InSQL在Polifin 有限公司中的应用
2001/10/17 14:03:00
作为核心实时数据库,Wonderware的Industrial SQL Serverä已经被用于一个大的集成项目中,此项目覆盖了Polifin在南非Sasolburg的四个工厂. Industrial SQL Server(InSQL) 是一个高速实时数据库并内嵌微软的SQL Server. 选择InSQL作为解决方案是因为它在应用上有其它数据库所不具备的能力和速度.此外, 它只需要其他主流关系型数据库所需物理内存的2-3%.
背景
Polifin 有限公司, 以AECI和Sasol为主要大股东的一个贸易公司,是(乙烯,丙烯)单体和聚合物的主要生产商,同时,也生产氯碱等化工产品和矿物试剂等.
为了成为世界级的化工和塑料的生产商,将必须达到以下两项要求:
1. 最大化资产回报率,及使工厂保持在尽可能的高效率和好的安全状态下运行.当多个工厂共同享用同一信息资源时,那么整个的优化和中心产品的协调和控制就变得非常必要.
2. 要以最快的速度对资产的兼并/分配, 产品的混合进行全球监控和反应
总体解决方案
这个新的集成系统在心脏位置使用了Wonderware的InSQL, 从多种DCSs,PLC, I/O驱动和仪表中获取信息, 并以一种可接受的形式更新信息,使管理层可以更好地处理并作出决定,从而提高生产. 在Polifin,其它两个平行方案的使用包括开展一个为整体优化的Gensym G2 专业系统,和一个集中于ERP DE SAP R/3 商业系统.
产品协调和控制
这个”产品协调和控制系统”包括使从不同工厂,日志获得的主要数据进入IndustrialSQL Server, 并使这些信息流入位于产品协调中心的InTouch MMI. InTouch 是一天24小时有人操纵的,这样使操作员可以监控各个工厂的状态,现场设施的利用和环境的影响, 使他们在有突发事件发生的时候,能够作出决策.例如, 当有原材料短缺或停机发生时,他们可以把得到的决定通过在工厂间的优化资源部门进行传送.
从远端的工厂来的数据流都被以一种标准的格式储存在Industrial SQL Server 中,然后遍及到Polifin 的无数客户端应用程序,熟练的使用,包括Cognos PowerPlay, Impromptu, 通用的 Windows工具,例如Microsoft Access, Microsoft Excel and MS Query.也还有一些其它客户端应用程序, 进行更新信息,正确的,方便的在不同管理层中通知/传递决定.这个应用可以与SAP R3 集成起来.
工业数据交换和@aGlance/IT
一个高速的全国的FDDI光纤WAN 中枢连接到Sasol,Polifin 所有工厂和各自在Johannesburg的办公室总部. 在Polifin的20个工厂中,每一个工厂至少有一套使用自己报表和管理过程的DCS 或PLC/SCADA控制系统, 且目前这些系统都是为了迎合将来所有系统的合并而设计的.
没有单独的硬件或软件产品可以提供完全的信息收集解决方案,所以ISP利用”高端产品”和”客户编写”的软件组件的合并来完成数据集成任务.ISP 的设计于WindowsNT,集成工具的合成套件,整体叫做”工业数据转换”(iDX). iDX 的中心组件实质是一个用Visual C++编写的集线器软件并作为一个Windows NT服务 运行, 同时在网络应用程序间提供实时信息转换.
Industrial SQL Server 比大多数常规数据库要快大约200倍,储存的数据将占用正常使用空间的2%-3%
在每个工厂,一个运行 iDX Windows NT 的工作站被配置作一个实时标记服务器. 核心的InTouch 和 IndustrialSQL Server 作为客户端通过其它本地 iDX 组件登录所发布的信息.
所有最新的网络信息交换都是从Intuitive 技术公司通过 @aGlance/IT 中间件来实现的. 它通过使用TCP/IP 和ONC RPC,提供当前的和历史的过程信息的客户端服务器连接.因此,没有网络DDE 通讯. 此系统提供极高的性能和可靠性,且在网络出现故障时,不会有数据丢失.
这个系统也可处理带有值和质量属性的字符串,浮点数,整数和布尔数据加上带时间标签的数据
工厂数据来源
进入InSQL 的信息来自:
1. Sasolburg 乙烯厂的 Yokogawa Centum/CS DCS at the
2. 在VCM 厂的Fisher-Rosemount RS3 DCS
3. 在氯-煤厂的Hartmann and Braun Contronics P DCS
4. 在Boiler工作站的 Wonderware InTouch . InTouch 连接到Honeywell TDC 2000系统与其它仪器仪表.
在许多工厂,DCS 终端提供操作界面, 在Boiler工作站, 当InTouch 已经被安装后, 数据从InTouch 传送到InSQL而不是从TDC2000 传送.InTouch 也被用在VCM的其它的工厂.
Wonderware 扩展工具包集线器
为了实现通过Sasol中枢,双向传输数据,ISP开发了一个集线器应用程序用于Wonderware的扩展工具包可进入InTouch 的数据库直接读写,从而消除在WAN 的DDE数据流量. 这个集线器是用 @aGlance/IT 作为客户端,把数据拖入本地或远端@aGlance/IT 服务器. 因此, 随着单个软件组件的多个实例, 每个InTouch得到了它所要求的信息.
为了提供更强大的可靠性,四个分开的集线器,每个远端工厂具有一个,运行在中央InTouch 工作站. 同样,进入InSQL的信息也由安装在历史数据的机器上的四个 “客户端桥”来处理.工业数据转换也充分利用了Wonderware的 “SuiteLink” , 一个基于非DDE技术的高速的I/O系统, 支持带有值,质量和用户自定义属性的,带时间标签的数据的信息传送.
“可视流” 链接到SAP R/3
这个信息传送框架能够通过一些可选择的路径连接SAP R/3,其中可通过EnvisionIt 软件公司一个叫做 “可视流”的产品来实现.这一策略为Polifin公司在将来的集成计划提供了途径. EnvisionIt 公司与Wonderware 公司已形成联合来提供把MES 和ERP的集成品放入Wonderware的FactorySuite 以后的产品,例如SAP R/3.
可视流,成功地被大跨国公司使用,例如可口可乐,高露洁和拜耳,它还被由6个公司组成的(包括IBM 和西门子)国际协会选用为集成工具,此协会是美国政府资助的用来提高整个MES/ERP环境的. 可视流具有普通的RFC界面和一个经过认证的PP-PI界面,都进入SAP R/3.
整体系统集成
整体解决方案供应商(ISP),是@aGlance/IT,可视流和工业数据交换的本土的代表,且
是经过认证的微软解决方案供应商,同时也是注册的Wonderware的系统集成商.它主要致力于在商业水平系统集成生产信息.
此例应用,由ISP设计和委任,其它多个项目合作伙伴进行协助.项目管理和设备由Sasol GID 提供. Sasol GID 主要负责安装建立在Sasol 和Polifin 的WAN/LAN网络框架. 所有的配置和InSQL培训由南非的Hatch公司承担. 负责把当前信息从各个远端工厂传送到InSQL的信息交换软件框架由ISP提供.Polifin 也在此项目中起到了积极的作用.他们同时还负责开发和设计所有相关的Wonderware InTouch 数据库,MMI屏幕.
背景
总体解决方案
产品协调和控制
工业数据交换和@aGlance/IT
工厂数据来源
进入InSQL 的信息来自:
Wonderware 扩展工具包集线器
“可视流” 链接到SAP R/3
整体系统集成
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
