- 型号:AITR3150
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2023/7/4 0:00:00
安科瑞 医用IT系统绝缘监测产品(四件套)
1 概述
医用IT系统主要应用于诸如手术室、ICU/CCU重症监护室等重要的医疗2类场所,为这些场所的重要设备提供安全、可靠、连续的配电。医用绝缘监测产品是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,根据医疗2类场所对配电系统绝缘电阻的特殊要求而开发的监测仪表。可用于医疗场所的各类手术室和重症监护室的隔离电源系统,实现系统绝缘、负载和隔离变压器温度等运行状况的实时监测,并可实现远程监控。产品符合企业标准《IT系统绝缘监测仪》的规定。
医用IT系统绝缘监测产品(四件套)包括AITR系列医用隔离变压器、AIM-M10医疗智能绝缘监测仪、AKH-0.66P26电流互感器和AID系列(AID10、AID150)外接报警与显示仪等,产品如表1所示。
表1 医用IT系统绝缘监测产品(四件套)
2 功能特点
2.1 AITR系列医用隔离变压器功能特点
Ø 初次级绕组之间的变比为1:1;
Ø 绕组与绕组之间采用了双重绝缘处理,并设计了静电屏蔽层;
Ø 每个线包内均安装了PT100温度传感器,用于监测隔离变压器的温度;
Ø 用于将TN系统经隔离变压器后,转接成IT系统(不接地系统)。
2.2 AIM-M10绝缘监测仪功能特点
Ø 具有对被监测IT系统对地绝缘电阻、变压器负荷电流、变压器绕组温度实时监测与故障报警功能;
Ø 能实时监测与被测系统连线断线故障、温度传感器断线故障以及功能接地线断线故障,并在故障发生时给出报警指示;
Ø 继电器报警输出、LED报警指示等多种故障指示功能;
Ø 采用先进的现场总线通讯技术,与外接报警与显示仪通讯,可以实时监控IT系统的运行状况;
Ø 事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型,方便操作人员分析系统运行状况,及时消除故障;
Ø DC24V电源输出功能,可为外接报警与显示仪提供仪表电源。
2.3 AID10/150报警与显示仪功能特点
Ø AID系列报警与显示仪可以对系统的绝缘电阻报警值、负荷电流报警值和变压器温度报警值进行远程设置;
Ø 当系统出现绝缘故障、过负载、变压器温升过高和接线故障时,报警与显示仪提供相应的声光报警功能,并具有消除声音报警功能;
Ø 采用先进的现场总线技术,可与绝缘监测仪实时进行数据交互,实现对其远程监控功能。如表2所示。
表2 AID系列各型号产品功能说明
选用说明 | |
AID10 | 可监控1台AIM-M10,适合于嵌入墙体安装 |
AID150 | 最多可监控16台AIM-M10绝缘监测仪和AIM-R100剩余电流监测仪,嵌入墙体安装,适用于手术室或重症监护室或其它医疗场所的集中监控 |
2.4 AKH-0.66P26电流互感器功能特点
Ø 最大可测电流为60A,变比是2000:1;
Ø 与AIM-M10绝缘监测仪配套,测量隔离变压器的负载电流。
3 参考标准
■ 《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所》;
■ 《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第8部分:IT系统用绝缘监测装置》;
■ 《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第9部分:IT系统用绝缘故障定位设备》;
■ 《民用建筑电气设计标准》;
■ 《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第1部分:通用要求和试验》;
■ 《电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第16部分:医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》。
4 技术参数
4.1 AITR系列医用隔离变压器技术参数
见表3。
表3 AITR系列隔离变压器技术参数表
型号 | AITR10000 | AITR8000 | AITR6300 | AITR5000 | AITR3150 |
绝缘等级 | H | H | H | H | H |
保护等级 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
功率/电压/电流 | |||||
额定功率 | 10000VA | 8000VA | 6300VA | 5000VA | 3150VA |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
额定输入电压 | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V |
额定输入电流 | 45.3A | 36A | 28.5A | 22.5 | 14.2A |
