当前页面: 首页 >供求信息 >烟草卷接机组 Profibus Dp通讯仪表
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2021/2/24 13:41:15
人气:1
  • 型号:ACR220EL/CP
  • 数量:1000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/3/15 0:00:00
1. 概述  烟草卷接机组 Profibus Dp通讯仪表 ACR220EL/CP
ACR 系列网络多功能电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与任意测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“”的功能,采用高亮度 LED/LCD 显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。产品符合企业标准 Q31/0114000129C012-2016《ACR 系列网络电力仪表》的规定。
2. 产品规格 烟草卷接机组 Profibus Dp通讯仪表 ACR220EL/CP
注 1:可选功能中,DI:表示开关量输入;DO:表示开关量输出 M:表示模拟量输出;
接线方法见末页(如:4DI4DO 表示四路开关量输入+ 四路开关量输出)
注 2:Profibus 与 RS485 通讯不可同时选择,但可与其他所有功能任意配合使用
注 3:接线方法是为几种可选功能的组合,例:订货型号为 ACR320EFL(8DI2DO),接线方法见末页:A4+B3+C3
注 4: +2C 表示:2 路 RS485 通讯(标配 1 路 RS485 通讯,选择+2C 表示增加 1 路 RS485 通讯)
注 5:仪表型号中,ACR3XX 系列(ACR320EG 除外)可选择配置中性线电流测量功能
注 6:配置 DI 或 DO 功能时才有事件记录
3. 技术参数 烟草卷接机组 Profibus Dp通讯仪表 ACR220EL/CP
    PROFIBUS,是一种国际化.开放式.不依赖于设备生产商的现场总线标准。PROFIBUS传送速度可在 9.6kbaud~12Mbaud范围内选择且当总线系统启动时,所有连接到总线上的装置应该被设成相同的速度。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通电力等其他领域自动化。PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案
    PROFIBUS协议结构是根据ISO7498国际标准,以开放式系统互联网络(Open System Interconnection-OSI)作为参考模型的。该模型共有七层。 (1)PROFIBUS-DP:定义了.二层和用户接口。第三到七层未加描述。用户接口规定了用户及系统以及不同设备可调用的应用功能,并详细说明了各种不同PROFIBUS-DP设备的设备行为。 (2)PROFIBUS-FMS:定义了.二.七层,应用层包括现场总线信息规范(Fieldbus Message Specification - FMS)和低层接口(Lower Layer Interface - LLI)。FMS包括了应用协议并向用户提供了可广泛选用的强有力的通信服务。LLI协调不同的通信关系并提供不依赖设备的第二层访问接口。 (3) PROFIBUS-PA:PA的数据传输采用扩展的PROFIBUS-DP协议。另外,PA还描述了现场设备行为的PA行规。根据IEC1158-2标准,PA的传输技术可确保其本征安全性,而且可通过总线给现场设备供电。使用连接器可在DP上扩展PA网络。 注:层为物理层,第二层为数据链路层,第三-六层末使用,第七层为应用层。
  • 传真:021-69155906
  • email:2851386213@qq.com
