吊钩位置,避免重物二次调整造成的效率损失。
延伸应用:干熄焦提升机冗余控制
在焦化厂干熄焦提升系统中,PRECILEC RCI058C 作为增量型编码器与绝对值编码器形成冗余配置,当绝对值编码器故障时,通过其采集的转速信号计算升降距离并补偿偏差,确保提升机持续稳定运行,避免生产中断造成的日均百万元损失。
三、造纸行业:纸机湿部的张力与速度同步控制
案例:大型造纸厂卫生纸生产线改造
行业痛点:纸机湿部环境潮湿、纸浆粉尘多,传统编码器易受潮短路,导致卷取张力波动(偏差 ±15N),出现纸张起皱、撕裂等问题,废品率达 3.5%。
应用方案:在网部、压榨部及卷取机辊轴安装雷恩RCI058C 编码器(选型:6mm 实心轴 + 1024ppr 分辨率),实时监测各段车速与卷辊转速。
落地效果:
IP66 高防护等级隔绝潮湿水汽与纸浆粉尘,设备故障率从月均 8 次降至 0.5 次;
宽压供电(5-30Vdc)适配车间电网波动,短路保护功能避免误接线导致的设备损坏;
张力控制精度提升至 ±5N,纸张平整度合格率从 96.5% 提升至 99.8%,月减少废品损失超 8 万元。
四、木材加工行业:数控裁板机的高精度锯切控制
案例:定制家具厂数控裁板锯升级
行业痛点:木工车间粉尘大、切割设备电磁干扰强,传统编码器信号易受干扰,导致板材裁切尺寸偏差(最大 ±3mm),拼接缝隙大,二次修整耗时费力。
应用方案:在裁板机送料辊与切刀轴分别安装PRECILEC RCI058C 编码器(选型:9.525mm 定制轴 + 4096ppr 分辨率),实现送料长度计量与切刀速度同步。
落地效果:
磁电技术强抗电磁干扰,有效规避切割电机产生的电磁辐射,裁切定位精度达 ±0.15mm / 米,满足欧盟 EN 847-1 精密标准;
金属滚轮与编码器轴联动设计,避免直接接触物料造成的磨损,适配 18mm 中密度纤维板等多种材质加工;
设备节拍时间缩短 22%,日均产能提升 35%,柜体板材拼接严丝合缝,二次修整工作量减少 90%。
延伸应用:木工机械臂定位控制
在可旋转木工机械臂上,法国雷恩RCI058C编码器凭借体积小、安装灵活的优势,适配铝制安装臂结构,通过调节零点脉冲位置与脉冲数,实现机械臂多维度运动的精准定位,重复定位误差≤0.03mm。
从机床到新能源:雷恩磁栅尺的行业成功实践-开地电子
CARLEN卡伦磁致伸缩位移传感器-SSI同步串行
雷恩 机器人手臂用的编码器
PRECILEC雷恩RCM58EN系列绝对值编码器
PRECILEC雷恩实心轴增量式编码器RCI58系列-开地电子
