Wonderware InTouch 软件在德班智能会议中心的应用
2005/4/8 14:41:00
德班的智能会议中心可以容纳3000名会议代表,具有灵活的配置,其会议室可以分隔开来,也可以合为一个很大的厅。会议中心的灯光、音响、视频、空调、甚至是窗帏都是电子控制的,代表(从会议室的控制器上)或操作员(从控制室的InTouch工作站上)可以对所有设施进行控制。 大楼采用5类(Cat 5)屏蔽双绞线(UTP)预布线,技术人员可以从任何位置向其它地点发送音频和视频信号,插线面板都安排在大楼的关键位置上,并靠近控制室和会议室。大楼还配备了5台ATM集线器,可以实现实时视频会议和卫星连接。 在大楼的重要位置上都装有彩色视频安全摄像机。大楼的各种设施,例如自动门、方向感知电梯、分布的视频设备、天花板中的扬声器、以及为聋哑人提供的闪光灯等,都可以从控制室监视和控制。 InTouch控制系统由双热冗余的Wonderware InTouch工作站构成,工作站与大楼的安全系统(包括所有视频摄像机)、火灾检测系统、空调系统、会议室控制器、音响系统和视频显示系统连接。在大楼中,InTouch 控制系统使用12个独立的I/O服务器与各种大楼自动化设备通信,其中10个服务器专门针对会议应用进行了优化。 操作员可以通过鼠标点击切换到任何视频摄影机,还可以使用InTouch 系统控制远程巡视和放大画面。视频摄像机所拍摄的内容可以记录在控制室中的时段录像机中,以便安全人员分析详细情况。这种记录是由安全条件和InTouch 脚本自动激活的。 InTouch系统采用双监视器配置,在一个屏幕上显示平面布置图,在另外一个屏幕上显示配置、报警和其他详细信息,包括实时视频。控制室中的LCD投影机可以把监视器的内容投影到大屏幕上,这样可以在InTouch系统的控制下把实时视频切换到大屏幕上。 会议代表或他们的助手可以直接使用会议室控制器控制灯光、音响水平和自动窗帏。 控制器可以插入到最近的插线面板上,使用5类电缆可以为特定的会议连接所需的服务。进行这些操作后,所有设备都可在控制室中由操作员控制。 Wonderware InTouch系统为操作室的操作员提供了大楼自动化系统、火灾检测、安全和舒适系统的所有图形显示。一台监视器始终显示大楼的平面图,允许操作员对大楼的任何一处区域进行放大,同时另一台监视器显示文本参数、可视标记,并允许操作员输入。 收到的新警报会突出显示在计划图上,操作员可以通过单击鼠标放大显示该警报区域的详图。所有的警报以及操作员对警报的确认都会记录下来,并带有报警的时间和日期。 操作员还可以放大显示子站的详图(显示电路和断路器状态)、中央空调室、升降机控制状态、电梯状态、房门的概要状态以及火灾控制面板。 许多详细情况的屏幕与远程控制板的情况相同,这样可以简化维护工作。 视频阵列系统有自己的控制屏幕,操作员只需选择需要查看的摄影机,然后单击鼠标并按住屏幕上的按钮放大和巡视情况。操作员可以控制视频路由器,把14个特殊进线频道对应到位于大楼各处的视频设备上,这样,可以在任何区域中显示视频的传输。 在预定会议后,操作员可以把24小时的时段对应到相关的预定大厅,这样可以为会议保留和提供服务。 InTouch系统通过平面图为操作员提供了会议预定的图形显示,在预定的会议时间结束后,系统还可以自动关闭服务。该系统使用以太网光线链接主工作站(配置为双冗余状态)、三个远程Wonderware DDE服务器和安全/ 访问控制计算机. 鉴于大多数驱动程序要使用RS232或RS485串口,并且需要把总扫描任务量分布到系统中,所以把I/O服务器计算机安排在远程I/O设备附近。 本文摘自“SA 仪器使用和控制”
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
