东土KIEN 6000-2M在小区集中抄表系统中的应用
2004/8/23 14:41:00
方案介绍 小区集中抄表系统的最重要功能是实现不入户抄表。由于入户抄表对于抄表员和住户两方面都不安全,为了实现不入户抄表,我国的有关部门规定,在未来的住房设计时,将三表设计在户外,即三表出户,但因种种原因难以实现。实现不入户抄表的另一种方案是采用IC卡表,即IC卡电表、IC卡水表和IC卡煤气表。 集中抄表系统的另一个功能是对用户的用电、用水、用气进行控制。但实现这一功能时要求所有表带有阀门或继电器,这会使系统成本增加较多,实际系统中使用不多。 集中抄表系统适用于设有物业管理的小区,而IC卡表更适合散户。 系统组成 控制中心 系统由五大部分组成,即脉冲表、采集器、通信线路、计算机网络硬件、计算机软件。 脉冲表 普通水表、电表、煤气表只有机械计数器,没有脉冲输出,不能应用在小区集中抄表系统中。为此,对于电表和煤气表可以加脉冲板进行改造,改造成本约50元;对于水表,由于表内密封要求严格,必须购买水表厂家专门生产的脉冲水表。脉冲水表与普通水表外壳基本相同,只是带有几米长的脉冲输出电缆,表结构及安装方法与普通水表相同。 脉冲输出电缆需要从墙体内布线送到用户采集器。安装时应在脉冲表附件预埋一个86型开关暗盒,脉冲水表自带的电缆与墙内电缆在开关暗盒内接头,并加铅封。 脉冲水表的脉冲输出电缆有多个芯线,具有防破坏和抗干扰能力,如果电缆被破坏或其它人为干扰,中心计算机系统会显示。 采集器 各种表的脉冲送给采集器,采集器实际上起到电子计数器的作用,电子计数器与表内的机械计数器同步计数。中心计算机通过总线读取采集器内每个表的脉冲数据。 一般,一个采集器可以采集8路脉冲的输出,内部使用8个独立计数器。 在首次使用时,在系统管理软件的支持下,可以将电子计数器的值与机械计数器的值进行校对,使两者的初始读数一致。在以后的使用中两者的读数应该始终保持一致,如果系统的可靠性不高,两者的读数就会出现偏差,这也是抄表系统质量的关键。 通信线路 通信线路即系统的布线,包括四部分。 表到采集器之间的电缆; 采集器到计算机之间的电缆; 接线盒,脉冲表附件预埋接线盒,每个采集器预埋铁箱; 每百户左右安装一台总线中继器。 计算机硬件 硬件包括计算机、中央通信处理器、打印机、电源等。 计算机管理软件 管理软件用于对系统和用户各种资料进行管理。 网络结构 小区三表抄送网络作为数据业务的传输与交换平台,承担着、数据信息及其它数据业务信号的汇接和传输任务。从物理连接上,这个网络是一个冗余环网。冗余切换时间300毫秒,采用东土电信技术公司的KIEN 6000-2M,2对多模光口,6个10/100M 自适应RJ45口;24伏直流冗余电源接入,报警输出;可以灵活的与其他网络交换机接入。良好的安全特性能够保证数据安全传输。根据光缆的铺设情况,此种网络结构为环状网络结构。每个监控控制单元到监控中心均采用一一对应的设备连接,根据用户需要可以采用双光口连接,这样就采用了光口冗余备份,在局端监控中心到每个监控点之间单根纤断裂时,可自动切换到备用通道实现业务的不间断传输。双电源的冗余备份、光口/电口自动故障保报警都显示了在工控水利场合上也交换机所不能达到的强大网络优势。 网络优势分析 以太网的方案是基于二层交换和三层路由的传输方案。采用以太网作为交换传输和接入平台的优势十分明显。其一是巨大的网络基础和长期的经验知识,以及目前所有流行的操作系统和应用也都与以太网兼容;其二,以太网性能价格比好,初始成本和运营成本均较低;另外,以太网的扩展性好,容易安装开通,并且可靠性较高。以太网接入采用异步工作方式,很适合于处理IP突发数据流。目前以太网从共享媒质转向全双工LAN交换后,在相当程度上实现了计算机间的信息隔离,消除了链路带宽的竞争和潜在的碰撞机会,同时使以太网的传输距离也大大地得到扩展。 近来,以太网已逐渐向城域网甚至广域网扩展。从技术上看,以太网是一种很简单的解决方案,只需要最少量的规划、设计和测试工作,应用多年,为用户所熟悉,业务指配时间可以减少到几个小时或几天;其次,以太网是标准技术,互换互操作性好,具有广泛的软硬件支持,成本低。有人预测,在城域网和广域网上,以太网成本可能SDH和ATM的25%和10%;最后,以太网是与媒体无关的承载技术,可以透明地与铜线对、电缆和各种光纤等不同传输媒体接口,避免了重新布线的成本。从结构上看,以太网正以前所未有的端到端解决方案面目出现,消去了其他解决方案所必不可少的网络边界处的格式变换,减少了网络的复杂性。同时,以太网是具有很好扩展性的解决方案,其速率可以从10Mbits/s、100Mbits/s、1Gbits/s一直扩展到10Gbit/s。从管理上看,由于同样的系统可以应用在网络的各个层面上,因此,网络管理可以大大简化。
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
