当前页面: 首页 >供求信息 >RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米)
供稿:bosi88 2008/11/25 14:44:00
人气:175
  • 型号:485C
  • 数量:10000
  • 制造商:武汉波仕电子有限公司
  • 有效期:2023/3/23 0:00:00
                                                          波士 RS-232/RS-485/RS-422转换器
一、用途
      波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至 1.2Km以上(9600bps时)。
都可以用于PC 机之间、PC 机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了 ISO9002 质
量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422 转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
     外形都为 DB-9/DB-9 转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一端直接插在 9 芯 RS-232 插座(针座)
上。如果 PC 机的 RS-232 接口为 DB-25,请向波士电子特别提出,也可用 DB-25/DB-9 转接盒。PC
机RS-232串行口的DB-25 芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND
(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
  RS-485(或 RS-422)通信建议一定要接地线,因为 RS-485(或 RS-422)通信要求通信双方的
地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5 根线(+发、—发、
+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485C、U485A)的所
有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是 RS-485
或RS-422的信号“地”。当通信距离超过 100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明
     本产品均无需任何初始化设置!只用到 RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的
内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
 型 号              功          能     特    性   说  明
 485C     RS-232/RS-485/RS-422转换器(增强型、1800米)  全双工半双工通用    无需供电
 485TC   光电隔离RS-232/RS-485/RS-422转换器                       全双工半双工通用    无需供电
 485A      RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米)                               半双工          无需供电
 485TA    光电隔离RS-232/RS-485转换器                                                    半双工          无需供电
U485C    光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器          全双工半双工通用  无需供电/5V供电
 U485A   光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器                                        半双工       无需供电/5V供电
         波士电子的C型转换器是国内唯一能够实现全双工多机通信的RS-232/RS-485/RS-422转换器
波士电子的T型转换器是世界唯一能够实现光电隔离而且无须电源的RS-232/RS-485/RS-422转换器
RS-485 为半双工通信方式。RS-422 为全双工方式。非光隔转换器(型号:485C、485A)无需
外接电源,最高速率 115.2Kbps。U 系列光隔非光隔通用转换器(型号:U485C、U485A)作非光隔
转换器使用时无须供电、U系列作光隔转换器使用时需外接5V电源(电压5±0.5V、功耗电流<50mA),通信速率最高大于 9600bps。T 系列光隔转换器(型号:485TC、485TA)无须外接电源,通信速率最高大于 9600bps,实际可达 38.4Kbps 以上、适合 PC 机使用。485C、485TC、U485C 为全双工/半双工通用型。485A、485TA、U485A为半双工型。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128 个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和 1500V防静电保护器。
  • 电话:027-59835329
  • 传真:027-59835329
  • email:735568869@qq.com
