- 型号:Transfer System As-Is
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
概述
虹润NHR-100过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.015%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
★信号输出和测量可同步进行
★高精度、多功能的源和测量
★具备24V配电能力,可向环路供电
★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查
★智能插孔闪光提示,避免误操作
★手/自动冷端补偿和设定
★零点量程自校准功能
★内置电池,可在线充电,一次充电可工作10小时(Ni-MH电池)
★电池容量指示,电池电压过低自动关机
★硅胶按键盘,超长寿命,手感好
功能
·电压测量输出
·电流测量输出
·电阻测量输出
·频率测量输出
·模拟二线制变送器 ·13种热电偶、热电阻测量/输出
·脉冲计数
·保存并调用10组设定
·电流输入保护设计
·自动斜坡和阶梯输出
·冷端手动、自动补偿选择
测量输出功能一览表
名称 测量/输出
功能 测量 输出
直流电压 DCV -11~11V -1~11V
直流电压 DCmV -110~110mV -10~110mV
直流电流 DCmA -24~24mA 0~24mA
频率 1~15KHz 1~50KHz
电阻 0~3200Ω、0~500Ω 1~3200Ω
热电偶 J,R,S,B,N,K,T,E
热电阻 Cu50,Cu100,Pt100,Ba1,Ba2
其他功能 手工设定冷端,电流环,阶梯输出,斜坡输出等
标准设备
标准配件:
◎原装欧洲进口鳄鱼夹一对(一红一黑)
虹润过程校准器特点
?手持立式校准仪:
手持式设计使本产品具有应用方式灵活、操作简便的特点,它可以通过按
键操作直接进入指定功能区。在工业现场,您可以将NHR-100挂在身边对各
种电气设备和传感器进行检测,给您的现场维护工作带来便利和方便。
?信号输出和测量可同步进行:
在常规检测中,经常需要多种测量设备组合才能完成对电气设备的检测,
如信号源、电阻箱和万用表等。现在,只要用一台NHR-100过程校验仪,既
能对热电偶、热电阻以及电流、电压等仪表执行常规检查和维护,又能对
变送器、温度调节器和信号隔离器进行维护和诊断,它为提高您的工作效
率提供了极好的手段。
?高精度、多功能的源和测量:
对于源单元和测量单元的直流电压、直流电流具有高精度和高稳定性。可
对直流电压、直流电流、电阻、热电阻、热电偶和频率等进行测量。
?环路供电:
具备24V配电能力,在向环路供电(最大30mADC)时,能够测量来自2/3线制
变送器的电流信号。
?查表功能:
热工手册实现热偶的毫伏值与温度值、热电阻的电阻值与温度值的快捷互
查。
?智能插孔:
在应用校验仪进行测量和输出信号时,相对应的表笔插孔导光柱会发出闪
光,提示用户将测试表笔插入该插孔,智能化的提示给您的操作带来方
便。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LAMBDA REGULATED POWER SUPPLY LNS-Y-12
HUBBELL 277VAC 15A 2P 3W TWIST-LOCK PLUGS, HBL4770C LOT OF 8
SQUARE D PNEUMATIC TIMER RELAY 9050 B0-1E
BW CONTROLS INDUSTRIAL CONTACT 1500-D-L1-S9
SMC COMPRESSED AIR FILTER AF50-N10D-Z
LITHONIA LIGHTING TITAN SERIES BATTERY POWERED LIGHTING ELT16 N R1
DigiBoard SERIAL COMMUNICATIONS BOARD PC/8 16C450 / 50000179 REV. N
TELEMECANIQUE 24VDC RELAY OUTPUT MODULE ABE7-R16S111
DAYKIN 1500VA STEP-DOWN INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER TA1501
RENO A&E 24VAC MODEL B INDUCTIVE LOOP VEHICLE DETECTOR B-7
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-1769R10
IEE 7.375"x2.58" VACUUM FLUORESCENT DISPLAY 03602-122-09220 / 05464ASSY35119-01C
SHARP 10.4" LCD DISPLAY SCREEN LQ10D344
THERMO ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS INC 9410
GSE TECH-MOTIVE DISPLAY SCREEN BOARD 05464 33633-73B
MARPOSS CONTROL BOARD 6830176903
UNICO CONTROL BOARD 313571.001
SCC STATIC CONTROLS CORPORATION CONTROL BOARD AD-1000-210
STATIC CONTROLS CORPORATION CONTROL BOARD AD-0941-001
THERMO ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS INC MODEL 42 ONLY P/N: 9279
BOSCH CONTROL BOARD 1070080839-101
DAYTRONIC ANALOG INPUT MODULE MODEL 9163/002
HONEYWELL ACO CONTROL BOARD EZV505
DENGENSHA CONTROL BOARD PE-0445-2
SONY CONTROL BOARD DT5-PCB / FR 874328
DATUM SYMMETRICOM CIRCUIT BOARD 000957-001 / 000958
KAWASAKI ROBOTICS BACKPLANE BOARD 1HZ-50 TPB-S.V0
EDP ULTRASONIC PROXIMITY SENSOR SonaSwitch 1600
ELVA CONTROL BOARD MGDC
BBC BROWN BOVERI VERITRON POWER SUPPLY UNIT GCB 0121 A
ALLEN BRADLEY POWER CONTROL BOARD 74102-405-54 REV. 03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
