威达电NAS在广电系统网络存储中的应用(1)
2002/11/29 13:54:00
一、环境说明 在广电系统的网络环境中,每天将有近3-4小时的电视节目需要在北京广电总局和各地方电视台之间传送。而在现存的网络结构中,广电北京总局与各地方电视台之间以SDH光缆连接,入口带宽是8M,这就要求有视频压缩卡将录象带所提供的AV信号转换成MPEG2格式的数字信号。每天的电视节目经过视频压缩卡压缩后大小约100G左右,其数据的存储需要大容量的的存储器;而且由于数据变化的频率较快(每天都会有新的电视节目传送),故需要实时备份;对数据的安全性有很高的要求;要求增加网络存储量时,不能中断网络的使用。 它要求SSP(存储服务提供)的服务提供者保证: ◆存储设备的高性能,高容量:响应及时,快速 ◆数据存取的高可用性:随时可用,避免非计划宕机 ◆数据的高保护性:数据不会丢失 ◆数据的可扩展性:随数据量的扩大能够及时申请到足够的空间使用 ◆数据的可管理性:集中管理,界面直观,自动报警,效率较高 图1:广电系统的网络架构 以上为广电系统的网络架构,由于各地方电视台规模各异,处理能力和存储管理能力也相差比较大,如果采用传统的磁盘阵列或光盘库来存储并传送电视节目,将导致运行难度以及维护成本的增加,同时也不利于业务的发展。主要体现在: a) 不利于业务发展 b) 不利于全行集约化经营 c) 数据的管理维护十分困难 d) 可扩充性差,不利于投资的保护 二、NAS的介绍 1.1什么是NAS 所谓NAS(Network Attached Storage,网络附加存储),是一种将分布、独立的数据整合为大型、集中化管理的数据中心,以便于对不同主机和应用服务器进行访问的技术。NAS通常在一个LAN上占有自己的节点。在这种配置中,一台服务器处理网络上的所有数据,将负载从应用或企业服务器上卸载下来。NAS设备包括存储器件(例如磁盘阵列、CD/DVD驱动器、磁带驱动器或可移动的存储介质)和集成在一起的简易服务器, 可用于实现涉及文件存取及管理的所有功能。 NAS 是一种可满足海量数据、大量的I/O 吞吐及单一大型文件规模(高达300GB以上)的高端应用需求的技术。NAS 利用现有的以太网技术, 通过以太网接口将存储设备连接到LAN,充分利用文件共享协议(NFS),可以在系统目录和文件级实现共享。在NAS环境中,多主机能够同时共享文件,一个 NAS 可以是一个与平台无关的服务器或一组专门用来存储的服务器群。 在这样一个体系结构中,磁盘空间的扩展如同在网络上添加打印机一样简单便捷。随着网上数据量的爆炸性增长,这一解决方案成为网络用户解决网络存储问题的最佳选择。 1.2 威达电的NAS应用广泛 威达电的NAS优势主要表现在以下方面: ◆可用于数据共享、在线存储; ◆与各主要的操作系统兼容(Windows、MAC、Linux/Unix以及Novell Netware) ◆适用于工作组管理大量数据; ◆可以减轻网络数据的拥挤程度; ◆可以减小服务器的工作负担; ◆适用于频繁的数据文件拷贝; ◆可以进行远程管理、存储数据; ◆提供免费的软件升级,不需要额外负担版权费用。 由于NAS所拥有的优良性能,无论是小型企业还是大型企业都需要NAS。尤其适用于以下类型的企业:没有专业技术人员,需要简便管理的企业;拥有专业技术人员,但要求安装管理简便、快速的企业;数据对于存储强调快速、可靠、稳定和安全的企业;有大量数据存储需求的企业。 三、IEI威达电NAS的解决方案 图2:IEI网络存储解决方案 1)电视节目的压缩并存储到IEI威达电的NAS 在实际的应用当中,可以将NAS的网络磁蝶映射成局域网内部Client端的本地硬盘,所以经过压缩后的MPEG2数据可以直接存储到映射后的NAS上。 2)电视节目的传送 在整个网络架构里面,NAS拥有自己独立的IP地址,远端的计算机只需要在Browser的地址栏里输入NAS的IP地址,即可登录到IEI威达电的NAS上,并通过我们提供的“网页式档案总管”界面进行资料的上传和下载。广电北京总局与各地方电视台之间均可实现对等回传,而且各地方电视台之间也可以通过总局实现对等回传,真正实现电视节目的共享。 IEI的NAS系列存储容量最大支持到640G,相对于对于广电系统每天不超过100G的资料量,NAS可以提供6天以上的电视节目的存储,如果有需要还可以通过NAS-4100的SCSI界面或者以NAS-4020&NAS-4000搭配第三方的软件将资料存储到磁带机。当NAS的存储容量被完全使用后,新存入的电视节目数据可以覆盖原来的数据,所以IEI NAS的存储特性完全能满足电视节目传送方案的需求。 1、设备介绍 IEI的NAS家族: 卓越型网络存储器:NAS-4020及NAS-4100,具有850MHz中央处理器;提供硬件备份保护功能;支持硬盘热插拔;自动感应10/100以及千兆(Gigabit)以太网;提供320G、480G、640G的容量选择。 商务型网络存储器:NAS-4000P及NAS-4000,为中小型企业提供高性价比网络存储方案,每GB存储空间价格最低;具有两个工业级电源提供热备份电源。 路由型网络存储器:NAS-2108R和NAS-104R,包含路由器、防火墙、DHCP服务器、打印服务器(NAS-2108R)等功能,为中小型企业或SOHO族提供完整的网络解决方案。 电子盘式网络存储器:专为恶劣环境存储应用而设计,提供最高达5.88GB的抗震耐热存储空间 <待续:请接《威达电NAS在广电系统网络存储中的应用(2)》>
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX
赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕
第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂
11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启
案例分享|iEi威强电产品在教育行业的应用
