磐仪科技医疗仪器行业解决方案
2006/5/14 11:44:00
一、行业概述 随着人们对健康的日益关注,医疗卫生机构在年年的增加,同时许多原有的医疗仪器也极需更新换代。在此基础上,医疗仪器行业得到了蓬勃发展。由于普通PC处理较复杂的运算和增加较多的功能时,普遍遇到了基本硬件平台的诸多问题,尤其是对该平台的稳定性、可靠性、兼容性方面,所以目前大部分的医疗仪器集成商开始把目光集中到了嵌入式电脑上来。磐仪借此机会强势推出了针对医疗仪器行业的嵌入式主板Emcore-i411DL2和Emcore-i413DVL。
二、系统原理 医疗仪器功能各异, 其具体工作原理也不同,但一般都是通过传感器感应各种生理变化,然后放大器会把信息强化,再转换成电信息,这时数据分析软件就会对数据进行计算,分析和编辑,最后在显示屏中的各个功能模块显示出来,或根据需要记录,打印下来,当监测的数据超出设定的指标时,就会激发警报系统,发出信号引起医护人员的注意。 三、系统架构图(以医疗仪器当中的便携式多参数监护仪为例)
四、医疗仪器解决方案
方案1:使用EMCORE-i411 X EMCORE-i411贴片ZFX86 586嵌入式超低功耗CPU,主板集成LCD驱动接口,支持DOC电子盘,四个串口和一个并口,功能十分贴切客户需求,符合行业客户对主板的要求。 X EMCORE-411是工业级设计,保证了系统的稳定性和可靠性,而且可以满足客户24小时连续工作的要求。 X EMCORE-i411主板体积小巧(145 X 102mm),方便客户做系统内部结构的设计,满足了客户对主板尺寸的要求。 X 主板还集成了PC/104扩展接口,满足了客户在扩展专用功能时的需求。 X 主板提供了COM2口的RS-232和RS-485的跳线式转换,可以满足部分客户希望通过RS-485实现联网的要求。 X集成双RTL-8139 10M/100M网口,可以做到远程诊断。 X板载32M内存,可以充分保证系统需求。 X主板支持Linux、DOS、Vxworks、many RTOS、Windows CE、Windows 9x、Windows NT等多种操作系统。 X 磐仪专业的点屏服务可以保证客户在选择LCD时无后顾之忧。 方案2:使用Emcore-i413DVL 与Emcore-i411DVL2相比,尺寸更小,为PC/104结构.板上集成了ZFx86 低功耗586CPU、32M内存、两串一并、PC/104扩展总线、10M/100M网卡、DOC,可以充分满足系统所需要求。
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
