PC-RTU01-GPRS远程测控装置在水井监控中的应用
2004/9/13 13:59:00
一、PC-RTU01-GPRS远程测控装置简介 PC-RTU01-GPRS是平升公司开发的集电参数采集、模拟量采集、脉冲量采集、数据量采集、多种控制保护及GPRS无线通信于一体的远程测控装置。
, 配置: 1、 交流量输入:6路 2、 模拟量输入:8路 3、 数字量输入:6路 4、 脉冲量输入:2路 5、 数字量输出:4路 6、 数据接口:1路RS232、1路RS232/RS485 7、 通信:GPRS网络(UDP通信协议),支持短信 8、 供电:AC220V/DC220V 功能: 1、 测量功能:测量三相电压、三相电流、功率、功率因数、电能、频率等电参数; 采集各种模拟量、脉冲量、数据量输出传感器和仪表的数据。 2、 保护功能:欠压、过压、缺相、过流、欠载保护 3、 通信功能:GPRS无线通信,另外双RS485网络热备份 4、 控制功能:就地人工控制、远方控制、自动控制 5、 设置功能:就地工作参数设置、远方工作参数设置 6、 显示功能:数码/液晶显示,键盘操作 指标: 1、 额定电压:AC100V/220V,0.5级 2、 额定电流:AC5A/AC1A,0.5级 3、 模拟量输入:16位A/D ,隔离 ,4-20mA或0-5V 4、 开关量输入:无源空接点,分辨率1ms,隔离AC1500V 5、 脉冲量输入:0~10kHz 6、 开关量输出:无源空接点,容量AC250V10A,隔离AC1500V 7、 电源功耗:≤8W 8、 串口速率:300bit/s.600bit/s.1200bit/s.2400bit/s.4800bit/s.9600bit/s.19200bit/s 9、 GPRS速率:由当地移动公司提供(一般20—40K) 10、 防护等级:铸铝外壳,IP68 11、 外型尺寸:300mm×200mm×90mm 12、 安装形式:挂装 二、水井远程监控系统: 使用PC-RTU01-GPRS远程测控装置选配流量仪表、压力仪表、液位传感器、互感器、电源、水泵启动柜及后台软件就可以很方便地组成水井远程监控系统。 本系统可采集电压、电流、水位等各种模拟信号和开关信号,并对电动机的运行工况进行采集和判断,给出报警、保护信号。所有数据均通过GPRS无线数据传输方式接入到数据中心的SCADA系统。可以在现场实现控制,也可以由远方值班人员依据实时数据实施远程控制。实现故障及时发现、停井检修、远方控制间抽。通过远方设置,实现故障自动停井、自动间抽。 采用本系统可以减轻巡井工作量,减少设备损害,提高泵效、降低能耗、提高效益。 1、 系统示意图
, 2、 系统功能: 生产数据: 压力、流量、水位、耗电、实时电压、电流、功率、功率因数等。用于生产管理,经济效益分析。 电流图: 由电参数RTU采集三相电压、三相电流,给出电流图、电压图、电功率图、用于和标准图相对照,分析水泵的功效、故障诊断、指导维修。 井场状态: 抽水井运转状态(启/停)、各种告警。 报警: 过电压、欠电压、过流、缺相、人员侵入远方启动提示、停电报警(需配UPS电源)、来电提示。 控制: 就地人工控制、远方控制、自动间抽控制、保护停机。 记录: 事件记录、累计电能、累计工作时间、累计停井时间、累计停电时间 通信: GPRS无线通信方式、有线通信方式、其它通信方式 轮询通信、突发事件主动上报、定时上报 MODBUS通信协议,RS232/485接口 3、 系统特点: 功能模块设计,任意剪裁,节约成本,方便扩充。 远方/就地控制,方便快捷,节省人力。 启动时语音/铃声提示,确保人员安全。 自动间抽控制,降低能耗。 工业设计,适合野外环境,稳定可靠。 内嵌电动机保护功能,避免设备损坏。 自动设备故障告警,及时检修。 井场安防,无线设防/撤防。 自主知识产权,接受用户订制功能。
污水排放监控及IC卡收费管理系统
自来水公司水源井、管网远程监控系统
DATA-7201水资源控制器使用说明书
平升ADSL,GPRS数传模块在热力行业中的应用
水务局水资源远程管理系统
