- 型号:ACR220E/CP
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1. 概述 冶金工业用Profibus总线技术仪表
ACR 系列网络多功能电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与任意测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“”的功能,采用高亮度 LED/LCD 显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种X的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。产品符合企业标准 Q31/0114000129C012-2016《ACR 系列网络电力仪表》的规定。
2. 产品规格冶金工业用Profibus总线技术仪表
注 1:可选功能中,DI:表示开关量输入;DO:表示开关量输出 M:表示模拟量输出;
接线方法见末页(如:4DI4DO 表示四路开关量输入+ 四路开关量输出)
注 2:Profibus 与 RS485 通讯不可同时选择,但可与其他所有功能任意配合使用
注 3:接线方法是为几种可选功能的组合,例:订货型号为 ACR320EFL(8DI2DO),接线方法见末页:A4+B3+C3
注 4: +2C 表示:2 路 RS485 通讯(标配 1 路 RS485 通讯,选择+2C 表示增加 1 路 RS485 通讯)
注 5:仪表型号中,ACR3XX 系列(ACR320EG 除外)可选择配置中性线电流测量功能
注 6:配置 DI 或 DO 功能时才有事件记录
3. 技术参数冶金工业用Profibus总线技术仪表
4. 安装冶金工业用Profibus总线技术仪表
4.1. 外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
4.2. 安装方法冶金工业用Profibus总线技术仪表
ACR 系列网络多功能电力仪表安装方式为嵌入式,固定方式为挤压式,具体操作如下:
1、在配电盘上,选择适合的地方开一个与所安装仪表开孔尺寸相同的安装孔;
4
2、取出仪表,松开定位螺钉(逆时针),取下安装支架;
3、把仪表插入配电盘仪表孔中,插入仪表后装上安装支架、定位螺钉(顺时针)。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
