使用现成的软件,Las Virgenes 城市水区建立了供水和水处理信息系统,使用该系统可以方便地在他们的企业内部互联网上研究过程数据。使用Industrial Workbook开发的客户机应用现在可以为生产经理和工程师提供信息。
背景 Las Virgenes城市水区(LVMWD)经营一家每天处理1600万加仑废水的水回收厂和一个昂贵的回收水供水系统。LVMWD为200多家客户每年提供2700英亩-英尺(AFY)回收水。这些客户包括Calabasas 垃圾处理厂、Calabasas湖、Calabasas高尔夫球场, 公园、学校、运动场、城市绿化带、高速公路、以及Valley Oaks 公墓。 在水回收设备和供水网络中所使用的主要过程控制设备是Modicon 984 Compact
PLC、MDS Spread Spectrum无线设备、以及多引线租用线路(远程供水)、一台SA85和用于连接Modicon Compact PLC(水处理)的光纤Modbus+网络。Wonderware的InTouch 用于
人机界面(HMI)。 LVMWD以前使用过各种技术来从这些系统中收集数据。曾经使用过三种不同的数据收集和存储方案,包括:InTouch 历史趋势、每小时把数据导出到电子表中、以及每小时把数据导出到FoxPro数据库中。但是由于基于文件的数据传输的限制,这些方法都无法满足管理的要求。LVMWD需要一种方法来把其数据收集系统整合为一个单一的关系型数据库系统,该数据库系统应能支持工程师和生产经理使用过程数据。
方案 LVMWD在其Modicon/InTouch控制系统中增加了IndustrialSQL Server,实现了通过各种客户机应用(例如Wonderware的Industrial Workbook 和InSQL Trend)方便地存储和使用所有信息。 现在,该厂的10个生产经理和工程师可以通过LVMWD的Intranet使用生产数据,并能把这些数据导出到用Industrial Workbook建立的定制报表中。 IndustrialSQL Server从回收水系统收集3000个数据点(80%离散/20%模拟)和废水处理设备中300个模拟点的数据。控制网络通过InSQL 服务器内的双网络接口卡与客户机网络分离开来。实现了快速、可靠的数据访问,同时不影响控制系统的性能或可靠性。该系统每隔10秒把数据点存储到服务器中。 LVMWD再也不会受以前的三种数据存储方法限制了。现在所有过程数据都是标准的SQL格式。生产经理和工程师可以通过SQL客户机查询服务器,根据需要产生最新的数据报表。
WonderWare Wonderware的IndustrialSQL Server 是一种实时的关系型数据库,该产品是专门针对生产数据设计的。它采集和以全分辨率存储过程数据,除了为桌面的客户机应用提供实时和历史工厂数据外,它还可以提供配置、事件、概要、以及相关的生产数据。IndustrialSQL Server结合了微软SQL Server的强大能力/灵活性和实时系统的高速数据获取/高效数据压缩特点。从作为数据库服务器角度来说,IndustrialSQL Server是微软SQL Server的扩展,它不仅极大地提高了数据获取速度,而且降低了数据存储容量,同时还扩展了SQL,实现了查询时间序列数据的能力。 WonderWare的总部位于加州的欧文市,是英国Siebe股份有限公司的一家分公司。该公司致力于把Windows的易用性与工业自动化应用相结合,于1989年推出了IntouchTM 操作员界面。TactorySuite 2000软件工具箱是一套集成的、基于Windows NT的应用开发模块,可用于配置工厂自动化系统,实现监控和数据收集、基于PC的控制、WIP跟踪、批处理管理、以及IndustrialSQL Server实时关系型数据库。
