罗斯蒙特248和644温度变送器是电厂温度测量的最佳选择
2005/10/21 16:55:00
产品 罗斯蒙特 248和644温度变送器 行业 电力行业 应用领域 火力发电 解决方案 罗斯蒙特248/644温度变送器 项目背景 2002年宁夏石嘴山发电厂,2X300MW机组. 图1:宁夏石嘴山发电厂 难题 电力行业传统的温度测量方法是采用将热电阻或热电偶通过温度补偿导线直接将电阻和电压信号通过温度卡件连接到控制室.采用这种传统温度测量方法带来的问题: 1. 系统的IO板需要特殊定购 2. 无法通过智能数字信号对仪表进行远程的监视和调整 3. 精度差,输出信号弱,抗干扰能力差 4. 特殊的配线导致安装和检修的困难 如上图显示 在有电磁干扰的情况下, 热电偶直接连线输入信号波动很大,温度测量误差最多可达10度以上, 而用变送器转换成4~20毫安的信号非常稳定, 大大提高了温度测量精度. 图2:现场安装的5台248型温度变送器 解决方案 宁夏石嘴山发电厂2X300MW机组项目中,温度测点参照国外的先进设计,改变了传统直线连接式温度测量方法,温度测点全部采用了罗斯蒙特温度变送器, 共使用了244,248,644共120多台,获得了很大收益: 1.采用标准的4~20mA IO板,节省了采购费用 2.通过HART通讯器,对远方的变送器进行调整和监视,充分发挥了变送器和通讯器的作用,物有所值 3.变送器的高精度,强信号充分的得到了发挥, 解决了干扰的困扰 4.标准的配线减少了采购费,使安装更加方便灵活 图3:248型温度变送器 图4:18台导轨安装的DIN-B 型变送器 售后服务 罗斯蒙特采用244,248,644温度变送器解决了宁夏石嘴山发电厂全面的温度测量问题,到达了高可靠性和完全免维护的目的. 为了保证测量的准确性和长期稳定性,罗斯蒙特先后多次派遣工程师对现场仪表进行安装指导,现场调试和开工保运的工作,对不同工况下的各种温度参数进行了检查和设置,确保温度的精确测量。另外对现场仪表维护人员进行了培训。 全部120多台温度变送器投用后,使用一直稳定,受到宁夏石嘴山发电厂的一致好评。
艾默生第五次获评“年度工业物联网公司”称号
艾默生借助 AspenTech 资产优化软件扩展 Plantweb 数字生态系统
艾默生公布“无界自动化”的架构愿景
相约进博,共绘绿色未来
【艾逛进博】主播带你逛第五届中国国际进口博览会
