矿井综合自动化控制系统主要由信息管理系统、矿井环境安全监测监控系统、生产设备自动控制系统及工业电视监视系统等组成。这些系统均由本公司开发、制造,又经生产实践检验,并不断改造与升级,产品与技术覆盖全矿井所有生产领域。
矿井综合自动化控制系统将矿井各生产环节包括瓦斯监控系统、计算机监控系统、工业电视监视系统融为一体,在地面中央调度控制室就可实现对全矿井各生产环境和设备的监视和控制。并可将信息通过网络传送给矿级领导,使矿级领导在办公室通过计算机即可随时了解安全、生产、财务、人事、运销等各种信息,实现全矿井统一调度、统一管理。
在今天的矿井安全要求极高的情况下,整个矿井的自动化系统和控制系统在安全生产中起至关重要的作用,一个安全稳定的网络系统能够帮助控制中心实时地了解井下生产和设备运行情况,是安全生产、提高效率的保证。东土电信的工业以太网交换机产品以起优良的性能、卓越的品质为矿井自动化网络控制层提供了安全保证。
使用产品:
KIEN2000工业以太网交换机产品描述
卡轨式交换机KIEN2000具有1—2个上联冗余的100Mbit/s的光纤端口,利用上联冗余接口,可以组成自愈环网,提高系统可靠性。6个普通的10/100100Mbit/s的双绞线端口,由于具有自适应功能,每个端口能自动的设置到10BASE-TX或100BASE-TX状态及全双工或半双工的运行模式。该设备可通过即插即用的方式连接,该功能节省启动的时间。提供24V电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。不具备网络管理功能。
设备参数
2端口为100Mbit/S的光口,支持光口自动协商的功能。
6端口为100Base-TX的电口,带屏蔽RJ-45,支持自动协商和自动识别极性的功能。符合IEEE802.3标准。
系统传输距离:多模大于8dbm,传输距离5KM
单模大于8dbm,传输距离30KM
系统冗余倒换时间:小于500ms
系统存储转发速率148810 PPS
MAC地址表 8K
供电电源:+24VDC
系统供耗:小于5W
运行温度:-30℃~~70℃
运行湿度:10%~~~95%
EMC;符合GB 9254-1998
机箱结构:51×136×100mm
IP30防护等级,铝制外可壳
DIN导轨式安装
