- 型号:Display Driver RS232
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3、四方伺服控制系统特点
(1)CA500伺服驱动器基于大裕量硬件平台设计,可120%重载长期运行,过载能力强;
(2)CA500驱动器可选择两种定位信号给定方式,可用高速脉冲给定和模拟量给定;
(3)CA500全系列内置制动单元,用户可按需配置制动电阻实现快速制动效果;
(4)灵活强大的可扩展平台,通过搭配旋变卡、IO扩展卡,满足各类不同的工艺现场要求;
(5)优异的伺服电机控制算法,不仅可以驱动行业通用的同步电机,更是针对CM500同步电机进行算法优化,充分发挥配套使用的伺服系统的快速响应特性和稳定性;
(6)根据位置偏差选择的双PID控制,实现高精度高响应的位置控制。
三、 调试和说明
1、调试接线图
2、设置伺服控制定位功能
(1)将伺服控制功能Fb.2.23伺服控制功能设置为0001始终有效。
(2)选择位置脉冲计数复位端子、伺服指令脉冲数值清零端子(功能号分别为66、77),例如选择端子为DI1、DI2,那么F3.0.00=66、F3.0.01=77。
(3)设置PG测速轴每转推进的距离Fb.2.22,本参数的作用是将累计位移在d1.2.20中显示,并不参加实际的控制运算。
(4)设置伺服控制位置设定源Fb.2.24,设置为1即位置由高速脉冲控制,设置为3即位置由模拟量控制,可根据实际需要选择,这里设置为1。
(5)设置电子齿轮比Fb.2.27、Fb.2.28。电子齿轮比是把实际的每脉冲位移量与人为确定的每脉冲位移量对应起来。
3、参数设定
(1)通用功能调试:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
6800-SFP-SX - Alcatel-Lucent Compatible 1000Base-SX MMF SFP 850nm 550m
SFP-GIG-LH70 - Alcatel-Lucent Compatible 1000BaseLH SFP SMF 1550nm LC 70km
New Alcatel One Touch POP C2 Black/ White Door Unlocked 3G H+ ANDROID DUAL SIM
Alcatel One Touch Evolve - 4GB - Black (T-Mobile) Smartphone
Alcatel Lucent 848610077 KS24567L1070 SMA Male to SMA Male RF Cable, 20AWG, 27"
Alcatel One Touch Fierce - 4GB - Silver (T-Mobile) Smartphone
TeléfonoIP Alcatel Lucent IP Touch 4028 Phone
Allen Bradley, 1756-TBCH, ControlLogix Screw Clamp 36Pin NEW
Banner, OTBVP6L W/30', 52337, Opto Touch Photoelectric Sensor OTB Switch NEW
Allen Bradley, 800T-FX6D4, Mushroom Push Button Red Cap E Stop Emergency NEW
Banner, OSBCV, 27088, Omnii-Beam Sensor Head Laser Red Visible NEW
IFM, OG5125, 0G5125, Efector Photoelectric Sensor NEW
Barrett Electronics 76-13681Flasher PCB DF62347149 NEW
IFM, IS-3002-BPOG, IS5001, Efector Proximity Sensor NEW
Turck, MK73-R22/24VUC, 75200, Relay Module NEW
Fanuc PSM-SVM Cable PSM(CS1B)-SVM(CX1A) NEW
Chatillon Force Gage gauge analog dial 1kg dpp
Balluff, BNS 813-FD-60-183, Mechanical Limit Switch NEW
Banner, S30AW3FF200Q1, 33364, Fixed Field Sensor NEW
Mercoid, 860-2-63, Line Voltage Thermostat NEW
IFM, IGS208, IGKC008BASKG/M/US-104-DRS, Efector Proximity Sensor Switch NEW
IFM, OJ5126, OJP-FPKG/SO/AS, Photoelectric Sensor Switch NEW
Numatics, 11DPA4410, Solenoid Valve NEW
IFM, OG0011, Efector OGR-DBOA Photoelectric Sensor Switch 0G0011 NEW
Fostoria, 63016249, Horizontal Clear Quartz Lamp Heat Light Bulb 1600W 240V NEW
Festo, 537952, Pneumatic Air Solenoid Valve NEW
IFM, IG0348, Efector Proximity Sensor IGB2005-ABOA/SL/LS-100AK NEW
Asco Red-Hat 8320G216 Solenoid Valve NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
