- 型号:485A,U485A,U485C,485C,485TA,485TC,485B
- 数量:10000
- 制造商:武汉波仕电子有限公司
- 有效期:2022/3/26 0:00:00
波士电子是RS-232/RS-485/RS-422转换器的发明者和开创者!请认准波士激光防伪标签,谨防假冒!无波士激光防伪标签的均为假冒!
波士RS-232/RS-485转换器是事实工业标准!波士转换器拥有系列专利:ZL02327524 ZL02327525 ZL02354891 ,仿冒必究!与波士转换器外形相同、相似、相近的均属于违法,波士电子已经开始对武汉等地的假冒者一一追究法律责任!
波士转换器七大绝招: |
·波士独有的单环自愈RS-232/RS-485组网转换器! ·独有波士智能终端负载技术,确保互带128个节点! ·高达95%效率的波士窃电技术,确保无源传输1800米以上! ·只用到RXD(收)、TXD(发)、GND,无须RTS、DTR! ·内置600W抗雷击保护器和15000V抗静电保护器! ·独有零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! ·先进的自动唤醒技术,工作寿命大大增加! ·独有波士集线转换技术,带RS-485负载能力扩大四倍! |
485C/485TC U485C 485A/485TA U485A 485A1
波士 RS-232/RS-485/RS-422转换器
一、用途
波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至 1.2Km以上(9600bps时)。
都可以用于PC 机之间、PC 机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了 ISO9002 质
量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422 转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
外形都为 DB-9/DB-9 转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一端直接插在 9 芯 RS-232 插座(针座)
上。如果 PC 机的 RS-232 接口为 DB-25,请向波士电子特别提出,也可用 DB-25/DB-9 转接盒。PC
机RS-232串行口的DB-25 芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND
(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
RS-485(或 RS-422)通信建议一定要接地线,因为 RS-485(或 RS-422)通信要求通信双方的
地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5 根线(+发、—发、
+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485C、U485A)的所
有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是 RS-485
或RS-422的信号“地”。当通信距离超过 100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到 RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的
内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
型 号 功 能 特 性 说 明
485C RS-232/RS-485/RS-422转换器(增强型、1800米) 全双工半双工通用 无需供电
485TC 光电隔离RS-232/RS-485/RS-422转换器 全双工半双工通用 无需供电
485A RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米) 半双工 无需供电
485TA 光电隔离RS-232/RS-485转换器 半双工 无需供电
U485C 光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器 全双工半双工通用 无需供电/5V供电
U485A 光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器 半双工 无需供电/5V供电
波士电子的C型转换器是国内唯一能够实现全双工多机通信的RS-232/RS-485/RS-422转换器
波士电子的T型转换器是世界唯一能够实现光电隔离而且无须电源的RS-232/RS-485/RS-422转换器
RS-485 为半双工通信方式。RS-422 为全双工方式。非光隔转换器(型号:485C、485A)无需
外接电源,最高速率 115.2Kbps。U 系列光隔非光隔通用转换器(型号:U485C、U485A)作非光隔
转换器使用时无须供电、U系列作光隔转换器使用时需外接5V电源(电压5±0.5V、功耗电流<50mA),通信速率最高大于 9600bps。T 系列光隔转换器(型号:485TC、485TA)无须外接电源,通信速率最高大于 9600bps,实际可达 38.4Kbps 以上、适合 PC 机使用。485C、485TC、U485C 为全双工/半双工通用型。485A、485TA、U485A为半双工型。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128 个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和 1500V防静电保护器。
- 电话:027-59835329
- 传真:027-59835329
- email:735568869@qq.com