额定输出电压 | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V |
额定输出电流 | 43.5A | 34.7A | 27.4A | 21.7 | 13.7A |
涌流 | <12In | <12In | <12In | <12In | <12In |
泄露电流 | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA |
空载输入电流 | 1.359A | 1.08A | 0.855A | 0.675A | 0.426A |
空载输出电压 | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% |
短路电压 | <6.9V | <6.9V | <6.9V | <6.9V | <7.5V |
通用参数 | |||||
熔丝 | 80A | 63A | 50A | 35A | 25A |
初级绕组电阻 | <55mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <131 mΩ | <245mΩ |
次级绕组电阻 | <45mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <116 mΩ | <228mΩ |
铁损 | <150W | <105W | <107W | <77W | <55W |
铜损 | <230W | <200W | <170W | <125W | <120W |
效率 | >96% | >96% | >96% | >96% | >95% |
最高环境温度 | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
空载温升 | <36℃ | <33℃ | <31℃ | <26℃ | <22℃ |
满负荷温升 | <65℃ | <76℃ | <67℃ | <62℃ | <55℃ |
噪声等级 | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
4.2 AIM-M10医疗智能绝缘监测仪技术参数
见表4
表4 AIM-M10绝缘监测仪技术参数
辅助 电源 | 电压 | AC220V±10% | 温度 监测 | 热敏电阻 | Pt100 |
频率 | 50/60Hz | 测量范围 | -50~+200℃ | ||
最大功耗 | <5W | 报警值范围 | 0~+200℃ | ||
绝缘 监测 | 测量范围 | 10~999kΩ | 报警 输出 | 输出方式 | 1路继电器输出 |
相对百分比误差 | 0~±10% | 触点容量 | AC 250V/3A; DC 30V/3A | ||
报警值范围 | 50~995kΩ | 环境 | 工作温度 | -10~+55℃ | |
响应时间 | <2s | 存储温度 | -20~+70℃ | ||
测量电压 | <12V | 相对湿度 | 5~95%,不结露 | ||
测量电流 | <42μA | 海拔高度 | ≤2500m | ||
负载 电流 | 测量范围 | 2.1~50A | 通讯 | RS485,Modbus-RTU | |
报警值范围 | 5~50A | 额定冲击电压/污染等级 | 4KV/Ⅲ | ||
测量精度 | ≤±5% | EMC电磁兼容/电磁辐射 | 符合IEC 61326-2-4 |
4.3 AID10/150外接报警与显示仪技术参数
表5 AID10/150报警与显示仪技术参数
参数 型号 | AID10 | AID150 | |
辅助电源 | 电压 | DC 24V | |
功耗 | < 0.6W | ||
负载电流报警设置 | —— | 14A、18A、22A、28A、35A、45A | |
温度报警设置范围 | —— | 0~+200℃ | |
可监测系统数 | 1 | 16 | |
报警方式 | 声光报警 | ||
报警类型 | 绝缘故障、过负荷、超温、设备故障 | ||
通讯方式 | RS485,Modbus-RTU | ||
显示方式 | LED指示灯显示 | 128×64点阵液晶显示 |
4.4 AKH-0.66P26电流互感器技术参数
见表6
表6 AKH-0.66P26电流互感器技术参数
输入电流 | 0.5mA~50A | 频率范围 | 0.02~10 kHz |
输出电流 | 0.025~25 mA | 负载电阻 | <200Ω |
温度系数 | 100 ppm/℃ | 瞬间电流1s | 200A |
相移 | 10¢ | 安装固定 | 十字槽盘头4×10螺丝固定 |
工作温度 | -35~+70℃ | 二次侧接线 | 屏蔽双绞线2*0.3mm2, 标配2m |
储存温度 | -40~+75℃ | ||
副边内阻范围 | 95~120Ω | 隔离耐压 | 5000Vac |
精度 | 0.5% | 线性度 | 0.5% |
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
上一篇:医用IT系统绝缘监测产品
下一篇:剩余电流监测产品
