平升模块组合在泵站监控中的应用
2004/11/23 10:37:00
一、模块介绍 本模块组合具有采集三相电参数、采集4-20mA模拟量、数字量等功能;具有保护和控制功能。具有GPRS和短消息的远程通信功能。 本模块组合可以应用到油井监控、水井监控、路灯监控、泵站监控等系统中。 模块组合 左边的模块是PS直流数据采集模块,模拟量输入:1、2、4、8路可选;数字量输入:1、2、4、6、8路可选;数字量输出:1、2、4、6、8路可选。模拟量类型:4~20mA或0~5V;信号处理 :16位A/D采样;数字量输入类型:空接点或有源接点;数字量输出类型:空接点。 中间的模块是PS交流电参数采集模块,该模块可以测量三相电压、三相电流、功率、功率因数、 电能、频率等参数;提供欠压、过压、缺相、过流、欠载等保护;实现就地人工控制、远方控制、自动控制;具备4路数字量输入、2路数字量输出和1路串口。 右边的模块是GPRS/短消息双通道数据传输模块,该模块可以在左面两个模块和测控中心之间搭建数据交换通道,通道可以是GPRS/INTERNET网络,也可以是短信网。该模块具有1路RS232或485串口、2路数字量输入和2路数字量输出。 二、模块组合在泵站监控中的应用 (一)客户需求 1、在每个泵站安装一套泵站工作监测设备,监测每一台泵的启停状态,监测每一台泵的三相电流、三相电压、功率等电参数参数。监测水位报警信号。 2、建立一个简单实用的泵站监测中心,服务器上安装泵站监控专用软件,监测中心不但可以自动接收各个泵站的信息,还可以主动查询每台泵的工作状态。把上报的信息汇总形成报表,存储历史记录。 3、主管领导和被授权的泵站管理者,可以使用手机查询每一台泵的状况,可以使用手机接收泵站的各种报警信息。如水位超高,水泵尚未启动。电机缺相、过流等。 (二)方案解决 1、安装由平升公司生产的专用泵站测控柜,型号有PSCK02-1、PSCK02-2、PSCK02-3、PSCK02-4、PSCK02-5、PSCK02-6 2、测控柜具体配置:GPRS/GSM双通道数据传输器、交流量数据测控RTU、交流数据调理模块、继电器、直流UPS电源、电源控制器、互感器、机柜等、电缆。 3.测控柜主要部件的功能: ⑴、交流量数据测控RTU:测量水泵的三相电流、三相电压、功率、功率因数、电能等电参数;检测水泵电机是否欠压、过压、缺相、过流、欠载,并且提供保护;检测水位报警状态;检测水泵开关状态;检测供电状况;计算排水量。每个交流量数据测控RTU监测一台水泵。 ⑵、GPRS/GSM双通道数据传输器:该装置又称“工业手机”,它可以将泵站水泵的工作状态信息,各种报警信息发送到监测中心或管理者的手机上,可以完成监测中心和管理者手机发出的查询任务。 ⑶、直流UPS电源:在泵站停电的情况下,它可以维持测控柜正常工作不低于12个小时。 4、泵站测控柜可以与水泵的原控制柜配套使用。 5、建立一个实用的泵站监测中心: ⑴、监测中心组成:一台服务器、一套GPRS/GSM双通道数据传输器、一套泵站远程监控系统软件。 ⑵、服务器上安装数据库和泵站远程监控系统软件,可以在服务器上完成对远方泵站的监测;GPRS/GSM双通道数据传输器通过串口线与计算机相连,它可以把计算机对泵站的查询命令通过短信方式或GPRS方式发送到各个泵站,接收各泵站工作状态信息和报警信息并传递给计算机;系统软件可以自动将数据存储、汇总、形成报表。 6、测控柜中的GPRS/GSM数据传输器支持手机查询功能,用手机把设备说明书中给出的查询命令发送给测控柜,测控柜可以使用短消息模式把相应的信息返回。可以在测控柜中的GPRS/GSM数据传输器上设置多个手机号码,泵站可以把报警信息发送到这些手机上。使用手机可以添加/删除这些号码。 (四)、系统拓扑图 泵站监控系统图 , (五)、技术指标: 测量精度:0.5% 工作温度:-25--+55℃ 存储温度:-40--+80℃ 环境湿度:≤90% 无腐蚀性气体和导电尘埃,无爆炸危险的场合 供电电源:AC220V±10% 整机功耗:<10W
污水排放监控及IC卡收费管理系统
自来水公司水源井、管网远程监控系统
DATA-7201水资源控制器使用说明书
平升ADSL,GPRS数传模块在热力行业中的应用
水务局水资源远程管理系统
