普传PI-3000G系列变频器在机床行业的应用
2005/5/13 14:39:00
机床行业需要调速的场合很多,包括车床,铣床,模床,冲床,刨床等,由于加工材质的不同,需要不同的转速,因此采用变频调速的机会很多,但是选用一般VF控制或空间矢量控制的效果不好,这是因为低速转矩不足的主要原因. 变频调速器想要顺利的使用在机床行业必须有两个重要考虑;一是选用无速度传感器矢量控制的产品,二是要设计在超速运转以提高低速转矩. 普传PI-3000G系列变频器采用无速度传感矢量控制技术,电机在低速时转矩大,速度精度高,价格合理,功能齐全,能够自动侦测电机动态运转的参数并做出相应调整,以保证电机运转在最高效率状态,因此是机床行业最佳的选择. 在机床行业的应用中,我们发现起动时的抖动问题是一项重要的性能,通过良好的参数设定,机床抖动问题得到很好的解决. 在现代化人机接口系统中,普传PI-3000G系列变频器可以采用,RS-485通讯接口,也可以使用MODOBUS PROFI BUS等现代化通讯系统,是理想的驱动装置. 许多要求精度不严格的机床驱动目前使用带速度环的进口品牌矢量控制变频器以及变频专用电机,购置费用很高;尝试采用PI-3000G系列无速度传感器矢量控制技术变频器发现也能顺利使用,因此客户可以降低约一倍的成本费用,而且信赖度高,为客户创造更多的效益
普传 共用直流母线应用
普传 搅拌机驱动
普传PI-3000G变频器在金属加工机械的应用
Powtran 普传 PI-3000E变频器跑步机的应用
比例联动控制应用
